26
Re: Люди добрые!!! Помогите советом !!!
Проверни движок опусти поршень вниз
Y61
schum пишет:
о ,а можно ещё поршень в ВМТ и пинцет
О точно!
Vaha пишет:
Скотч на проволоку намотай липкой стороной наружу и гоняй по поршню пока не прилепишь
Тока немного,чтобы он потом с прилипшим колпачком(если повезёт,чего очень тебе желаю! default/yes3 )прошёл в свечное отверстие.Как вариант-намазать ту же проволокучем нибудь густым и липким... default/neutral
29
Как вариант еще опустить поршень, налить в него масла и крутануть разочик НО ТАК ЧТО БЫ НЕ ЗАГНУЛО НИЧЕГО. Слегонца так тычек стартером!
30
Бешеный ЛИМОНчик, как вариант,если не достанешь.купить ввертышь на свечу и мечики под него и расшорошить дырку побольше,чтоб легче было доставать
schum пишет:
drobilchik93, опасно,боюсь он там и останется
Был опыт в молодости, гаечка с трамблёра в 1й цилиндр свалилась, так вылетела как пуля...
Руслан81, Критить ручкой!!!!!!!,До ВМТ,иначе башку снимать потом придётся.А вобще перевернуть машину вниз свечами и потрясти,оно выпадет default/yes3
33
Андрей 69default/lol
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
Если крутить стартером, боюсь что может клапана погнуть !!!
За любой кипишь,КРОМЕ голодовки !!!
35
Андрей 69 пишет:
default/lol  default/lol  default/lol  default/lol
36
ГБЦ снять уже предлагали?  Заодно и прокладка будет новая  default/good3
Эта штучка хрупкая, если под шо то попадёт, то просто расколется, вреда не будет.
38
Бешеный ЛИМОНчик,  ручкой !!!!!!!!!!! ключ есть такой за  ХРАПАВИК !!!
Отредактировано schum (22.11.2012 21:29:27)
НЕОХОТО снимать голову  default/dash
40
Шось ТС не видно - рыбачит...
Y61
Бешеный ЛИМОНчик, Читай внимательно то что тебе пишут,похоже не все посты читаешь.Я колупал в 12 ночи с фонариком,пицетом,а ты время теряешь,разжевали ведь всё
ЗЫ ещё не 12ночи
Бешеный ЛИМОНчик пишет:
Завтра внимательно почитай, что тут понаписАли...
43
Бешеный ЛИМОНчик, да её и не надо снимать, в ВМТ и вперёд
44
Не - не рыбачит default/sad
Y61
45
  А придется... default/neutral
Уаз...Просто Уаз
До все я читаю! Просто не успеваю отвечать потому что с телефона сижу в инете
47
В ВМТ оно прямо напротив колодца лежать будет ... Ну-ну...
Опускай поршень, чтобы из колодца по стенкам щупать можно было
Y61
Дык действуй
49
Глобально .. default/neutral
Днище поршня на Ниво с выемками под клапана, т е  будет лежать почти по серединке , ставь  ВМТ , фонарик и видно будет колпачёк даже! Он же блестит, а там всё Чёрни ...  на проволочку кусочек герлена ну или  там чё нить липучего..
Отредактировано Тофик (22.11.2012 21:37:21)
50
Рассверлить дырку по больше в свечном отверстии пока рука не пролезет!
