Тема: Достал Хантер, уже не знаю что делать !?!
Уаз хантер, 2011 г.в., эбу Бош, двс змз 409, пробег 7 т.км., проблема следующая: на хх работает нормально, при поддержании средних оборотов начинает мигать чек, далее Уазег начинает троить, заглушил-завел работает нормально, через 5 минут (опять же при плавном нажатии на педаль газа и поддержании средних оборотов, при нажатии педали в пол такого не происходит) опять троит. Неоднократные диагностики показали следующее, на 1 диагностике ошибка датчика положения распредвала, заменен проблема не решена, 2 диагностика в др. месте пропуски зажегания 2,3 цилиндр (заменены провода, свечи, катушки) проблема осталась, 3 диагностика пропуски зажигания 2,3 цилиндр проверен бензонасос (давление в норме) заменили прошивку ЭБУ записали заводскую, без изменений, 4 диагностика со слов мастера, компрессия в 4 цилиндрах отличная, меняли местами форсунки ошибка та же, 2,3 цилиндр. Сброс ошибок с ЭБУ решает проблему на 1-1,5 дня ! Еще периодически появляется механический стук в ДВС, предполагаю что это что-то с цепью. Так же есть предположения что на данной машине должна стоять электронная педаль газа, в то время как у меня обычная педаль с тросиком.
(владельцем УАЗА стал впервые, да и вообще с техникой на ВЫ, поэтому если что не так написал извините).
Может кто сталкивался с подобного рода проблемой и знает как ее решить или знает мастера который способен решить данную проблему, буду премного благодарен !
