Re: Принимайте новенького
черкас, Рулевой вал могу подарить,состояние отличное.
С дизелем цены ниве не будет.
это точно
только вместе с дизелем всю трансмиссию подбери с чего нибудь
Если подойдет то буду благодарен.Если не подойдет то все равно буду благодарен но отдам кому понадобится.
Что предпочтительнее,бочковое вино 2008 года или напиток северного долгожителя?
черкас, Так забирай
Ну я не думаю что все так глобально.Для нивы дизелька 1,4-1,6 вполне хватит и по крутящему и по лошадкам.Тем более рвать оборотами как на бензинке не прийдется.Думаю достаточно будет сочленить коробку с раздаткой.
Так забирай
Не заберу пока не получу ответ о предпочтениях.
Если поедешь к Андрею69 позвони, мне ему кое-что передать нужно.
ООО.Андрей не из краснодара?
Ст. Холмская.
черкас, ты забываешь про крутильные колебания которые очень быстро размолотят и коробку и раздатку.
Ст. Холмская.
А.Моя родова из тех мест.Только чуть подальше.Ок.Если раньше поездки в ту сторону не выберусь на разборку какую нибудь.
Договорились.
Все-же советую к Андрею съездить. И запчасть заберешь и пообщаешься с очень хорошим мастером и специалистом в ремонте и тюнинге жипов. Второе гораздо ценее, т.к. ни одна переписка в нете не заменит живого общения с проффесионалом.
"Крутильным колебаниям",если они есть, абсолютно пофиг какой двигатель стоит,дизельный или бензиновый.Принципиальное значение имеет крутящий и мощность.Вот этими двумя параметрами порвать можно конечно.Потому и ограничение по литражу в 1,6.76 родных и 80 дизельных.Разница не большая.У дизеля только крутящего будет немного больше но зато и рвущих оборотов меньше.
черкас, ну ну. дерзай. здесь это не один раз обсуждалось.
Отредактировано Hi Com (15.02.2013 10:26:35)
Да.С мастером всегда приятно пообщаться.Тем более коллега по тюнингам.Только я инодизеля асфальтники тюнингую.
Только производители автомобилей об этом не знают и обычно ставят на дизели усиленные демпферы сцеплений, двухмассовые маховики и прочие бесполезные предметы
Уже дерзал.Правда не по автопрому.Нива это пока еще перспектива,для полета мысли.
Да.Ставят.У меня двухмассовый тоже стоял на 115л.с дизельных стоковых.Теперь стоит одномассовый и 150 на выходе.Могу дать попробовать прокатиться и почувствовать разницу в динамике.А она есть и очень.Переход на двухмассовые на литражах до 2.0 обусловлен чисто коммерческими соображения.Это не легко а очень легко прослеживается в заводских апгрейдах аналогичных двигателей по годам выпуска.
На двухмассовых на ведомых дисках вообще демпфера как правило отсутствуют.Они там просто не нужны потому что демпферы засунули в двухмассовый.Те же яйца только спо другому.
Дэ жа вю......
Дэ жа вю......
Ну почему же.Вот под окном стоит это "де жа вю".Можно потрогать.
Кстати.Вы видимо этим вопросом по серьезному не занимались.На многие инодизеля продаются одномассовые комплекты-заменители двухмассовых.Только там маленькими буквами надпись "использовать для установки на сто".То есть не диллерские замены.
Отредактировано черкас (15.02.2013 10:47:38)
Лишь бы ходовая выдержала возросшие нагрузки от более мощного двигателя :-)
Так прироста мощности и не нужно.Крутящего и то немного.1.4 турбированный с геометрией вполне подойдет.Отличие будет в том что по низам поинтереснее будет дизель.
Вот где есть К-139 http://шинцентр.рф/index.php?route=prod t_id=16481
Вот где есть К-139
Фэнкс.
