26
Re: нужен совет: цепи противоскольжения???
DSS пишет:
Применение цепей от ГРМ и велоципедов это пародия
ты ото сначал попробуй, а потом критикуй... хотя может на белке и будут пародией, но на 30й АТшке аццки злые они, если с буксом стартануть, то асфальт кусками вырывают:)
А я ставил. Фигня. хлоп-хлоп-хлоп и ещё сильнее зарывается. По размоченной полевой меньше юзает и всё, а влез и зарылсо...  Шину по корту стирает в момент. Лучше капроновый трос. Хоть шину не хавает.
А нас Рать !
Кто-нибудь пользовал такие браслеты:
http://offroadstuff.ru/r/lot/123
Какие мнения?
29
Миша я разговаривал с продавцом говорит очень надежные!
Но мне кажется что цепи будут всеже лучше!
Toyota LC80
30
Миша пишет:
Какие мнения?
мне кажеться, лучше резину иметь для грязи, чем цепи, по началу одел и все, а потом отциплять, все в грязи, мыть их,  просто геморойно, ибо не едь туда, где резина твоя, непройдет там не когда.
31
Timur, Миша, Пожалуй можно заморочиться с покупкой. Мне они кажутся удобными. Удобными в установке. Как вспомню установку обычных цепей - руки опускаются, Одно звено перекрутилось и все - не застегнешь. (а звено перекручивается, как правило, с внутренней стороны колеса default/wacko )
32
Мне кажется эти ремешки долго не выдержат
Toyota LC80
33
Настораживает "для колес любого размера".
Они все одинаковые или в наличии разные для разных размеров?
34
Timur, Ну да. Ремешки не совсем хорошо. Но, ведь, в грязюку ты на них не поедешь, для этого лебедка есть и резина соответствующая, а на леде  default/big_smile  ремешки страдать не должны. Ну может при ширине 12,5" будут шкрябать.
35
Как их одевать, что то слабо представляю.
имхо они подойдут если родной диск на 15, но стоят на 17-18, иначе об суппорт их вмиг порвет.
Речь идет о применении данного девайса на снежных подъемах/спусках. Не для грязи. Это планируется быть одетым на Гудрич МТ.
DSS пишет:
тоже смущает. Но ведь продают, наверное как-то подходит... Поэтому и спрашиваю, вдруг кто пользовался.
KUBREK пишет:
Там разные. На внедорожники, на легковые, грузовые... Видимо, длина цепи стандартная для внедорожников, а ремешком просто утягиваешь, как надо и все.
37
Миша пишет:
Ясно.
Тоже вот интересуюсь.
У продавца там скидок на несколько комплектов нет?
38
DSS, На моем сейчас стоят диски 16" при родных 15" . Сдается мне, что проблем быть не должно. По 2 см. между щитком и диском. Может даже чуть побольше.
39
Миша пишет:
ну возми да и попробуй, просто ленту просунь и завяжи с боку на узел.
у меня ни как не пролазит, тормоза дисковые, зазор минимальный, еще и суппорт мешается...
лучше скинуться сделать большой заказ, например тут http://auto-velga.ru/prise.htm
на 35" колесо думаю примерно 2200-2300р/пара будет и еще возможно скидка за "мелкий опт" default/smile
40
Я приблизительно такие юзал, только на легковой (задний привод). Там под цепи, чтобы не портили резину, еще прокладки вставлялись. Застежка, как на молочном бидоне (или канистре). Собирается  и устанавливается легко, но потом начинается гемор. Сильно плотно их на колесо не затянешь, через пять минут движения вылетают прокладки и цепь начинает тереть "по живому". Колесо крутится, а цепь по резине туда-сюда и "выжирает" значительные куски резины. Пару раз попользовался и выкинул - резина в то время была страшый дефицитом и непрмерно дорогим удовольствием. После этого пришел к выводу, что все конструкции цепей, которые крепятся к диску и идут поперек колеса - полное ... Лучше цепи, идущие параллельно диску и от них отходят поперечные либо "ромбом", либо "елочкой"...
DmS пишет:
в замке все рвались... но я не замарачивался тросиками, просто вокруг колеса обматывал:)
http://dmitriys.users.photofile.ru/photo/dmitriys/96551391/xlarge/121736631.jpg
DmS пишет:
Как-то расходится с мнением ИА  default/neutral
ИА пишет:
42
Миша пишет:
ИА пишет:
DmS человек взрослый, имеет свое мнение и свою резину на своей машине...  default/yes3 Но такими цепями уже не пользуется. Говорит - лень одевать. Может, на самом деле, причина в другом???  default/neutral
А свои цепи я уже выкладывал. Если кто забыл, вот они:
http://ia-krasnodar.users.photofile.ru/photo/ia-krasnodar/3864227/large/91770006.jpg
Отредактировано ИА (10.12.2012 13:54:19)
43
ИА, Нужно час времени, что-бы расправить их для успешного одевания на колесо. Да и на 33" колесья не попадались такие.
ИА пишет:
Да я ж не в плане поймать вас на несоответствии показаний default/wink А в плане опыта. Если конструкция не прижилась или показала себя неудачной - так надо сказать другим об этом, чтоб на те же грабли не наступали... А то вот щас наступлю - обидно будет...
ИА пишет:
Хорошие цепи, вопросов нет... Но ведь хочется, как обычно, обмануть судьбу default/smile Дешевле, удобнее и проще default/smile
Для меня в цепях есть минус  - одевание. Со стороны видел - показалось геморно... А тут обвил вокруг колеса, затянул и алга!!!
45
ГраМ пишет:
Я одеваю цепи так:
1. Расправил, разложил их на земле напротив колес, сразу и задние и передние - максимум 5-8 минут.
2. Аккуратно наехал машиной и расправил, если что-то сдвинулось - 2 минуты.
3. На каждое колесо, чтобы натянуть ее вокруг колеса и зацепить - минуты по 4-5.
Итого 30 минут. Сам удивляюсь, ни разу так долго не одевал  default/neutral Но около 20-25 минут уходит, это точно.
Миша пишет:
...Если конструкция не прижилась или показала себя неудачной - так надо сказать другим об этом, чтоб на те же грабли не наступали... А то вот щас наступлю - обидно будет...
У меня точно не прижилась. Спроси у Димы, может быть, я ошибаюсь. Но в прошлом году он одевал их зимой, чтобы заехать на Собер.
Миша пишет:
Куда уже дешевле - 1300 пара!
В п.12 выставил фото коробки и под фоткой выложил максимальный размер, на который оденутся мои цепи. Но там я точно знаю, были размеры и больше.  default/yes3
Отредактировано ИА (10.12.2012 14:29:28)
46
Миша пишет:
дык я ж написал - замок не выдерживает, разваливается и цепь теряется... а так гребет шопесец:))) резину не портит, но диски коцает. Пробовал подкладки всякие ставить - выпадают...
Видел у кого-то с недоприводанет такой же вариант, только из обычной цепи, в качестве замка - болт с гайкой. По отзывам диск не коцает. Но такой вариант на патриоте не пракатит - амортизаторы мешают...
з.ы. на уазбуке в барахолке (предложение от производителей) цепи всевозможные продаются на колеса разных размеров, недорого, выглядят достойно.
Отредактировано DmS (10.12.2012 14:52:53)
