Тема: Хэлп при заводке бьет в обратку
Подскажите двиг 417 при заводке бьет в обратку и ломает стартер, зажигание электронное
давно появилось? или после замены чего то?.....коммутатора например
поставил зажигание: трамплер комутатор и катушку с газели тоесть без вариатора, было временами било в обратку поменял стартер стало нормально заводиться сейчас опять начало бить в обратку как следствие отказал стартер крутит в холостую думаю бендикс развалилься от ударов подозреваю трамплер с катушкой индуктивности всему виной
а зажигание выставленно?......в обратку бьет раннее зажигание либо косят коммутатора...я не помню уже, но есть целая тема на уазбуке по этому поводу...там чот сложное в коммутаторе, он как то хаотично дает искру в определенной комбинации
кстати, у меня был косяк почти такого рода, проблема была в выключателе массы.....масса шла через лебедку, и как результат замена стартера, аккамулятора, возвращение назад всего зажигания.....а проблема решилась включением массы на корпусе автомобиля.....
зажигание выставлено верно вот подумал заколхозить зажигание на двух датчиках холла
Dybinka-83, помониторь уазбуку.....и зажигание не надо колхозить...оно и так нормальное
масса на двигателе хорошая, да есть тема на уазбуке советуют ставить контактный трамплер но это прошлый век неохото с ним связываться
согласен.....а зачем переставлял с газели все?.....или у тебя контактное стояло до этого?
попалось все новое потому и поставил кстати на старом похоже тоже били в обратку в багажнике нашел поломоную крышку стартера
попробуй попозже поставь зажигание....
Ставил позже тоже клинит и двигатель не развивает обороты начну с замены 131 комутатора на 94 3734 по совету уазбуки
94 3734 он же 31 по моему...могу путать....или 13-й
131 тоесть газель и волга без добавочного сопротивления
Очень похоже на просадку напрядения питания системы зажигания.. Как вариант для начала померять напряжение питания системы зажигания в момент пуска двигателя
померять на катушке?
лучьше восьморочное зажигание .проблем вообще никогда не было
в поиске есть все это. вкратце - редкий хотрозадый коммутатор.
При заводке часто получалось так: вжик-вжик.....вжик......вжик......вжик.....бррррррррр и звелся.Думал стартер чета борохлит ......!!!!!!Седня еду начал мой чихать пыхать и стрелять!Что за фигня - умер.тык мык не понятно,коммутатор холодный и катушка тоже ,а искры нет,блин нашел в машине старый коммутатор который через сопротивление работает,перекрутил провода и как с пол пенка завелась машина и все четко при заводке и поперла аж прям не узнать!!!!!
Нет, на проводе которым питание к коммутатору подводится от замка
Буду ставить тоже старую систему комутатор с вариатором или контактное с дальнейшим переходом на два датчика холла, боюсь что зубья на маховике сточились стартер уже достал редукторный
А с ним то чего?
крутит в холостую не цепляет за маховик наверно бендикс развалился хочу поставить редукторный вроде как у него скорость вращения должна быть больше
Dybinka-83, ясно.Я тебя не так понял,думал что это он тебя достал!
Только наверное,пока косяк с зажиганием не устранишь,с новым стартером тоже самое будет...
Присоединяюсь. Курите поиск, уже много написано на данную тему.
