Не помню имя, пожилой мужик был...
Y61
Страницы Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 229 Далее
На шоссе нефтянников,есть топливщик.Конкретно занимается мех.ТНВД.У него и стенд в мастерской стоит для ТНВД.Если от Авроры в сторону Лузана ехать,слева баннер стоит.
А отзывы о его работе есть? Надо разобраться из-за чего контрактный TD27T не едет (выше 3500 об. даже на холостом не крутит).
Вот есчё про него забыл сказать, на Татру делал у него топливную, нормально, делает все мех ТНВД и форсы к ним
и запчасти его, проверенные.
На лузана оказался знакомым нашего завгара,я с ним по телефону общался,он делать не берётся.Да и связался уже с одними,буду добиваться вменяемого результата.
Отзывы нормальные.А то что не нет приёма и не ракручивает,это надо первым делом на подаче ТНВД сетку чистить.В личке могу подробнее рассказать.
Господа, нужен совет. Были выходные посмотрел подвеску. Резинкам многим настал каюк. Непонравилась грязь на задних амортах.
отсюда вопрос.
Смотрю в экзисте на тяги продольные - оригинальных втулок нет. Предлогают брать сразу тяги. Но есть копеечные втулки не ниссан. Нужно брать целиком тягу или есть вариант заменить только втулки?
Далее, на одном кулаке много смазки. Нужно фетр заменить. Эта деталь как правильно называется, что собственно заказывать нужно?
втулки можно поменять - полиуретан неплохо ходит
на 61м в кулаках фетры нет - сальник... Заказывай сразу комплект ступичных подшипников и сальник полуоси...
покури тут http://www.club-nissan.ru/forums/showth
p;page=138 найдешь и партномера и много полезного
Vaha, че правда нет?
всю жизнь думал фетр. Форум страшно читать 138 страниц про кулаки...
судя по всему у меня втулки еще родные. такой пробег меня бы устроил. Но боюсь фтулки за 300р столько не про ходят. Эх.
Нету фетр
Не поленись с пивком почитай - там есть какие подшипники, сальники, как менять, как и чем мазать
Знаю точно, что по деньгам копейки - у себя ещё не менял, но разбирал для профилактики - ничего сложного
Круглогубцы с длинными носами заранее приготовь гайку на ступичном откручивать и потом регулировать...
у меня есть на один кулак ремкомплект, не оригинал, ну это если хочешь так временно пока перебиться, по хорошему надо все менять, с обеих сторон, а то будешь потом по меленьку лазить, то одно то другое...
резинки на заднюю подвеску брал на Аэродромной Рато-авто, на террано (такие же как на Патруле)
Отредактировано DSS (27.11.2012 13:53:27)
DSS, спасибо, буду заказывать все сразу. чтобы мастера не трогать лишний раз. и еще 250 тысяч км о них не думать
Vaha, может и шкворневые подшипники заменить? Мастер про них ничего не говорил. Но у меня пробег тыщь 60, до меня думаю давно никто не делал. я тему читаю. там народ набивает смазку раз в месяц. Я сцука 60 тык проехал и ничего не делал.
Anry V., меняй всё и забудешь надолго
Себе смазку с нуля полные шары нахерачил - блестят как у кота галогоны и грязь с водой внутрь не попадают... Менять её там не нужно - только во время переборки ступиц...
Vaha,
Vaha, По поводу полных шаров народ копья до сих пор ломает. Полные или не полные. Я себе полные зеленым мобилом забубенил. После бродов-грязюки первое время откручивал нижний болтик крышки шкворневого. Ничего не вытекает. Бросил. Но сейчас время подошло сальники полуоси поменять. Думаю поменять только сальники и смазку. Не знаю, менять шкворневые или нет? Вроде болтанки никакой нет, но сальники почему-то потеют. Шары мокрые. Не капает, но сырость есть.
Меняй когда потечет или ступица начнет болтаться, а это может произойти еще очень не скоро...
Я подумал, что у тебя уже трансмиссионка капает...
Не, не капает. Но сыро. А должно быть сухо....и комфортно
Народ подскажите, какие пары у патрола 61 2011г. Двиг 4.2 коробка механика... Буду признателен...
Vaha пишет:тебя уже трансмиссионка капает...
Когда сухо кулак джарджвэет...
90% что будет 3,9.
но более точно скажут на профильных форумах
Не мешай работать технике! Если там смазка есть они по 300тыщ ходят! ( оригинальные конечно)
Короче поломали патруля.Всё те же мастера из динской.Начали свою работу переделывать,сняли форсунки,протянули ,стали ставить и свернули резьбу ... в чугунной головке...И ведь я его ещё спросил зачем он тянет до сраки? по книжке 8-10 кг*м... "ты типа не ссы" а потом "ты наверно знал".Я на самом деле чуть в обморок там не упал но они опять"ты не сы ,выточим новый корпус форсунки"...ещё наверно и денег попросят...
P.S. извините за многословность ,накипело.
Корпус может и выточат, но мокреть он будет постоянно.., я бы вариант с гужоном в головке рассмотрел.
А динских спеццов и врагу злейшему не пожелаю
Отредактировано Дробильщик (29.11.2012 20:02:41)
Они сказали что если ввёртыш в головку делать,то резьбу точить через размер ,а так на размер увеличат, а вообще гбц теперь надо неспеша искать другую...или мотор...чтоб 4.2литра...или патруля... чтоб с автоматом...
