Re: Подскажите по сцеплению.
Шейку не отвернет но 4 болта может срезать крутящий момент!
То-же самое могу сказать тебе.Миллионы людей ездиют с обычным(лапчатым,лепестковым) сцеплением и не жужжат.Не заморачивайся ты так глобально.Ведь газоновское тоже покупать надо?Если,да,то купи Лук уазовское и мозг не парь.
Какой момент?Крутящий?Или инерционный(инертный?)А?
Сань, ну на ЛУКе тож не долго без сцепления остаться
.... ну на ЛУКе тож не долго без сцепления остаться
Сам понимаешь,все зависит от специалиста(наездника).
Вот потому и рассматриваю этот вариант пока как основной, но чем больше курю тему тем больше появляется других не малоэффективных вариантов.
езжу на обычном лапковом 6 лет, никаких проблем, только на днях подрегулировал 2 лапки (выровнял на один уровень).
Жека_013, калёса какие?
Жека!Честно говоря мало верится про шесть лет и две лапки.Либо очень мало километров.
На своем старом за шесть лет сменил два Лука.Но это было двести тысяч километров.На "новом"на 55-ти снимал коробас.Заменил диск.Корзина живая.К лапкам ни за какие ковриги не вернусь.
5 лет пятаки, сейчас шоссейка резанная (215/90 15)
МАЛЫШ пишет:Жека_013, калёса какие?
Не ну понятно, что ему будет на стоковой резине.
Жека_013 пишет:езжу на обычном лапковом 6 лет, никаких проблем, только на днях подрегулировал 2 лапки (выровнял на один уровень).
из 6 лет 2 первых года была большая эксплуатация (Тягали пасеку с пчёлами по краю, а в зимний сезон охота с Криницы до Холодного), последующие 4 года маршрут только Криница-Холодное за год может поездок 20-30. В сильном гряземесе не участвует.
Ключевая фраза.
зато с прицепом 2-2,5 тонны до Холодного тягает. Кожух сцепления поставил 2 дня назад.
Отредактировано Жека_013 (05.01.2013 22:42:15)
А это с завода шесть пружин всего стоит?
Держал в руках две корзины(не новые) и в обоих было по шесть пружин
На буханке с 4178двиг стоит сцепа LUK ,прошла где то 35 т.км. за это время ни разу не буксовала вроде был доволен ,последние тыс 10 появились удары в трансмиссии при плавном трогании с места . Похоже накрывается демпфер или он там с рождения слабоват? У кого как с этим lukом обстоят дела ? Если менять ведомый то на какой?
А какой там демпфер может сломаться?
karamba1, диск поменяй,перегрел наверное,его и повело
Отредактировано 220 вольт (14.04.2013 22:03:53)
на диске ,пружины еще там ,ну может не сломался а просто слабый,как только в пробку попадешь начинает дергать при трогании
А крышку с низу снимал что там творится,живой или нет диск?
живой даже не потерся почти разбирал не так давно . вот не знаю чем его подменить : .кста паралельно со мной в пробке ехал патрик с надписью тест-драйв- издавал похожие звуки
скорее всего диск но можно и проверить не снимая!Сними крышку залезь под машину и при заведенной понажимать на сцепление и посмотреть есть ли биение или нет,а там думать дальше!
ок. спасибо попробую
Корзина крякнулась. Из-за этого диск при трогании перекашивает. Корзина под замену.
мда . таки шо ,опять LUK ставить?( лапки больше не поставлю)
