Патрик-129 пишет:Постоянно под редуктор вывешиваю, внизу площадка, удобно.
16-18 бенза жрал когда в штате был. Не забываем мужики, что пикап( а это уже типа малотоннажный ггрузовик по определению)),- на 60см длиннее и на 340кг тяжелее. + 2 бака,+ ящик со шмурдяком, +кунг,+ вес колёс,+ силовик. Вся хрень кило на 600 больше чем у простого Патрика, а это уже не дули воробьям крутить
, + грузу по полторы тонны постоянно
, про вес пассажиров молчу... Вот поэтому в 10 или там в мифические 12л - просто нелогично говарить..
Может простой, голенький-штатный на перекаченной резине и в 14л втирается...вообщето вес одинаковый не считая 10 кг
http://www.uaz.ru/models/uaz_patriot/tx/
http://www.uaz.ru/models/uaz_pickup/tx/Если газ будешь ставить - ставь метан -пикап немного длинее и баллоны влазят в раму (в принципе 4 можно поставить -на 400 км по трассе )
А рессоры не просядут на 1500 кг? ,я так во дворе дома ремонт делал ,цемент удобно -прямо погрузчиком в леруа грузили.Но брал по 10 мешков -не хотел перегружать
Всё бы ничего, но... У меня ширина не 1600, а 1900мм(от края шипа, до края).., высота до верха 220см, ну и "допы" я перечислил. Зачем мне штат ? Это я ещё без загрузки в путешествие : бех джека, без кучи канистр и прочего прочего прочего..., что не мало весит, а везти надо.
Метан не подойдёт(мерили), да и в белоре заправки нету..
Рессоры - у меня 2 комплекта. На втором : нижняя(обрезанная подкоренная с Хантера) и вторая подкоренная с Волги. На Патриоте ширина листа 6см, на Волке 7см, чуть подрезал, чтоб стремянки посадить и дырку просверлил под болт. Арбавоз получился. 15мешков цемента, + 10мешков клея и хама всякого и попёр..., без проблем.
А нас Рать !
, а мультитроникс я поставил, за 6 тыщ, побаловался им и снял, 2 года в гараже валяеца. Нафик не нужен. Отвлекает только. На диагностику приехал через 70тыщ пробега, проверили - ниодной ошибки. 600р отдал и поехал восвояси. Так и езжу...
У него тоже акпп 94года\в. Но он точно говарит, что бухлобус меньше жрёт. На Черокезе потихоньку не получается. Щас Пикап ездиит примерно как ваз 09 с мотором 1.2.
, дело не двигается.
Нее..
