Тема: машину тянет вправо
Мою непрогретую Нивку сильно ведет вправо. Прогреется,-  идет нормально. Кто подскажет в чем дело. Был у мастера, по другому случаю, ему не понравилась моя трапеция. Мож в этом дело?
Нива 21214
Форд Куга II, дизель
Re: машину тянет вправо
проверь давление в колесах
mur133 пишет:
а трапеция у тебя тоже прогревается?
проверял, конечно. Ну и непонятно, почему, когда прогреется, перестает?
Нива 21214
ГУР есть? Мож при холодном масле/машинке чото подклинивает? Метки на машинке при ровно стоящих колесах на месте?
Сними ремень с гидрача и поездий на холодную без него, чтобы исключить  этот вариант. Тока много не гоняй, а то фиг знает как там они рассчитывали его на нагрузки без усиления от гидравлики.
Отредактировано Savage (09.12.2012 15:36:11)
я не вникал в конструкцию нивы, но имхо, может с сателитами проблема в переднем мосту
Гидрача нет. За сателиты спасибо, буду выяснять.
Нива 21214
На Лендкрузере тянуло вправо из-за резины. Поменял резину - перестало. На Ниве может и трапеция влиять и люфты в подшипниках и сход-развал. Сателлиты - на врядли...
Май кар кирдык
может ступицу закусывает?
Да, точно! Я забыл упомянуть, именно с суппортов я начинал поиски проблемы. А дальше по степени прогревания - смазка в подшипниках, резина после стоянки бывает "квадратная" пока не разомнется. Сейчас Нивоводы подтянутся и еще версий выдадут   default/smile
Май кар кирдык
