301
Kuts пишет:
Red Patrol пишет:
то что синтетику лучше - я знаю
Ну-Ну... в древний поюзанный огромный тд42 синтетику? Када его изобрели,масло было только что-то типа М10Г2К  default/big_smile  Под него эти моторы и рассчитывали. ИМХО нет ничего лучше для таких моторов,чем минералка 15w40!  default/yes3
P.S. Товарищ недавно загубил за пару тыщ свою древнюю дизеляку великолепным Liqwi Moly 5w30 с молибденом... Давление на мех датчике стало пропадать сразу после замены и прогрева афты.А через пару тыщ задрало вкладыши...
Думаю что синтетический характер масла тут ни при чём. Либо оно просто было левым (например "LiqWi Moly" вместо "LiqUi Moly", хотя между прочим я вообще не знаю из какой дыры вылезла сама фирма Liqui Moly В РОССИИ 15 лет назад т.к. за границей этого масла не видел ни разу, как и в России до 1997-го года), либо мотор сдох по какой-то другой причине, не связанной с самим маслом. Может воды хлебнул в масло, а может и сам был слишком стар и сдох.
Кстати сам Castrol рекомендует EDGE 10-60 именно для ТД42.
Единственная причина почему может не следует использовать дорогую синтетику в старом моторе - это если присутствует существенный угар масла. Тогда просто разориться можно. Если масло жрёт - лить минералку Лукойл и не париться.
302
Кстати сам Castrol рекомендует EDGE 10-60 именно для ТД42..
В ОАЭ согласен, у нас 10/15W40.
бери TOTAL из ашана  default/good3
Y61
303
У меня ,кстати,Паджерик тоже на "Ликви "стуканул!!!!
304
на разных машинах юзал/юзаю сейчас ликвимоли, никаких проблем... походу масло не при чем, просто время пришло:)
305
DmS пишет:
чисто дружеский совет срочно меняй марку масла ,Liqui Moly чистое говно моторы укладывает на раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на уазе поставили новый мотор лил Liqui Moly после тысяч так 8 пропало давление , вскрыли и окуели вкладыши в ноль ну и тд ,
ощущение такое что машина прошла тыщь150 ! пересыпал , через время ситуация повторилась , пересыпал снова и поменял масло на Aral мотор ожил и досихпор
радует другова владельца!!!!! паралельно была тойота королла таже фигня брал с пробегом 15000тк лил Liqui Moly пока мотор не начал хавать масло и поддымливать
на пробеге 70000тк !!!!!!!!!!!!!! теперь при слове Liqui Moly меня аж передергивает default/sorry
Toyota LC80
306
Timur, мож левак был? а какое масло лили, случаем не молиген (или как его там, с дисульфидом молибдена)?
307
в патруля при второй замене залил ликвимоли дизельное 5в40 (100% оригинал) при пробеге 15тык., лампочка после пуска потухала секунды через три и за 5тык. долил литр  default/wacko
после этого лью ниссан 5в40 - лампочка тухнет сразу и уровень от замены до замены (7,5тык). беру всегда у ОД в запечатанных канистрах, цена такая же как в гамазинах  default/good3
Y61
Раз уж тема плавно перетекла в масляную, тоже скажу, что лью Ликви Молли в свои машины. Только настоящее, официальное масло, из официальных пунктов замены масла, указанных на официальном сайте компании. НИкаких проблем!
В РАВ-4 лил (тыщ 40 лил, через 10 тык смена), в легковую Тойоту 3 раза заливал, в Опель себе лью... НИкаких проблем. Машины, правда, свежие, на Кастролах и Шеллах из Ашана не ездили ни разу.
Может не надо масла в магазинах запчастей покупать?
Или еще есть причина. По-моему мы ее в соседних темах пол года назад обсуждали. Масло Ликви Молли имеет очень характерную особенность - оно хорошо вымывает продукты износа из мотора. Так вот после хреновых масел оно реально начинает  смывать весь нагар и может превратиться в гудрон, смешавшись с остатками старой грязи в моторе. Поэтому и ходят байки, типа залил Ликви Молли и хана мотору. По-моему Aziat про это писал или ссылку давал.
И еще. Не надо лить "самое лучшее" масло в мотор. Надо  смотреть допуск конкретного производителя и группу качества масла. Обычно, в мануалах к машинам написано, что группа качества не ниже SJ|SM|SL, и А3-B3 (точно не помню как пишется, но цифры-буквы примерно такие).
309
DmS пишет:
аха с какимто молибденом или шото такое короче не помню но самое лучшее из ихней линейки!!!!!!!!!
Toyota LC80
310
Миша пишет:
ну давай список и я тебе укажу в этом списке где я менял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и я неодин такой который обжогся!!!! мое дело рассказать а вы что хотите то и лейте мне всеравно!
Toyota LC80
311
Timur пишет:
мож в этом засада? чето не доверяю этой взвеси абразива в масле:))  я обычное лью, без молибдена, синьку 5w40...
312
Прочитал про Ликви Моли тут, и понял, наверно и я убил своего Ниссан Куб, 2 или 3 раза залил зеленную которая, потом начало кушать масло и перешел на более бюджетные масла.  default/neutral
Покупал правда не у официалов.
Timur, http://buy.liquimoly.ru/
Но даже тут я доверяю только фирменному магазину и представительству в регионе. Ибо торговый партнер может отсебятину нести, а фирменный магазин торгует ТОЛЬКО маслом своей компании.
Я меняю масла на Калинина 60.
DSS пишет:
Ну правильно, с молибденом залил... Еще и не у официалов купил... А производитель внес это масло в допустимые для применения на конкретном моторе? У меня, например, в мануале четко написано: никаких присадок, молибденов и прочей херни лить в мотор нельзя!!!
Надо смотреть вот на это:
Соответствие и допуски
ACEA A3-04/B4-04
API SL/CF
OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025
BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502 00/505 00
И если у меня на машину в мануале написано, что масло должно иметь допуск OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025, то я такое и беру. Нафига мне молибден? Мотор испортить?
Никого не хочу обидеть, но сдается мне, что те, кто испортил мотор маслом, либо купили левак, либо не смотрят на допуски масел. А это важно!
314
Россия, Краснодар, ул. Школьная, 64 вот и адресок из списка!!!!!!!!!! шоб они............. default/mad Ликви Моли им в опу!!!!!!!!!
Toyota LC80
315
Вижу что проблем с Liqui нет у тех, кто у официалов его заливает. Подозреваю что на рынке просто полно подделок. Не знаю насколько хорошо это масло,  но не думаю что его ОРИГИНАЛ настолько плох чтобы убивать моторы.
10-60 Вполне нормально даже для средней полосы.
316
Да и если не жрёт,тоже... Я попадал на Шеле,Мобиле,Несте... и других именитых маслах,купленных естественно "у дилера","на розлив".  default/bad  НАДОЕЛО!!! Люди попадали на Кастроле,Ликви... Поэтому я себе уже давным давно лью Лукойл и многим советую. Его вроде не подделывают.Ну и меняю масло на 5-7 тыках...
P.S. А вообще,что лить это личное дело каждого.
317
Миша, как-то давно,пару раз запускал моль в мотор на Адыг.-Набережной у и.п Касаткина.Официал.Кило масла на пару тык. выходило всегда.Решил больше не рисковать.Стал лить ХАDОсть.Пару раз прое..ал полженные интервалы(от замены до замены)вдвое и нифига.Не засирается сильно.На розлив правда не брал.Двести тык мотор прошел и живой.
Kuts, Серега!У нас на работе Газель есть с неустановленным пробегом(в р-не 400000)другого масла не знает вообще(акромя Лукойла)!Под клапанной крышкой чистота,компрессометр кажет по 7,5 очков еще.Так-что масло-то! default/good3
318
Kuts, nomberone469, ИнтЭрЭсно а Лукойл для ТД есть? Мне менять масло срочно надо. Залил Esso 14-40 turbo disel пятьсот км назад. Лампочка секунд шесть не гаснет. Думал дело в фильтре, поменял, все равно долго горит после пуска.
319
Отвечу сам себе. Бывает http://www.lukoil-masla.ru/products/pas … ils/00229/
320
ГраМ, еще есть Лукойл Авангард, минералка и полусинтетика. Когда то, еще когда была только минералка Авангард, то считалось не плохим бюджетным маслом.
321
ГраМ, это батенька к терапевту!Kuts, его зовут! default/big_smile
322
DSS, Сережа, дело не в бюджете. Напрягает горение лампочки. Хотя, на 15-40 лампа тухла не успев, я, отпустить ключик. Вывод напрашивается сам-собой: залей 15-40!  Но Миша задачил высказываниями насчет API  и прочей лабуды. Полез поглубже и понял, что в этом плане ваащпе трындец. Указанное в букваре масло уже сертифицированно-пересертифицированно тыщщу раз. И понять то что надо, для меня, не представляется возможным. Короч, завтра поеду и залью минералку 15-40, но для ТД не везде есть. Хау!
323
nomberone469, А как зовут проктолога?  default/big_smile . Не для меня, для дизеля.
324
ГраМ, ты сам отвечаешь на вопрос,что тебе надо!
ГраМ пишет:
325
ГраМ пишет:
DSS, Сережа, дело не в бюджете. Напрягает горение лампочки. Хотя, на 15-40 лампа тухла не успев, я, отпустить ключик. ..
Михаил, Авангард минералка как раз 15-40, а п/с 10-40.
а по API в принципе любые масла современные превосходят те требования что были для РД28Т.
На счет бюджета, если не жалко попробуй залить п/с 10-50, я такое в 60-ку лил, давление на любых режимах отличное было.
Правда чисто дизельных таких не встречал, ну которые по API С../S.., эти масла в основном бензиновые с допуском для дизеля (S.../C...)
Находил один раз п/с дизельную Шеврон кажись, 15-50, но это было один раз, потом не видел. А так в основном ездил на Спектрол Дипкурьер 10-50.
