Re: автомобиль нива, обрывает грибок масляного насоса
я знаю Промвал на Ниве стоит между коробкой и раздаткой.
Ещё лучше
Ещё лучше
Сью пишет:Вервольф пишет:Да,у нас нивоводов грибки другие нежели на уазах а паросёнок-это другими словами промвал
Нее, я знаю Промвал на Ниве стоит между коробкой и раздаткой.значит их два у нивы
Там как минимум третий должен быть в самой коробке
А между КПП и 'раздаткой' хрень как называется?
Нива - промежуточный этап между машиной и внедорожником, следовательно и валы все у нее промежуточные (промвал).
Если считать всех поросят,то не нива, а какая то свиноферма уже получится
Вообще в первом посте ни слова не сказанно с какой машины 'грибок'!...
Пишу с телефона, да грибок привода насоса, не спец в словах, извеняйте, сам насос старый это точно, последний грибок менял отец, я следует со стороны насоса, и вот почему так происходит не пойму но есть ещё такая проблема, кушает масло двигатель, но зауровнем слежу, это же может быть взаимосвязано, или нет,
авто нива 2121
каста, Слизывает внутри грибка или снаружи?
Если внутри то сверху или снизу?
нивовский грибок вроде отличается от классики помоему он длиннее.
МАЛЫШ пишет:каста, Слизывает внутри грибка или снаружи?
А чё я не так спросил?
Точно длиннее,их поэтому на классику и ставят,понадёжней
Более того, короткие уже даже не выпускаются, прошла обратная унификация нивовского.
Срезало - или попался короткий из запасов, или плохо термообработан, или уже пришел пушной зверек шлицам маслонасоса. Тем более сейчас, масло густое по утрам. Ну и редукционный клапан должен иногда открываться, а то и похуже варианты могут быть чем срезанные шлицы.
Отредактировано Gregson (16.12.2012 10:47:41)
вобщем мужики извеняйте за туфталогию автомобиль нива 2121, просто эта проблема постоянно, слизывает шестерни(как их там называют грибок, я так слышал) сам не спец по названиям правильным запчастям, так вот слизывает по кругу и причом прилично, последний менял отец и после этого сел и поехал, но вот сегодня еду со смоленки с источника и как и в те разы, газ падает, я в пол но машина не реагирует, завожу но она сразу глохнет, вызвал друга чтоб отбуксировал, сижу пишу на форум, с телефона не очень получаеться, замерз писец и ребенок тоже уже примерз к сиденью, но вот ситуация, прочитав ваши собщения, про то что может быть насос виноват, и может оно и так, приехал друг, зацепили ниву и вот только тронулись я попытался с ключа завести, и она завелась, домой ехал своим ходом нареканий нет, почему так не пойму, до этого заводил раз десять но не как, а вот какой насос поставить теперь надо думать чтоб плохой или как там бывает отремонтированный не купить,
купи иномарку
купи иномарку
байан
на днях был у мастеров они как раз про это разговаривали, запомнил что что то там было в грязи и закисло так что еле крутилось помогла замена всего. могу написать номер этого мастера для консультации.
Отредактировано karloson_properlez (16.12.2012 13:03:09)
У меня в маслянном насосе был "квадрат", а не шлицы. Даже не знал, что там что-то слизывается
ИА, фото в студию, не разу не видел такого
У вас с DMSом вообще все по-другому, нежели у всех...
По-другому
Может, экспортный вариант? Я когда впервые классику Жигули брал (давно это было - 1986 г.), прошлый хозяин об этом говорил, но я не придал значения...
Отредактировано ИА (16.12.2012 19:13:48)
Спасибо за выше сказанное, буду дуать и на днях сниму трамблер и посмотрю что на этот раз
