Тема: Маслонасос на холодную слишком давит
Есть ли разница между производительностью бензинового и  дизельного масляного насоса ,мог ли моторист что-либо неправильно собрать (за ним это бывает ,чтобы насос на холодную давил до 8 атм ,а на горячую нормально? Объясняет ,что может производительность разная?
Re: Маслонасос на холодную слишком давит
у меня на катере 4.2 тд на холодную на холостых 6 на горячию 2 это с минералкой с полусинтетикой 4 и 1.5
может масло перепутали? Какая температура воздуха и еще, у дизелей давление по выше чем у бензинок!
масло полусинтетика , воздух около -0
турбина есть
Serval пишет:
Ну то что полусинтетика это хорошо, а что на канистре написано? циферки там буковки???
Думаю он плунжер забыл поставить .. завтра поеду договариваться чтобы подъехал снял поддон ,посмотрел
Serval пишет:
default/lol  default/lol  default/lol
Крутяк!  default/good3
клапан сброса?
наверно ,я не очень разбираюсь пока в работе маслонасоса-почему и спрашиваю..
На масленном насосе есть перепускной клапан,я подложил под пружину пару шайб и получилась такая  же фигня.На холодную при 3000 оборотах надувался маслянный фильтр и рвало резинку под ним.ЧТО ТО С ПЕРЕПУСКНЫМ КЛАПАНОМ
да клапан смотри у меня похожая проблема была
Хантер 1kz АТ  +79186055414
Serval, боянишь, эту тему тут уже обширно выкурили, посёрфи в поиске))
Вова спасибо нашел -посмотрел
