Тема: нарезка резины
подскажите пожалуйста...кто нить резину нарезал себе? как это делать лучше? и чем
Хдето видел как америкосы резали путем нагрева всего протектора газовой горелкой, а в качестве инструмента использовали срезанную поперек трубку
резали как по маслу
Отредактировано Kostaki (17.02.2010 16:45:53)
самому муторно и долго. Мое мнение лучше обратиться к тому у кого есть специальная преблуда для нарезки протектора (в шиномантаже)
ход мыслей понятен....но боюсь им тяжело будет обьяснять....я как бы видел нарезанную, но ток шоссейную, а вот крупный рисунок ни разу не встречал.....хотя вечерком над заехать поинтересоваться в шиномонтажку......хочу вл-38 порезать....а то фбел чот дорог, да и ставить страшно
слышал еще на перфоратор насадку делают, ввиде стамески только полукруглой или П образной.
ага.....я в инете видел как бензопилой это делают
nikola9204
хотя есть специальная преблуда для нарезки, но она стоит 20 тыриков
хм))))......тут по бедности резать резину собрался)))))......хотя спасибо за совет.....у меня в машине тож песня играет иногда "врагу не сдается наш гордый варяг"
nikola9204
у меня тоже в планах резину нарезать так вот узнавал сказали что нарезают в шиномантоже на Дмитриевской дамбе и на Шевченко. Если доберешься к ним и узнаешь что к чему и что почем отпишись. Тоже жуть как интересент такой вопрос.
Вот примерно так хочу.
Да кстати делал наш земляк но молчит как партизан и не презнаеться кто он
http://keep4u.ru/full/6dfab91ba0fb58e22 2ab7e.html
Нашел я эту резинку у нас в краснодаре, да и отозвался тот человек который так делал (собственно его колесико на фото и есть) говорит что гребет хорошо и не замыливаеться.
Отредактировано ВАРЯГ (12.03.2010 08:31:54)
nikola9204
дык на шевченко и планирую съездить....ток если часов в восемь работать еще будут....раньше не получится
Отредактировано nikola9204 (17.02.2010 17:56:45)
во во ....таж тема.....тракторка передняя....ценик на колесо 2 рубля всего
я на станке из арматуры вытачивал трубку диам. около 22 мм толщина стенки 1 мм передний край заточен снаружи это важно, задний конец сточен под диам 10 мм чтоб в патрон дрели влез, сбоку окошко около 20 мм обрезки выталкивать.
УАЗовский пятак нарезается за 30-40 мин. макать лучше в тосол, с маслом хуже идет и макать чаще приходится. если надо на мыло фотку сброшу. на форум неумею...
Вариант,описанный Сью рулит!Такими штуками режит резину весь новоросс,в том числе и я.
хочу вл-38 порезать
сколько она сейчас новая стоит в краснодаре?
Катались мы на такой резине, резали рисунок похожий на симен 117, но не экстри, оч. красиво получается.
По трассе, т.к. средняя часть протектора (там полоска получается) не трогалась, едет без вибраций и достаточно комфортно по сравнению с белкой, очень легкая, НО замыливается, толком не чистится как её не режь, боковые зацепы, полученные от резки, или отрывает или толку от них нет. ИМХО для говен совсем не альтернатива белке, да и МТ-шной резине тоже, едет за счет диаметра колеса.
З.Ы. Есть Сережино видео "Игра без правил"- там УАЗик с бортовым номером "1" так он на этой резине. Этот УАЗ моего товатища, который после недавней замены вышеуказанного какраз ищет себе не опять ВЛку, а уже копит на ф-БЕЛку, Это же очем то говорит ....
да пятак вроде, тока что т его раздуло, на широких дисках что ли
Скорее всего - эффект искажения объективом изображения от близкого расстояния съемки. И масштаба нет, сравнить не с чем. Поэтому и кажется, что широкие.
Внимательно пригляделся - точно, диски шире, чем для нее надо.
не знаю как у тебя была нарезана, но проблем с замыливанием не испытывал, если хорошо спустить едет не плохо.
ездем на ней полтора года, все зацепы на месте, толк от них есть.
у nikola9204, как я понял колхозы, я очень сомневаюсь, что они будуть терьпеть Белку.
ага...колхоз....да и лифтоваться не хочется, а при фбелке просто резкой не отделаться вроде....вот и раздумываю о пониже......медведь, а я насколько понял ты ездил на ней...как резал ее?
И чё! Люди катаются на колхозах и жалоб от них я не слышал. А на редукторных чтоли грибки не ломаются...?
Все не от мостов зависит, а от тяжести ноги. С дуру можно и .... сломать!
ВЛ-38 в общем диаметре 35,5", так шо лифт неизбежен.
Отредактировано Kostaki (18.02.2010 08:39:32)
