1001
Lincoln пишет:
Добрый день! Подскажите: машина при резком сбросе газа с 3000 об/мин глохнет, т.е. обороты падают ниже холостых. Где искать причину? 1.6, карб. 213
не успевает открыться электромагнитный клапан ЭПХХ, если он есть  default/smile  Проверить контакт на приводе заслонки, это провод на пластмассовом винте холостых оборотов, при отпущенной педали газа должен замыкаться на землю. Проверить реле ЭПХХ. Тут -просто - подать на электромагнитный клапан постоянный плюс. Если заработает - то реле. Проверить клапан - поставить другой, можно с откушенной иглой. В конце концов просто сделать смесь побогаче
1002
клапана нет default/smile
1003
Lincoln пишет:
тогда продуть то. что от него осталось, жиклер холостого хода в нем и сделать смесь побогаче  default/smile
1004
На Кубань-ладу пришло 4 белых Нивы. Ща мимо окна автовоз прошел. Налетай, пока допов не навешали.
1005
Налетай
Сейчас лучше не спешить. На ВАЗе готовят новые для Нивы технологии нанесения ЛКП. На весну запланировано внедрение катафорезной грунтовки, а на лето - окраску металликами default/smile
1006
Да нафиг они нужны эти металлики?
А новую методу грунтования они еще пол-года будут обкатывать, выпуская машины с косяками. Так что уж лучше налетай сейчас, потом хуже будет :-)
1007
IVANыч 214 пишет:
три зимы отъездил нормально, иногда и на ручник ставил (ну когда не знал что мороз будет) - все было нормально. Вчера поехал по городу в одно место - часа полтора машина на ручнике стояла, снял с него и нормально поехал. Приехал в другое место (по асфальту, без луж) и еще полтора часа - выезжаю и как то туго едет, но едет. Ручник Берг туда сюда а он без звука характерной трещетки в ходостую елозит. Метров 200 медленно проехал - слышу "щелк" - отлипли. Где примерзли, где прилипли -фиг его знает... (сделал вывод что не к барабану, а где то в другом месте)
Во-во, та-же беда. Думаю, что троса мерзнут, т.к. натягивается ручник туго. Ставлю на 1 щелчек (машина с автозапуском) ну и камень под колесо или в бордюр. default/big_smile
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
1008
Вот никогда не пользовался ручником для удержания машины на длительных стоянках. Есть же передача, а при сильной необходимости - бордюры и различные вертикальные предметы :-)
* (машинас автозапуском)*
Батенька, ваши олигархические наклонности чужды званию нивовода, отсюда все беды :-)
1009
Savage, Нихрена, у меня то же автозапуск, в минуса вещь наиприятнейшая.
1010
igor4737 пишет:
...в минуса вещь наиприятнейшая.
Чем?  default/neutral Ну хотя бы в двух словах напиши преимущества. А то у меня теплый отапливаемый гараж и я даже не знаю, для чего нужны
...ваши олигархические наклонности default/smile
Вдруг понадобится.  default/yes3
1011
ИА, в холод перед выездом из окна пультом щелк - машина завелась. Пока обуваешься, вспоминаешь куда сунул документы,  и т.п. машина греется. Можно даже салонный вентилятор оставлять включенным - салон погреет.
1012
Это я понимаю. А если в то время:
...пока обуваешься, вспоминаешь куда сунул документы,  и т.п. машина греется...
ею кто-то несанкционированно воспользуется???
...Можно даже салонный вентилятор оставлять включенным - салон погреет.
Угонщику будет приятнее default/wink
Такой вариант бывает???  default/neutral
1013
вот озадачился я вопросом о переносе штатных вентиляторов радиатора за радиатор- ну шоб на них не воздействовали силы природы default/big_smile мож ктото делал эту процедуру и подскажет как.
а то на старой ниве с оки стояли и было все гуд . но как поступить с новыми я чета крутил вертел не пойму.
1014
DVV 23 пишет:
А куда они денутся? Радиатор прозрачный, а если непрозрачный, то уже не радиатор default/smile
1015
Gregson, да ну есть желание перенести карсоны во внутрь моторного отсека  default/blush2
1016
DVV 23 пишет:
Штатные наверное не получится. Разве что от Шнивы вариант прикинуть.
1017
оба на а я и не подумал буз завтра примерять.
1018
ИА,  при работе в режиме дистанционного пуска сигналка держит закрытыми двери и включенной охрану. При срабатывании какого-л датчика двигатель глушится и как обычно включается орало.
При подборе кода граббером и снятии сигналки с охраны необходимо ключом (или напрямую) включить цепь зажигания, иначе дигатель глушится и сигналка переходит в режим охраны.
В наших простецких машинах степень защиты падает незначительно.
А вот в иномарках со штатным иммобилайзером функция автозапуска является хорошим подарком угонщику, ибо чип иммобилайзера находится в машине и она сразу переходит в разряд жигулей по степени защищенности :-)
Щаз матерые установщики сигнализаций начнут кидать в меня помидорами ибо я кинул тень на все те обещания, которые они дают заказчикам бгггг
Gregson пишет:
А их же вроде унифицированные ставят на ШНГ и 214?
1019
Электромоторы. А сами вентиляторные сборки мягко говоря различаются default/smile Да и штатно они стоят по разные стороны радиатора.
1020
Щаз матерые установщики сигнализаций начнут кидать в меня помидорами, ибо я кинул тень на все те обещания, которые они дают заказчикам...
У меня (на основе собственного опыта - три машины) сложилось мнение, что срок работы любой сигнализирующей системы - 3, максимум 5 лет. Потом начинаются глюки, и чем старше сигналка, тем глюки глобальнее... И ни один установщик не убедит  меня в обратном  default/yes3
Последняя скоро как 4 года стоит, глюков нет, но я сам после салона её переставлял...
А те шо раньше default/neutral , их сам ставил, тоже норм, а про глюки первый раз слышу...и какие они бывают?
1022
Эммм... заговорили про сигналки - и у меня перестала реагировать (т.е. сигнализировать) при открытии дверей, когда машина поставлена на сигналку. Шо делать? ("К электрику" - я и сам знаю) default/smile
1023
IVANыч 214 пишет:
проверь концевики на дверях ну или к Димону default/blush2
1024
Про глюки сигналок слышал, но у себя ни разу не видел
IVANыч 214,  если открываешь двери, а свет в салоне не загорается, то окислились концевики в стойках дверей и сигналка не получает сигнал, что дверь открылась - почисти место контакта какой-нибудь мешковиной и повазюкай силиконовой смазкой или литолом. Наждачками пока не чисти, наши гаражные советчики очень любят советовать наждачку направо и налево.
Если открываешь дверь, а свет загорается - значит или отпал проводок от концевика или нет контакта в колодке, которая втыкается в блок сигнализации.
1025
Savage, свет загорается. Наждачкой и смазкой уже сам повазюкал - так на всякий случай. Проводки на концевиках в норме. Как посмотреть проводки и контакты, которые к сигналке идут?
