Re: Зима дизель :)
Быстро прочитав предыдущие посты:
У меня УАЗ 514 мотор заводится раз в неделю проехаться по микрорайону без пролем, я так мыслю по причине того что:
На топливном фильтре установлен подогрев, при длительном прогреве а на 514 моторе иначе никак, в бак начинает поступать горячая солярка от обратки, трубка обратки находится выше и рядом с заборной трубкой топлива, вокруг забора образуется небольшой объем незапарафиненой солярки, в этот момент можно плеснуть теплый антигель или керосин или тормозную жидкость (кстати существует еще и специальный размораживатель дизельного топлива, эффект 100%, за 5-10 минут соляра
становиться аки слеза, РЕКОМЕНДУЮ потом мона добавить что нить из вышеперичисленного). Бензин добавлять не рекомендую, при неправильном соотношении соляра/бензин клапана могут подгореть, камеры на поршнях начинают трескаться.
Ежели все совсем печально, то:
Берем металлич ведро, пробиваем внизу несколько отверстий для воздушной тяги, разжигаем в нем древесный уголь (объем 1/2 - 2/3 ведра, можно и дрова,но дрова дымят сильно и огонь выше, что опасновато) ставим под бак, если бак пластмасс объем древесного угля можно уменьшить. После прогрева топлива, если фильтр запарафинен продавливаем его компрессором (выше в посте это дело описывается) я как то раз прогревал его сухим топливом, получилось. Далее льем в бак очередной антизамораживатель, запускаемся и в путь. Проверено лично при морозе во много-го-го градусов и диком совсем не теплом ветре. РЕКОМЕНДУЮ.
По поводу ламочки:
Не нужно засовывать в бак галогенку, достаточно лампочки 10-21ватт. проверенно на фуре (засовывали на ночь)
Бак желательно зимой держать полностью заправленый (если машина не используется каждый день) дабы уменьшить свободный объем бака соответственно уменьшить и
количество конденсата.
Далее еще существует теплообменник, схему его работы описывать не буду и так все знают.
Еще есть паяльная лампа, только к ней нужен кусок трубы согнутый под 90* на ножках (или кирпичиках) дабы направить горячий поток воздуха в нижнюю часть бака иначе при ветренной погоде ничего не нагреется.
А еще есть волговский непогружной электробензонасос, ептить! прокачивает все что ни попадя, проверено на стоящей машине и на движущейся (фура)
!!! Что касаемо солярки и заправки, Роснефть это лоторея, Лукойл уроды аморальные, преданно смотрят в глаза, обещают уровень замерзания топлива -20, очень много машин позамерзало на Лукойловской солярке не только в нашем крае. Я заправляюсь на ГАЗПРОМЕ, меня все устраивает, кстати у них всегда на трассе на бензоколонке стоит 5-ти литровка с соляркой, каждый желающий лицезреет прозрачность и на ощуп густоту топлива. В общем я доверяю ГАЗПРОМу.
И на последок: Когда вам показывают сертификат на солярку (зимняя или нет) есть существенная разница в температуре замерзания в баке и в фильтре, в фильтре кристаллизация происходит в 1,5 раза быстрее, т.е. в баке при -20, то в фильтре при -15 (примерно). А еще в сертификате может указываться та температура при которой происходит полная кристализация топлива или густая "каша".
+7 918 118 58 20
202
Re: Зима дизель :)
БыстрыйШу пишет:
Прошлой зимой мне на Лукойле показывали сертификат до -18С... В Новороссе было -20...-22С. Я заправился и поехал в Краснодар.Незнаю сколько было на трассе,но в Краснодаре было -26С.Ночером спокойно вернулся домой в Новоросс.
Re: Зима дизель :)
Pf,sk:
По поводу расхода топлива:
Приведу личный пример, проверенно на автомашине Ивеко СтраУс, 450л.с. Заправляемся на Роснефте-расход 36/100км, глушитель в саже,  заправляемся на Лукойле - расход 35,2/100км, глушитель светлеет, заправляемся на Газпроме-расход 34,5/100км, замеры проведены многократно при одинаковой загрузке автомашины, есть еще славная топливная компания в СПб называется "ПТК", но это уже совсем другая история default/smile
+7 918 118 58 20
Re: Зима дизель :)
Kuts пишет:
БыстрыйШу пишет:
Я спорить не буду, 12 лет на фуре создали у меня определенное мнение о топливных компаниях, я его не навязываю, рассказал, что видел, что знаю.
Я ехал на летней солярке до -19, пока не стал прихватывать двигатель и такое бывает.
+7 918 118 58 20
205
Re: Зима дизель :)
БыстрыйШу пишет:
Я спорить не буду,
А я ж не спора ради... У мну был положительный опыт.Но я знаю и печальные...  default/smile
БыстрыйШу пишет:
12 лет на фуре
Два года на Кольском полуострове.За полярным кругом.В автопарке...
P.S. В -27С "замёрз" в тундре на бензиновой машине... Замёрз конденсат в топливопроде... С тех пор конденсата боюсь больше,чем летней сорярки...  default/yes3
Отредактировано Kuts (19.12.2012 20:16:04)
206
Re: Зима дизель :)
Х.з. Я на Лукойле нормально в -20 заводился, а друг на 80ке на Роснефти мне каждое утро звонил с квадратными глазами  default/yikes   И ехал я его заводить, пока не заставил запрвлятся на Лукойле. Газпром пару раз заправлялся под Москвой, но летом... В общем впечатление очень приятное, но все это СУПЕРТОПЛИВО после Адыгнефтеоила  default/bad  Хоть моему двигателю сиренево начем ездить, но даже он закоптил аки паровоз  default/bad
207
Re: Зима дизель :)
А я на севере в камаз в соляру бенза плюх,в воздухан факел горящий шмырк и с песнями вперед. default/big_smile
208
Re: Зима дизель :)
Леший пишет:
Мы в камазы,Кразы и Уралы с Мазами тоже... Тока вместо бенза мы лили керосин...  default/smile
Re: Зима дизель :)
Kuts пишет:
БыстрыйШу пишет:
Я спорить не буду,
БыстрыйШу пишет:
12 лет на фуре
default/big_smile Я так далеко не ездил default/lol
Леший пишет:
Так этож самое эффективное default/good3 Но типо сейчас не модное, ща модное модный флакон а-ля, быстрый старт default/lol
Особо ежели кто по незнанию его нафуфырит во впускной коллектор от души default/good3
+7 918 118 58 20
210
Re: Зима дизель :)
Сегодня провел забавный эксперимент. Завел Л200, потом почти сразу же за ней пошел завел шестидесятку.
Каково же было мое удивление, что стрелка температуры первой поднялась на шестидесятке.
Вот тебе и атмосферный дизель. Вот тебе и теплонагруженный коммон рейл.
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
211
Re: Зима дизель :)
random пишет:
А при чём тут это? В шисятке у тебя старый добрый чугуниниевый двигатель,который быстро нагревается и долго отдаёт тепло,а в Л-200 железно-люминиевый... А теперь вспоминай теплоёмкость из школьного курса физики... Или сравни старые чугунные и новомодные из сплавов,ванны,батареи...
212
Re: Зима дизель :)
я так думаю, что тут дело не сколько в чугунии, а сколько в том, что коммонрейловский дизель эффективней и тратит меньше солярки на обогрев атмосферы...
213
Re: Зима дизель :)
DmS пишет:
Может и так,но в итоге шисятка ест 10 литров на сотню,Л-200 ест 15...
Re: Зима дизель :)
DmS пишет:
Вот правильный ответ....
215
Re: Зима дизель :)
Kuts пишет:
Anry V. пишет:
vano, или акб или Kuts прав!
Говорят же
vano пишет:
запустил - поработала меньше минуты и все мертво!
Значит дело не в аккумуляторе...
В том-то и дело-заводится с пол пинка на морозе (при чем здесь акумуляторы свечи и т.д.
топливо вырабатывается из ТНВД и дальше не поступает! и все тут.
А в чем прав Кутс!? default/yikes
Отредактировано vano (20.12.2012 12:52:32)
Terrano, клиренс мостов + 6 см, come-up-9500,  симекс 32"/10.5/R16, шнорк,  тел. +7 918 317 06 56
Re: Зима дизель :)
Сеточку на входе в насос  в штуцере посмотри....
217
Re: Зима дизель :)
DmS пишет:
Однозначно. Современные дизели на х.х. ( за счет электронного впрыска под большим давлением) расходуют гораздо меньше топлива, потому и не греются. У меня при -20 Патруль на обе печки шарашит ташкент, а у соседа Паджерик новый- час стоит на х.х. и стекла не оттаивают  default/sad
Re: Зима дизель :)
DmS пишет:
Канэшна! Ваш кэп))
219
Re: Зима дизель :)
vano пишет:
А в чем прав Кутс!?
В том,что нефиг заливать всякие антигели.Нужно сливать конденсат из топливной системы перед морозами...
COSMOS425 пишет:
Кстати да... Прогреваются салоны в них долго...
COSMOS425 пишет:
Недавно засекал у себя.При -4С в салоне в простоявшей всю ночь на улице машине,через 15 минут после пуска двигателя в салоне +10С. Работала одна печка на первом делении.Заднюю (вторую) печку включаю крайне редко для задних пассажиров.С двумя включёнными печками ооочень жарко даже в -20... При одной включённой на первое/второе деление по пути в Краснодар прошлой зимой,на улице было ниже -20 в салоне +30...
220
Re: Зима дизель :)
Салон как раз таки в Л200 очень быстро прогревается, там для этого электрофен. Да и при прогреве у нее не совсем холостые, сама автоматом до 1400 оборотов.
Re: Зима дизель :)
COSMOS425 пишет:
DmS пишет:
Андрей, я те прям завидую, если все же УАЗ удается прогреть, то вот как то с салоном всеж плохо!
+7 918 118 58 20
Re: Зима дизель :)
COSMOS425 пишет:
DmS пишет:
+7 918 118 58 20
223
Re: Зима дизель :)
random пишет:
В Л-200 как бы нет салона... он пикап. Речь про полноразмерники...
Re: Зима дизель :)
Kuts пишет:
random пишет:
Ой мляяя,и туточки меня торкнуло, надо в УАЗе установить перегородку из мягкого теплоизолирующего материала между передним и задним рядом сидений и прийдет в дом тепло!
+7 918 118 58 20
225
Re: Зима дизель :)
БыстрыйШу пишет:
COSMOS425 пишет:
DmS пишет:
Это да... Причем на УАЗе по моему не столько в печке проблема, сколько в том что все тепло на улицу выдувает  default/neutral
