Тема: Вопрос по электро части. бытовой.
Ввиду отсутствия понимания в части домашних электросетей задаю вопрос, возможно кто то способен проконсультировать а может и оказать содействие. И так, внимание вопрос: Необходимо в домашней бытовой сети 220в подключить оборудование 380в, как это реализовать без потери эксплуатационных свойств оборудования (электродвигатель на 3-4кВт)??? Я понимаю что можно "и так воткнуть",но сразу падают заявленные характеристики оборудования, чего желательно избежать.
Re: Вопрос по электро части. бытовой.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2635
Отсюда надо сделать важный вывод - простые способы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети никак не могут заменить настоящую трехфазную сеть (она же не зря существует!), поэтому если есть альтернатива потратиться в одном случае на конденсаторы а в другом на трехфазный удлинитель до ближайшей трехфазной розетки, то выбирать следует по возможности второе.
Савелий, хороший сайт, интересный!!! *пойдупокурю* default/good3  Спасибос default/smile
Легко !Через фазосдвигающие конденсаторы . Но ! Потери мощности не избежать.
Евгений, и вообще ! Вот так  не !? http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&a … &lr=35
А позвонить ? Не ?
Hi Com, http://namlea.ru/i/img1/vklyuchenie_v_odnofaznuyu_set_trexfaznogo_elektrodvigatelya/image-12141.jpg это ЧЁ default/wacko  default/wacko  default/blush2   default/big_smile
Отредактировано Евгений (27.12.2012 08:13:55)
Проще движок заменить если не серьезный станок или гену купить если не часто использовать!
Евгений пишет:
это ЧЁ
Схемы включений твоего двигателя.
DIMON 686, нагрузка постоянная, полный рабочий день. сейчас пытаюсь пробить вопрос комплектования двигателем на 220, говорят есть вариант. Но хочется "вооружиться" чтоль. default/popcorm1
Есть способ практически избежать потери мощности, но нужен второй трехфазный двигатель мощностью раза в два больше чем тот, который нужно запитать. Двигатели соединяются фаза к фазе, дополнительный двигатель одной обмоткой подключается к сети 220В. Запуск производится либо конденсатором, либо просто толкнув вал рукой. После чего он начинает вращаться и работать как генератор, вырабатывая трехфазное напряжение.
default/yikes silver_dog, я разорусь...но можно же и старый "от дедушки" использовать,верно? ну в качестве генератора???
Евгений, да, конечно. Дополнительный двигатель будет жрать ровно столько, сколько нужно рабочему. Это как трансформатор, если он на 1 киловатт, а ты питаешь лампочку 100 ватт, то и транс будет потреблять 100 ватт + небольшие потери. Мы питали 2 киловаттную трехфазную бетономешалку от двигателя 50 киловатт, просто он валялся под рукой.
50 кВт двигатель валялся под рукой!!! ААААААААА!!!!!!!!!  default/lol  default/lol  default/lol
+1  default/lol  default/good3
Ну валялся.. от лесопилки. Кстати. его длина с валом - сантиметров 80 всего, диаметр .. ну с полметра, даже меньше. и что ? Весил правда под сотню. Вдвоем таскали. Не, а чего такого-то ??
silver_dog пишет:
там еще чо нить подобное не валяется?  default/big_smile
оформить доки на 3 фазы.цена вопроса 6000т(если сам) + смена узла учета.3 месяца делов
Отредактировано 220 вольт (27.12.2012 11:50:47)
Савелий пишет:
silver_dog пишет:
не Саш, он заржавел, его на медь сдали ) Ты ж видел мою стройку, там куролесили по полной, лишь бы даром )) Оформить три фазу у меня не получилось бы, по частному сектору у нас только две идет.  4 провода : две фазы, освещение и ноль ..
220 вольт пишет:
цена вопроса 6000т
Ага, вот и обращайся к таким проектировщикам. Вроде написано 6000, а сдерут с тебя 6 млн. Ведь написано же было 6000т  default/tongue  default/tongue  default/tongue
default/big_smile
silver_dog пишет:
Ачо, хватает, чтобы его провернуть с нагрузкой в режиме генератора? Он же подпрыгивать будет.
220 вольт пишет:
6000т(если сам)
какая мощность, 1ГВт?
Если 6000 руб стоит 380 В на 10-15кВт то явки и пароли можно в личку. буду строиться обязательно свяжусь.
Не, он тяжелый, под сотню кило был, не прыгал ) Да и на валу-то не было ничего, а сам он совдеповский был, сбалансирован на совесть ) Дополнительный двигатель запускался сначала без нагрузки, просто рукой, без конденсаторов, нагрузка подключалась позже.
Отредактировано silver_dog (27.12.2012 12:02:31)
Самый лучший вариант подключить через частотный преобразователь.
Вот например:
http://webcache.googleusercontent.com/s … /news/200/
Электробус, вот кстати только с Хайкомом обсуждали сей девайс, надо будет на выхах на радиорынок сгонять-проконсультироваться! Интересная штука.
Евгений,  не о том мы говорили, сааавсем не о том !
Электробус, а как ты собираешься двиг на 380 от этого преобразователя питать при его максимальном выходном напряжении равном входному ( 220 ) ???
