Re: Бытовой вопрос. Советы.
Hi Com, Виталик, вылазь уже из-под стола
скажи лучше, верны ли мои рассуждения? а то после твоего поста я как-то засомневался...
всегда готов! 8-918-456-30-62
экипаж БТ-1
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 22 Далее
В честь дня водителя жахнул раз по 200 и занял место
, или зря?
Радиорынок есть только возле тургеневского моста или где то в городе еще есть?
итак, имеем телефон, который заряжается при выходном напряжении зарядки 5 В и силе тока 1,2 А (взял данные с зарядки своей нокии)
в USB по стандарту положено напряжение +5 В. значит, от USB-порта прикуривателя осталось получить силу тока 1,2 А. он это сможет, если встроенный в разветвитель предохранитель (а он там наверняка один на входе, защищает все 4 дырки сразу) не перегорит под таким током. в ниве штатный предохранитель, защищающий цепь, в которой прикуриватель, вроде на 16 А.
если же брать питание с обычного прикуривателя +12 В, то адаптер, который ты втыкаешь и через который заряжается телефон, в своем составе должен содержать потроха, которые на выходе все равно дадут +5 В, а не +12. а силу тока телефон возьмет столько, сколько ему надо, если позволит предохранитель. правда, будет потеря энергии на понижении напряжения с +12 до +5 В, но это фигня, телефон все равно зарядится за одинаковое время. эти мысли справедливы в том случае, если выходные характеристики зарядки от USB и от прикуривателя оданаковые. если нет, смотри, где больше ток, там быстрее.
если я где-то не прав, меня наверняка поправят, например ХайКом или Игорь4737.
а вообще, к чему я это все? а вот: "не делать мозг, гардемарины..." (на мотив известной песни вроде бы Харатьяна)
http://www.ebay.com/itm/1PCS-MP2307-3A- 3379ded2ee
Для регулировки на 5В нужно между двумя выводами впаять 10ком резистор (помоему между vaj и gnd). Тянет 3А. Импульсный, то есть не греется.
Отредактировано Савелий (12.12.2012 19:16:16)
Где можно купить рифленую нержавейку?
Тебе много надо?
Если немного, то могу выручить.
Если нужен целый лист 1250х2500 то это в "Дарья Метал" находятся они на Старокубанской и Новой. Не доезжая Новой метров 100 слева.
Дабы не плодить тем тут спрошу:
В январе еду на Тунгуску - подскажите, где в Краснодаре прикупить одёжу реально полярную
Vaha, непомню, где-то в интернете прочитал историю о том, как один питерец собрался по делам в Тюмень, Нижневартовск и т. п. Тюменьские друзья посоветовали одеться потеплее, зима всё-таки, Сибирь. Мужик оббежал все магазины, торгующие дубленками и тулупами и наконец нашел то, что искал: стильную длинную дубленку с густым мехом... При встрече в Тюменьском аэропорту встречающие друзья ему и говорят: "Мы же тебе говорили, зря ты плащик лёгкий одел..."
Курганец, именно поэтому и спрошаю
Для Тюмени у меня Колумбия плащик есть, а вот в Эвенкии кмк надо что-то сильно посерьезнее и на ноги тоже
Vaha, может лучше покупать в пути ближе к месту назначения?
Vaha, изучи как местные одеваются
HILUX, мне бы 2 кусочка 120х10 см или один 120х20 см. Был в Дарье - дорогона... (ну, вы поняли)
расчитывал дешевле
расчитывал дешевле
Ну сейчас и черный метал не дешевый...
Я бы с радостью тебе помог бы, но у меня один кусок лежит 20х30, тебе он врыт ли поможет...
Завтра набери меня, подскажу где еще можно поискать, подешевле.
Обротись к Сергею Токайдзин, он и подскажет, и возможно оденет.
Не зря же, у него альпинисты одеваются... На Эльбрусе не на много теплее,чем на крайнем севере.
HILUX, спасибо. сейчас покумекаю - моежт обычным воспользуюсь
Спасибо, обращусь)
Местные в шубах ходят и унтах или кисах, в -30 дети мороженое на улице жрут... Там покупать буду, если дома не найду - шубу не хочу, в ней курить неудобно))
Там не клей остался, а именно это серебрянка, или как ее назвать, прилипшая к стеклу. Как прилипла - без понятия, так как клей был по краю пленки (вдоль рамы). На ощупь шероховатая поверхность (по сравнению с чистым стеклом.
На кубань.ру рассказывают, что это уже на молекулярном уровне и никак не отчистить...
Да произошла диффузия веществ,стекла и метеллизированной краски!
очемана полезное кино
Ага. У меня такой сохраненный на компе есть
Vaha, слов нет
у мужика талант преподавателя
все ролики супер...
http://www.youtube.com/watch?v=boACc5Ng QBXFV6oGHi
Отредактировано Vaha (24.10.2014 20:19:31)
все ролики супер...
Реально мужик красавчик, меня за 4 года обучения в станкостроительном технаре не научили сверла точить... Нас больше пугали по технике безопасности страшилками про намотанные на шпиндель руками и разлетающимися в лицо заточными кругами.... После этого желания подходить к станку не было.
ЗЫ. ..."подкладки под резцы необходимо заготавливать заранее и с запасом, т.к. они имеют свойство теряться и заимствоваться без отдачи..."
Отредактировано max (24.10.2014 20:44:01)
Всем добрый день! Возник вопрос следующего характера.
Поставил на ниву на верх новые фары. Но вместо стекла у них пластик (написано, что материал PMMA, уже сам нашел что это Полиметилметакрилат, или по другому - акриловое стекло). Теперь возник вопрос - как защитить этот пластик от внешних воздействий: камни, ветки, протирание от грязи - так как после всего этого скорее всего оно будет все в царапинах.
Нужно какое то решение проблемы. Оно должно быть простым и не дорогим.
У меня следующие варианты возникли:
1. Наклеить на этот пластик защитную пленку для экранов электронных устройств (планшеты, ноутбуки). - относительно не дорого и можно потом по мере износа этой пленки менять ее самому. Но будет ли эта пленка держаться на улице - где жара, дождь, мороз?
2. Заклеить обычным скотчем. Дешево и сердито. Но потом может на поверхности остаться клей, который долго оттирать придется и еще слышал что от клея скотча пластик может помутнеть.
Что Вы посоветуете?
IVANыч 214, чтоб ты не наклеил ,светить будут процентов на 30 хуже,проще их раз в год полировать.
