Re: Люди добрые!!! Помогите советом !!!
Проверни движок опусти поршень вниз
Y61
о ,а можно ещё поршень в ВМТ и пинцет
О точно!
Скотч на проволоку намотай липкой стороной наружу и гоняй по поршню пока не прилепишь
Тока немного,чтобы он потом с прилипшим колпачком(если повезёт,чего очень тебе желаю! )прошёл в свечное отверстие.Как вариант-намазать ту же проволокучем нибудь густым и липким...
Как вариант еще опустить поршень, налить в него масла и крутануть разочик НО ТАК ЧТО БЫ НЕ ЗАГНУЛО НИЧЕГО. Слегонца так тычек стартером!
Бешеный ЛИМОНчик, как вариант,если не достанешь.купить ввертышь на свечу и мечики под него и расшорошить дырку побольше,чтоб легче было доставать
drobilchik93, опасно,боюсь он там и останется
Был опыт в молодости, гаечка с трамблёра в 1й цилиндр свалилась, так вылетела как пуля...
Руслан81, Критить ручкой!!!!!!!,До ВМТ,иначе башку снимать потом придётся.А вобще перевернуть машину вниз свечами и потрясти,оно выпадет
Андрей 69,
Если крутить стартером, боюсь что может клапана погнуть !!!
ГБЦ снять уже предлагали? Заодно и прокладка будет новая
Эта штучка хрупкая, если под шо то попадёт, то просто расколется, вреда не будет.
Бешеный ЛИМОНчик, ручкой !!!!!!!!!!! ключ есть такой за ХРАПАВИК !!!
Отредактировано schum (22.11.2012 21:29:27)
НЕОХОТО снимать голову
Шось ТС не видно - рыбачит...
Бешеный ЛИМОНчик, Читай внимательно то что тебе пишут,похоже не все посты читаешь.Я колупал в 12 ночи с фонариком,пицетом,а ты время теряешь,разжевали ведь всё
ЗЫ ещё не 12ночи
Завтра внимательно почитай, что тут понаписАли...
Бешеный ЛИМОНчик, да её и не надо снимать, в ВМТ и вперёд
Не - не рыбачит
А придется...
До все я читаю! Просто не успеваю отвечать потому что с телефона сижу в инете
В ВМТ оно прямо напротив колодца лежать будет ... Ну-ну...
Опускай поршень, чтобы из колодца по стенкам щупать можно было
Дык действуй
Глобально ..
Днище поршня на Ниво с выемками под клапана, т е будет лежать почти по серединке , ставь ВМТ , фонарик и видно будет колпачёк даже! Он же блестит, а там всё Чёрни ... на проволочку кусочек герлена ну или там чё нить липучего..
Отредактировано Тофик (22.11.2012 21:37:21)
Рассверлить дырку по больше в свечном отверстии пока рука не пролезет!
