Добрый день! Подскажите: машина при резком сбросе газа с 3000 об/мин глохнет, т.е. обороты падают ниже холостых. Где искать причину? 1.6, карб. 213
не успевает открыться электромагнитный клапан ЭПХХ, если он есть
Проверить контакт на приводе заслонки, это провод на пластмассовом винте холостых оборотов, при отпущенной педали газа должен замыкаться на землю. Проверить реле ЭПХХ. Тут -просто - подать на электромагнитный клапан постоянный плюс. Если заработает - то реле. Проверить клапан - поставить другой, можно с откушенной иглой. В конце концов просто сделать смесь побогаче
Ну хотя бы в двух словах напиши преимущества. А то у меня теплый отапливаемый гараж и я даже не знаю, для чего нужны
