Тема: Лебёдка в "Патриоте".
Перенос.
Перенос.
Да и лебёдка аккуратно спрятана в стандартный бампер.
У меня тоже (Tmax12500):
Kuts пишет:Да и лебёдка аккуратно спрятана в стандартный бампер.
А как контролировать ровную укладку троса при намотке?
Решетка на 4-ёх саморезах. Снимается за 30 секунд и там полный достп к лебёдке.
Отредактировано MOHCTPOXOD (18.10.2012 19:58:09)
Домой приехал и перемотал если надо
,йа так делаю
если лень матушка
Камрад Монстроход прав
Отредактировано Дробильщик (18.10.2012 20:00:00)
Понятно.
если надо
Может не получится домой приехать, если вбок придется лебедится, может такая борода намотатся.
Несколько раз подходил к патру с лебедкой установленной таким образом. На мой взгляд через ..опу. Может дырку в бампере прорезать? Или частота использования оправдывает неудобство пользования?
Там места хватит .....вся обслуга и ремонт дома
А чем неудобно? тянет норм, вот понтов не видно, дааа, это неудобство
Один раз за выезд, при первой намотке снимаешь решетку, бросаешь в багажник и ставишь обратно при выезде на асфальт. При снятой решетке, доступ к лебедке полный. Она не в бампере, а на расстоянии от него, непосредственно перед радиатором.
Вот здесь подробно с видео:
http://www.monstrohod.ru/index.php?opti p;Itemid=5
что-то мне кажется что эта машина грязи не видит!!!!!
а лебедь стоит для понтов!
Когда кажется, креститься нужно. Для понтов бы наверное снаружи нужно было поставить. А так под номером и не видно.
Отредактировано MOHCTPOXOD (18.10.2012 20:37:07)
Там места хватит
Там это где? Если трос от неровной намотки хорошо закусит в самой лебеде, между барабаном и 4 прутами, то ты его только машиной размотаеш. Хотя конечно х.з. какая у тебя конструкция лебедки, я по комапу сужу. Мне на зузуку лебеда таким же образом устанавливается, но я для себя решил, что дырочку аккуратненькую в бампере шоб следить за намоткой вырезать буду, и чехольчиком накрывать сверху. Но как говорится о вкусах не спорят.
ГраМ пишет:Несколько раз подходил к патру с лебедкой установленной таким образом. На мой взгляд через ..опу. Может дырку в бампере прорезать? Или частота использования оправдывает неудобство пользования?
drobilchik93 пишет:Там места хватит
У меня лебёдка за 10 рублей, если шо случиццо выкинул её нах и фсё , решётка снимаеццо за 30 сек, любопытные могут наблюдать за тросоукладыванием.....йа не, у меня другие дела есть
А привод лебедки разве не симметричный? Почему её нельзя разворачивать?
MOHCTPOXOD ну хоть пару фоток где он в какахах и лебедится!!!!!!!!
Как мне кажется из минусов, это откручивание гос. номера с бампера, ну и конечно не видно что там происходит, но первое, особенно когда после всех злоклюений все грязное идти прикручивать его назад
а по мне так установлена просто класс вот только нахрена она на такой красивой ,черной и блестящей машине
лебедку надо контролировать, и при этой установке хрен ее проверишь, а особенно ночью и в грязи, не надо себя обманывать... ездить надо больше и чаще
drobilchik93, хоть и десятка, но хрен ты ее выкинешь
Сань,при таком варианте установки обычно применяют кевлар,а он не наматывается на одну сторону...
Ещё и как наматывается.
электроотвертка рулит:)
+100500
Может быть... Но нас пока кевлар радует... Сёдня опять в лес,на пару дней с целью поколбаситься
Будем тестить кевлар дальше. Пока случаев намотки на одну сторону не было.Он наматывается на одну сторону,потом РАЗ! и распределился по барабану.
P.S. Для внедорожника,однозначно,такой вариант установки не приемлем.Во всяком случае для меня.Но для страховки на полированной машине,почему бы и нет?
Ипался я долго с закрытой лебедкой, губы стоят прикрытые номером. В итоге под номер оставил отверстия крепления-все остальное удалил,теперь видно чё с тросом. Сейчас не хватает только усов для того чтобы не мотать лебедку туда-обратно,а просто накинуть трос на бампер(((
Kuts пишет:кевлар,а он не наматывается на одну сторону...
от кевлара отказался, удобно работать, но не надежно.
а от стального троса отрезал почти половину, удобно, можно практически не следить за намоткой.
Согласен. Его нужно обязательно мыть,чтоб глина не засыхала и не перетирала волокна,ну и смачивать перед лебежением.
Я так езжу уже года три. На барабане метров пятнадцать.Его тупо не хватает,чтоб закусить лебёдку.Если не хватает,в багажнике 10 м удлинитель. Для спорта однозначно не подходит,для покатушек ИМХО само то !
© Внедорожный клуб «Скиф 4х4», 2005—2018
