Апостол пишет:Разрывай прямо с датчика включения вентиляторов, там можно без реле. Тока там нужно не разрывать, а соединять, тогда вентиляторы не включатся.
Какой из датчиков если там их 2 штуки?
Александр Кондратюк пишет:Разорви цепь управления реле, еслли у тебя ижектор, тогда "-" т.к. реле упровляется минусом, а плюс для безопасности "мозгов" постоянно подан.
инжектор, только реле тоже 2 штуки, какой из них? хотя в принципе оба "-" свести на один выключатель, а в таком случае реле на кнопку надо?
Gregson пишет:Типовой вариант - это трехпозиционный переключатель, все выключено, включен штатный режим, включен принудительный обдув.
а вот этот вариант интересный, только вот в принципе если рабочие датчики, то зачем принудиловка? а если уж датчик полетел и температура критическая, ну тады напрямую можно кинуть на акум (если конечно не куда не торопишься)
