Re: Взялся за вопрос охлаждения
Это запасной вариант, основной 92-87 ))
ТОже слишком горячий, правда с этим скачки температуры всё же более или менее приемлемые.
MOHCTPOXOD
да, скачки есть. Хочу прыгнуть на ступеньку ниже - 87-82 и 92-87
To МОНСТРОXOD:
радиатор старой модели, там датчик по диаметру меньше чем у ВАЗа. А при 82-87 вентилятор не будет чаще включаться? Какой рабочий диапазон у УАЗа?
Не знаю, но температуру держит более чётко чем 92-87
Смотря какого УАЗа и смотря в какой части двига. Вообще у системы охлаждения нового образца рабочая температура 90 градусов (полное открытие термостта). Вот по этому на выходе из радиатора дожно быть примерно 87. Да и практически у меня держится 90 по прибору когда стоит датчик 87-82. Ставил датчик 92-87, температура скакала: когда еду 90, когда стою на месте начинает ползти вверх до где-то 95, потом включается вентилятор, температура падает до 90, выключается, опять ползёт ну итд.
Смотря какого УАЗа
417 мотор, 421 голова
Я думал у всех так ...
Примерно понял, но ИМХО надо попробовать методом тыка - 92-87 пока оставлю, проверю как себя ведет, там и будет видно какой датчик ставить вторым.
Еще озадачу, мона? Думаю каждый карлсон будет иметь свой личный датчик, вот тока кот. будет включаться первым, должен стоять ближе к зоне выхода ОЖ из радиатора или входа или пофих?
Тут либо выход либо не выход В принципе по наблюдениям датчики одинаково работают что в выходном бачке радиатора, что во вставке в нижний (выходной) шланг.
У системы охлаждения старого образца, с помпой на головке (какая бы она ни была 414 или 421), без малого круга, рабочая температура 80 градусов. Термостат начинает открываться на 70.
у меня такой скачек один раз, во время включения термостата. Потом 92-94 где то стабильно.
ты уверен? мне думается все же в радиаторе ему более подходящее место... Радиатор снимать лень )
у меня первый на входе, сброс горячей с движки. В радиаторе она и так успеет немного охладится.
вот то, шо и хотел узнать. Т.е. если стоит на выходе, ОЖ перетекая из вх. бачка теряет чуть. температуру и попадает в холодную среду вых. бачка - это не правильное мнение? (радиатор у меня горизонтальный, т.е. бачки слева и справа)
эт я уже понял, интересует положение карлсона, кот. будет работать (включаться) чаще, какой подключать лев. или прав.
Это хорошо, это радует, значит второй датчик будет 87-82, даж термостат мудрить ненадо.
Отредактировано Kostaki (01.03.2010 09:34:56)
незнаю) у меня сверху и снизу, но суть не меняется)
Полностю согласен что датчик в бачке радиатора - это лучше чем колхоз со вставкой в шланг.
Ну если радиатор вертикальный родной, то пофиг Если горизонтальный от Газели, то наверное имеет смысл включать правый радиатор, расположенный ближе к входному бачку.
ну спасибо за колхозника
ОК! так и сделаю, впринципе поменять фишки особого друда не составит
Да я сам так колхозил.
а я ваще бывший калхозник
подскажите поставил в нижний патрубок датчик 87-92 и два вентелятора двигатель 417 ,раньше температура была при родном всегда 60-70 , теперь больше и включается ,это нормально?
пумба
что с термостатами?
60-70 это однозначно мало. Если стоит исправный термостат старого образца с началом открытия на 70 градусов, (без малого круга) то рабочая температура должна быть 80. Если система нового образца и термостат с началом открытия на 80, то температура 90.
Датчик в нижнем патрубке нужно всё же 87-82. Это практика, у меня тоже 417-ый.
это наверно потому что учпевает охладится немного - датчик то не на родном месте, не врезан в радиатор...
Вообще я уже давно на таких датчиках езжу что в патрубке, что в самом радиаторе. При обоих раскладах 92-87 показывал меньшую стабильность температуры ОЖ на приборе.
MOHCTPOXOD
да все УАЗы сцуко разные...
Ну тыж сам рассказывал что у тя температура скачет.
MOHCTPOXOD
уже не сильно)
а одного датчика в патрубке на два вентел. хватит или лучше ставить два вверхний и внижний , как лучше???
как лучше???
Исходя из всего- 2, и лучше оба в нижний, два карлсона от одного датчика просто будут попусту тратить много эл. энергии, которая необходима и другим потребителям, а так, один постоянный, второй дополнительный.
Отредактировано Kostaki (10.03.2010 08:37:33)
Можно и 1 датчик, но нужно сделать так чтобы второй вентилятор срабатывал с задержкой в пару секунд чтобы оба моторчика не грузили проводку одновременно пусковыми токами. Больше электрической энергии они не должны сожрать т.к. работать по времени должны меньше чем один.
