Тема: Продаются диски "болт-локи" на 15"
Класная штука- сделал давление 0,3 и поехал без проблем по грязи не разуваясь.Диски с уаза 5 шт. железяки цена 8000р.,все интересующие вас вопросы по телефону 8918 658 22 20 Валера.
Страницы 1
Болт-локи это когда болты сквозь диск в покрышку упираются ? Фотки давай :clapping:
У болт-локов, как они были задуманы Ивановичем - болты проходят насквозь диска за буртиком резины внатяг и плотно прижимают буртик резины к диску.
хотелось бы всетаки увидеть фото! и в таком варианте я иак понимаю это только для использования без камеры !?
Андрей в точку!)))Зачем фотки посмотри на обычный Уазовский диск и представь по каждому ободу по 12 болтов. Вещь классная и проверенная.Использовать это нужно только с камерой. Диски стояли на легендарном , Деновском Газике.
Отредактировано ПАУК (28.02.2010 21:53:50)
aziat пишет:Болт-локи это когда болты сквозь диск в покрышку упираются ? Фотки давай :clapping:
Понятно . Срывает с них покрышку , ещё и резину при этом рвет .
На испытаниях этого устройства, на пустой резине (без золотников, резина пятаки) я На УАЗе на асфольте крутил жучков. Добиться того, чтобы резина соскочила я не смог. После теста колесо разобрали, там были следы только от болтов.
ну пятаки резина дубовая а по бортику так вообще! а как к этому нормальная мягкая резина относится
У парней на Белой Речке 38" Богер разбортировался с такого диска и корд у покрышки был попорчен .
Назар это ты если не ошибаюсь!? спасибо за разьяснения !
к создателю темы сори за немного не поделу
просто обувка нынче не дешовая
Нет. Назар мой штурман и брат .
Не знаю как у парней, Ден на Газ-69 прекрасно ездил на Семёнах, потом на Сильверах - ни разу не разбортировался, точно знаю он в Новороссийске в спорте на них ездил. Может быть у ребят из Белой речке, что-то не так было сделано. Единственный недостаток такой конструкции - масса болтов, отбалансировать такое колесо будет невозможно.
Ага, он еще их ежлоки называл. Со слов самаго Ивановича - потом на эти диски можно одеть только такую же покрышку, другую резину держать не будет - толщина закраины у всех покрышек разная
Думаю что проблема была в неправильно понятой конструкции, если принципиально - БЕСПЛАТНО сделаю 1 (один) диск как образец - с вас только сам диск и покрышка которая будет на нем стоять.
Причем это будет БЕСКАМЕРНЫЙ вариант.
И надо четко понимать что покрышка при нуле одинаково погибнет на любом диске......это временный и крайний вариант, в болоте это могут быть сутки пути - на камнях - минуты.
Но одно точно - сама конструкция (фиксация покрышки болтами) никакого существенного влдияния на срок эксплуатации не окажет.
Страницы 1
