Тема: Вопросы по моему УАЗику.
Мужики, не пинайте дюжа. Буду спрашивать в этой теме про 469-го.
Вобщем, мост перибрал. Колодки поменял. Промазал, шкворня поменял. Прокачал. Масла поменял. С двиглом нормально, масло не жрёт. Карбик перибрал. На это ума хватило.. default/yes3
По электрике : свет перепутан был, полез типа пошевелить и выдрал весь пучёк.. default/sad  Вобщем разобрался. Дворники прикрутил и подключил. Как включаю ржу нимагу default/lol Печку так же смог подключить на 2 положения даже. Вобщем, на этом моя тормозуха в башке заканчиваться стала... default/wacko  Помогайте.
У меня стоит вторая печка, проведены шланги под баром, стоит радиатор и моторчик. Всё. С него 2 обрывка проводка. В баре внутри на дерево прикручена пластмасска с какой то спиралевидной пружинкой, типа добавочного сопротивления. Поясните на словах. Кнопка 3 положения-выкл-1 и 2. Разрывать + или - провод ? Как я понял один напрямую на моторчик, второй на кнопку(разрыв цепи) и на моторчик. Реле надо ? Что за хрень с спиралькой? почему к дереву прикручена? не сгорю ? Расскажите.
Датчик топлива при включении замка трыкает до конца вправо. Отцепил массовый и на массу. Он на ноль ложится( в баке литров 15). Что я упустил ? Стоит почему то электрическая кнопка переключения бака(накуя)? Если переключаю краник рукой. С какой стороны выходят провода с датчика бака ? Там их 2 ? Как понять левый или правый показывает ?
Вобщем, я понятливый, рассказывайте по простому. Так как там всё напутано. default/yes3
А нас Рать !
Re: Вопросы по моему УАЗику.
http://my.jetscreenshot.com/1474/m_20121212-q5a1-110kb.jpg
Получается сопротивление на обоих положениях. А зачем оно нужно ? Спираль накаляется ? Не загорюсь ?
А нас Рать !
Влезу в чужую тему, но вопрос тоже звучит про мой УАЗик, чтоб не заводить новую тему. default/sorry  Есть ли вариант поставить на УАЗ таблетку сигнализацию с центральным замком? Про задние двери я и не мечтаю, но хотя бы что бы три двери замыкались, потому как в машине всяких приблуд на много денег DVD, пила, матафон, навигатор, и тд и тп. А как известно таблетка закрывается только от детей дошкольного возраста. Возникает проблема оставления машины в общественных местах (очково одним словом) не в большой магазин не зайти, да и на охоте очень далеко от машины уходишь. Какой выход из этой ситуации можно найти, какие мнения есть по этому поводу. Понятно что УАЗ в принципе не замыкается но всё же хочется найти какой то выход.
Запросто, есть замки элетромагнитные, штырь просто вылазит, ставь их на все двери, ну и сигналку.
А если замки врезные поставить?
Я думал уже про врезные замки, но на улице 21 век хотелось бы внедрить нано технологии, что бы ква ква и пошёл, уж очень много дверей закрывть ходить вокруг машины. Лениво мне.
помнится мне если снять фару на тоблетке то можно и водилу за я...а схватить, туда тоже замок ставь default/lol
terrorist пишет:
Уссссссссссссааааалсяяяяяяяяяяяя  default/lol  default/lol  default/lol
От гом.... ну в смысле геев я отобьюсь  default/lol  Я то в машине буду, а вот от воришек замки нужны. default/sorry
САНТРОПЕ пишет:
посмотри в барахолке я как раз нужные тебе замки пытаюсь продать
yakut пишет:
САНТРОПЕ пишет:
А ну покаж их что за ерунда?
DIMON 686 пишет:
yakut пишет:
САНТРОПЕ пишет:
Димон отличная ерунда к стати, я себе обязательно такие возьму, это реальный выход с закрыванием дверей в таблетке. В барахолке посмотри, там и ссылка есть, только вот ценник не гуманный. default/wacko
САНТРОПЕ, саня а че у тебя в уазке меньше чем на пятерку лежит?мафон пила нафигатор и тд default/wink
УАЗ автомобиль дарящий Свободу но забирающий много времени!
В том то и дело что на много больше! Меня перед праздниками жаба душит, и так денег мульён надо на подарки всем да на поездку в Мезмай да и после надо что то кушать, а вот после всего этого безобразия я себе их обязательно возьму. default/blush2
САНТРОПЕ, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? … amp;page=2  Посмотри 19 пост
Все просто и гениально!!!!!
DIMON 686 пишет:
на козле стеклоподьемников нету, а влезет ли все это в буханочную дверь? default/neutral
karamba1 пишет:
DIMON 686 пишет:
А почему нет с внутренней стороны двери !
о точно default/good3 , стеклоподьемники есть ,теперь центральный замок default/yahoo
А зачем эту приблуду в двери пихать, когда можно на кузов примастырить а штырь этот в дверь будет влазить, так проще и надёжней будет.
САНТРОПЕ пишет:
Не проблема: ставишь обычный привод чтобы его шток проходил насквозь через дверь и порог.
Регспас пишет:
Посмотри 19 пост
Всё гораздо проще. На козле поворачиваущаяся крутилка на самом деле передвигает планку, которая двигается вверх-вниз. Так вот я цеплял электрический привод именно к этой планке. И никаких проблем
karamba1 пишет:
И с ними нет проблем, у меня были. Просто тягу привода подлиннее и сам привод установить пониже. Можно изогнуть тягу и увести привод в бок. ИТД.
