1701
шапсуг,  сам,всё сам, совсем один-в гараже...с пузырем... а там и мастера подтянуться,тока тему соответствующую создать на форуме  default/big_smile
1702
Евгений, это я для дружка хлопочу.....
1703
Появился непонятный мне глюк. Может сталкивался ктонть. Периодически появляется какое-то жужжание в районе переднего моста. Жужжание похоже на то, когда например наезжаешь на замёрзжий или засохший след от адского протектора трактора или на жужжание конченного подшипника, например как у моторчика печки от классики (только тембр другой и без скрипа). Появляется только со включенными хабами. Как правило после встряски на кочках или выбоинках, через некоторое время либо исчезает само, либо можно включить полный привод и чуть нажать на газ, потом выключить. Со включенной раздаткой проявляется только на свободном ходу (т.е. когда педаль газа и не нажата и не отпущена полностью в принудительный холостой ход, как бы когда нет нагрузки в мосту).
Всё на не очень больших скоростях до 60км/ч (как мне кажется)
Колёса Гудрич АТ 265/75R16, кардан новый (менял осенью, хвостовики раздатки и моста вроде не болтались).
Машина 2008 года, пробег чуть больше 90 тык.
1704
О ! чисто тойотошная  неисправность   default/smile
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh … 3%EB%EA%E8
Кстати . Патриотоводы  могут купить себе вот такой  девайс  , смотрите до конца  .
aziat пишет:
Это проблема тех, кто считает ниже своего достоинства взять в руки шприцц.....мазать надо всё default/yes3
1706
Честно признаюсь смазку в подшипниках никогда не менял, хотя и положено было. А втулки разве не от редукторного масла смазываются?
Что в ШОПК набито, тем и мажеццо, а там скорее всего пусто default/dash , редукторное масло не пускает в чулок сальник, который стоит в шаровой опоре......потому сверлить дотверстия, резать резьбу и ставить маслёнки, желательно в район верхних шкворней...
1708
только в верхних будет достаточно, а то на нижних можно и оторвать тавотницу?
1709
Блин, а есть гденть хорошая диаграмма спайсеровского переднего моста в разрезе? Чёта я не пойму что там внутри творится.
Вот здесь
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862162
1711
гов......о в топку если чё! default/smile
Toyota LC80
1712
drobilchik93 пишет:
Вот здесь
Нет там разреза нормального. Есть вот тут:
http://waxoyl22.narod.ru/img/d1.GIF
Короче кроме цапфы наверное нечему там жужжать. Слава богу оно достаточно легко разбирается, сниму - проверю, если что - поменяю втулки. Ну и хорошо промажу.
1713
Ступичный  наружный  подшипник  проворачиваясь на цапфе тоже  жжужит так же .
1714
aziat пишет:
Подшипники дёргал, прокручивал на вывешенных колёсах. Люфтов и лишних шумов не чувствуется. А так же нет жужжания с выключенными хабами т.е. маловероятно что это подшипники.
Вообще я очень много езжу зимой на полном приводе и частенько во дворе при маневрировании попадаю на сухой асфальт с вывернутыми колёсами: к примеру нужен полный привод чтобы заскочить на бордюр под очень острым углом, маневрируя между телепузиками (которые гоблины оставляют как попало), и гденть попадаешь таки на участок без наледи с сухим асфальтом, колёса вывернуты, и при этом трансмиссию страшным образом закусывает. Не удивительно если там при этом чтонть накрылось. Как минимум вся смазка в этой полости наверняка уже давно сгорела. А может там вообще вода вместо смазки т.к. много раз погружал передок в воду, бывало что и сидел в ней подолгу а смазку ни разу не менял. Масло менял после каждого погружения, а лезть каждый раз в подшипники лень.
Отредактировано MOHCTPOXOD (10.12.2012 10:12:27)
Вобщем. По мере износа подшипников В РАЗДАТКЕ появляется подобное дилинчание НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ когда едишь. Я разбирал и менял все подшипники по кругу. Обойма быля синюшная. Как проверить : выворачиваем сливную пробку и смотрим стружку(воду). Если стружка есть - предстоит секс. Кстати, перебрав, дилинчание тише, но на полном приводе выше 100км\ч как едишь - всёже появляется. Ну и хрен с ним. забей. А шестерни были в идеале.
Проверь уровень кстати в раздатке. Я как то упускал и сразу все шушания-дилинчания в салон ринулись..
А нас Рать !
1716
МОНСТРОХОД  это точно ты пишешь ? default/yikes
1717
Патрик-129 пишет:
Не, появляется во основном когда в раздатке полный отключен.
aziat пишет:
Ну тогда бы наверное проявлялось и когда хабы отключены
aziat пишет:
А что?
ЗЫ. Есть у меня подозрение что сточился один из осевых упоров ШРУСа (поз.18)
В общем в субботу накуплю горсть этих говноколечек и говновтулочек в магазе, а в воскресенье полезу менять.
Отредактировано MOHCTPOXOD (11.12.2012 07:30:36)
1718
эти колечки бывают стальные и капроновые , default/neutral вроде
1719
karamba1 пишет:
Видел ещё медные/латунные. Но возможно это самопал.
1720
пластиковые там колечки стоят, с двух сторон от шруса...
[/quote=MOHCTPOXOD]
Патрик-129 пишет:
Не совсем понял. Выше писал сам - что шум при подключенных хабах.. default/neutral Не логично с подключенными хабами и с отключённым передком ездить... :wacko
А нас Рать !
1722
По случаю смены рабочего авто (приобрел Патриот 2008 г.в. бенз евро-3) задумал крикупить БК с диагностикой. Какой посоветуете и где в Краснодаре их продают ?
alex-401 пишет:
Присоединюсь к вопросу.
1724
Патрик-129 пишет:
Включаю хабы в ноябре и выключаю только в апреле. А раздатку подтыкаем только при необходимости проколбаситься через сугроб или когда на дороге снежная каша. Но жена иногда около работы чтобы выбраться оттуда, куда припарковалась, втыкает полный привод и забывает его выключить. И едет на нём по сухому асфальту. Похоже результат такой езды даёт о себе знать.
А ещё как стало холодно, появился гул от подшипников, кажется ступичных. Нужно срочно лезть менять смазку.
DmS пишет:
Прикупил втулок и колечек, а заодно и цапфу в сборе на всякий случай. В цапфе колечко стоит плстмассовое, а те что отдельно - металлические. Поверхность металла похожа на поверхность металла на гладкой части напильника: тёмно-серый матовый.
1725
alex-401 пишет:
престиж.продают в ростове через инет.
