51
Re: Тёплые полы в доме, кто может?
Дык и греюсь, не первый год как бы, привык, можно сказать закаляюсь.
Значит всё таки вешать котёл, насос самое удачное решение?
52
Самое главное не будешь зависеть от комунальщиков - надо затопил - не надо - выключил, и температурой играйся как хочешь  default/good3
Если теплые полы будешь делать - нужна будет гребенка с насосом, если просто батареи - в котлах насос есть и его будет достаточно даже при простейшей однотрубной системе...
Y61
53
Полы вскрывать? бетон лить? Жесть...
Таки посматриваю в сторону разных электрических вариантов из за простоты монтажа или я заблуждаюсь?
54
в одну комнату можно немного инфракрасную плёнку постелить и быть готовому платить +200кВт в месяц минимум
Y61
55
igor4737 пишет:
Если хочешь получить теплые помещения, при относительно не дорогой эксплуатации, готовься ко всем прелестям бетонных работ в квартире.
Иначе потратишь деньги на энергоемкие системы, а потом будешь жалеть денег на их эксплуатацию (после того как тебе за электричество  придется заплатить за месяц тысяч десять).
Если делать с умом то можно все аккуратно делать.
Я когда делал полы например, примерно на метр заклеил стены пленкой, а дверные коробки картоном и забетонировал пол (с монтажом труб).
в результате обои остались целые.
На 17 кв.м., помещения ушло 70 метров трубы (по хорошему нужно было использовать примерно на 10-15% больше, но это мой небольшой просчет), главное, что бы труба была цельная без соедениений в бетоне.
igor4737 пишет:
И ещё ни дай бог потом какой косяк,это двойная жесть раздалбывать всё,а ничего вечного нет,тем более сейчас
57
Вервольф пишет:
...потом какой косяк, это двойная жесть раздалбывать...
А дом-то старый, я почти на 100% уверен, что перекрытия деревянные. Еще балки не выдержат всю эту бетонную конструкцию и она рухнет нижним соседям на голову... Это, конечно, я пугаю, но предположить можно  default/yes3
И еще - как я понял, дом, где живет Вервольф в полном составе пожелал отключиться от центрального отопления и вообще взял в свои руки командование финансовыми ресурсами, устранив от этого ЖКХ. А одиночка этого сделать не сможет.
Тут надо замутить так, чтобы у Игоря тоже весь дом отказался, иначе ему одному не разрешат отключаться. И еще. Проблему можро попробовать решить не только теплым полом, но и лампами инфракрасного излучения. Это не пленка, которую надо куда-то прятать. Это поставил на потолок пару дополнительных светильников и лампы греют, как солнышко. У знакомого такие стоят (он рассказывал), но сам я у него не был, ничего сказать не могу. Могу узнать, сколько они "мотают" и как греют  default/smile
Отредактировано ИА (17.01.2013 09:11:53)
58
igor4737 пишет:
Хочу.
Так трубку бери тогда!!!
59
Тут кагбэ стоимость проекта и прочей разрешительной документации на установку котла обычно переваливает за много лет отопления электричеством.  Монополия гугле.  default/dash
60
Да, кстате, а эти все ремонты согласовывать ещё нада?! Итить...
За проект на газ и за 2й( отключение от центрального отопления) отдавал 8 тыщ,думаю немного нагреешься электричеством на эти бабки
62
Это в частном доме или в любом?
63
Вервольф пишет:
Это если ты юридически не слабо подкован, и по времени как раз на год. С простых смертных лупят нещадно, проходил через это.
64
ИА пишет:
Вервольф пишет:
Отключаться от системы центрального отопления не советую.
Это встанет в большие деньги в части оформления документов.
Во первых при отключении от центр. отопления и установке котла начинает действовать Градостроительный кодекс РФ,  в связи с тем, что инжерные сети будут подвергнуты реконструкции.
Следовательно потребуется согласие всех собственников жилья, получение в органах местного самоуправления разрешения на реконструкцию, оформление проекта и т.д.
Во вторых ТСЖ или Управляющая компания ни за , что не дадут добровольного согласия на отключение квартиры, так как это их "корова" и они ее доят.
В третьих если выполнить отключение самовольно, последует судебный процесс, с требованием привести собственника жилья все в первоначальное состояние. А для того, что бы выиграть этот процесс потребуются деньги на адвоката, экспертизу и т.д., не менее  70 т.р. (это при самых удачных раскладах), можно потратить и больше, а потом за свой счет переделать квартиру в первоначальное состояние.
Уж лучше сделай теплые полы, но запитай их от системы центрального отопления.
В идеале (если у тебя темпера теплоносителя повышается через неделю после начала морозов), сделай возможность перекрытия систему теплых полов на автономный контур с электронагревателем принудительного действия.
Опять таки нужно учитывать конструктив дома в целом, если перекрытие деревянное, то забудь о теплых полах вообще.
Отредактировано Comrade (17.01.2013 09:52:22)
65
igor4737, Босс,а высота потолка у тебя в доме какая?
66
Вервольф пишет:
Что-то ты недоговариваешь.
Труба позволила ставить потребителя бОльшей мощности?
Один дымоотвод с согласованием с пожарниками стоил 30 тыс пару лет назад
Приток воздуха в помещение как обеспечил? и т.п.
Чёт глупость какая то,зачем это делать,ведь до этого колонка висела,на это же место вешается котёл,уже писал,обошлось всё около сотки,вместе с котлом(35 тыщ только он стоил) батареями,трубами,газовым счётчиком и протягиванием газовой трубы,в райгазе по проекту заставили тянуть с улицы,а уже существующюю трубу тупо заглушили,на вопрос мой - ЗАЧЕМ? внятного ответа не получил.Сказали что так положено
Отредактировано Вервольф (17.01.2013 10:04:51)
68
ааааа. вооот, пошли детали.
А вот если нет колонки, то начинается совсем другая песня.
А во-вторых не надо переносить опыт любой бумажной войны с чинушами из одного города на другой даже в пределах одного края или области.
И это тебе повезло, что дымоход был способен отводить газы от более мощного аппарата.
69
nomberone469, Насяльнике, много, 2.80 кажись. Хелп кароче мёрзну.
Твоя правда,в каждом населённом пункте доят по своему,и если до этого колонки не было,то да,проблем дабавляется 30% где то
71
Вервольф пишет:
Краснодарский Горгаз ваще охренел в корягу.. Им даже "ксивастые" по боку.
72
Вовик, мне кажется, что если хоть одна контора может "наклонить" ксивастых, то это уже радует  default/smile Главное, чтобы по закону, а не по беспределу.
Вообще-то в деле отопления первое - это снизить ПОТЕРИ тепла. Комната угловая, как я понял. 2 стены наружу. Посему вопрос: стены дома из чего?
Первое, что приходит на ум - утеплить стены. Есть нынче материалы не шибко дорогие: от теплоизоляционных плит толщиной 2-3 см до перлитовой штукатурки, слой кторой в 1,5-2 см заметно улучшает ситуацию. Тоже самое с потолком. У тебя не последний этаж, случаем? При высоте 2,8 м воплне можно на потолок прикрепить плиты толщиной до 5 см и закрыть их натяжным потолком или гипсокартоном (можно вообще деревом /вагонка, блокхаус, имитация бруса/ - приятно и тепло).
Обычно, после этих процедур, заметно повышается тепло в комнате. Для борьбы с межсезоньем (пока отопление не включили или уже выключили) вполне справляется обычный калорифер.
Установка котла в квартиру где он не предусмотрен - дорого и геморрно. При всех его плюсах.
74
по поводу утепления есть интересная тема:http://www.evrovata.ru/, человек с форума,я воспользовался- сижу жду мороза чтобы проверить
75
Миша пишет:
Подтверждаю!  default/yes3 Проверено лично.
В прошлом году утеплил дом (пол, стены, потолок) современными изоляционными материалами - расход газа (при тех же площадях и той же температуре +24С в помещениях) уменьшился процентов на 30. Соответственно, если утеплить потолок и стены, то увеличение теплоизоляции на 30% даст тепмпературу в комнатах с +18 до +24С  default/good3
Отредактировано ИА (17.01.2013 11:14:29)
