51
Re: GL-4 или GL-5
Савелий пишет:
что написано в инструкции - то и лью)
инструкция наверно от уазега 70го года выпуска? default/smile))
щас открыл камасутру по уазегу, там написано:
двигатель - минимум API SF, для нашего климата 10W30
КПП, РК, бортовой редуктор - Gl-4 или 5, вязкость 85(75)W90
главная пара - только Gl-5, 85w90
ГУР - Dexron-II
Kuts пишет:
а в мостах обычно эмульсия серого или серо-коричневого цвета
а у меня в мостах чистое масло, никакой эмульсии:) кое кому сальники пора поменять и нормальные сапуны поставить:)
меняю раз в год-полтора, только Gl-5
52
Re: GL-4 или GL-5
DmS пишет:
а у меня в мостах чистое масло, никакой эмульсии:) кое кому сальники пора поменять и нормальные сапуны поставитьsmile
ссальники новые, и внутри моста и большие снаружи.. А сапуны да, никогда не менял..
DmS пишет:
ну как бы от 469)
DmS пишет:
ГУР - Dexron-II
да знаю, знаю.. солью веретенку на днях))
кстати, где пробка в стерлимаковском ГУРе? Я его обмазал зачем то мастикой, теперь найти не могу)))
Re: GL-4 или GL-5
Савелий пишет:
угу, ставь с клапанами, которые давление поддерживают внутри агрегата:)
Савелий пишет:
ну как бы от 469)
ну так тогда просто других смазочных материалов не было:)
Савелий пишет:
сливай быстрее эту гадость:) ГУР с насосом гораздо дороже литра нормального масла стоят:)))
54
Re: GL-4 или GL-5
А кто то говорил что наши ГУРы по этому и сопливят, потому что заливаем фермовые полусинтетические масла в место наших веретенок!
55
Re: GL-4 или GL-5
у меня сопливило из-под штуцера обратки, подтянул - перестало...
з.ы. залита вроде как синтетика
56
Re: GL-4 или GL-5
DmS пишет:
Кстати у меня в кама-сутре по Патриоту написано что в мосту ГЛ3! default/wacko Всё остальное так же.
Руслан81 пишет:
Ну написано же что нужно лить DII, вот и льём его. Но кстати у меня тьфутьфутьфутуктуктук пока ничего не сопливило ни на одной машине. На обоих УАЗах и на Ниве был ГУР. Правда на Патриоте он иностранный default/smile
57
Re: GL-4 или GL-5
DmS,сальники у мну фсе новые стоят.чё забыл?я ж оба моста перебирал и оба шруса поменял default/smile сапуны выведены с завода всё гуд.а водичко в мост попадает тада када и ф салон default/smile т.е. када длииинный глубооокий брод.ну метр хде то.када из опущеного окна руку чуть высовываешь и воду трогаешь. default/smile Ну а короткие глубокие до 70см речки, лужи хлопот не доставляют,как и заявлено заводом.ну а из гура эмульсию пару раз сливал,причём сразу ибо насос гура на неё стоит 6-7тыр!(не экзист)
58
Re: GL-4 или GL-5
надо тоже шлангетки повыводить. Обнаружилось, что тормозной шланг с НИВЫ со штуцером удачно вкручивается вместо сапуна и не торчит вверх - идет вбок, не выпирая..
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
ну значит сальники хреновые, или поверхность по которой они работают уже износилась
Kuts пишет:
они в атмосферу выведены или на концах есть сапуны?
Kuts пишет:
ну я по тем же бродам каталсо... один раз както сидел в ледяной Пшаде, поперек течения - вода свободно текла через салон (ну двери открыли, чтоб салон помыть default/big_smile). Приехал домой, проверил - воды в агрегатах не было.
единственное нашел немного воды в левом поворотнмо кулаке вот этой осенью, когда менял смазку... как она туда попала и сколько там находилась - хз... кстати, заметил, что со смазкой, которая была в кулаке (шрус-4 наверно) эмульсии она не образовала...
60
Re: GL-4 или GL-5
В поворотные кулаки затекает через фетры (уплотнители шара),а потом по гранате попадает в наружный подшипник ступицы.А,вот насчёт моих сапунов хз с клапаном или без,но они фсе одинаковые и при этом после сильных погружений в кпп,рк воды нет,а в мостах есть.Мне кажется,что она туда попадает не от перепада температур,а от давления на глубине метр.
З.Ы.А,чё ты в пшаде сидел?уазы ведь не глохнут,особенно в бродах и не застревают? default/smile
61
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
....уазы ведь не глохнут,особенно в бродах и не застревают? default/smile
Эх,скукота!Скукотища!!!Да?:D
62
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
ну правильно, поэтому достаточно поддерживать давление в мосте чуть больше 0,1атм - и туда вода не пройдет:)
Kuts пишет:
на булыжник насколчил четко картером заднего моста и повис:)
63
Re: GL-4 или GL-5
DmS пишет:
особенные какието или имелось ввиду рабочие? )
Re: GL-4 или GL-5
Савелий пишет:
ну рабочие это само собой:))) есть сапуны с клапаном - там какая то фиговина с пружинкой, они открываются при некотором избытчном давлении...
65
Re: GL-4 или GL-5
Дмс,ну да всё правильно,один знающий человек,мне тоже так сказал.0,1атм.Вот на ниве я и хотел сделать.
А,чё передок не включил и с камня не съехал?Хабы?
Номбероне,ага.'зевнул'щас бы тему наше-ино.Такая толпа бы в ней рубилась!Спорили бы!Слюни бы летели! default/smile Класс! default/smile
66
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
передок работал, тока чето как то закопалсо очень быстро в камешки и фсе:)
67
Re: GL-4 или GL-5
На чирке сколько не менял сЦальники, всё равно в передний мост вода попадала. А в задний нет.
68
Re: GL-4 или GL-5
У меня задний сухой постоянно, без воды, а передок постоянно эмульсия, но меняю все ровно в обоих!
69
Re: GL-4 или GL-5
А в задний нет.
та же песня, кстати
Re: GL-4 или GL-5
а,у мну или в обоих двух мостах есть или в обоих двух нету.
71
Re: GL-4 или GL-5
Так монстроход пугает, спрошу тут раз тема есть, залил себе в коробку наверное адс 5 ступка, ручка кривая, ликви моли gl-5 sae 85w90, ничего страшного? Уаз 315196 коробка 17 тыщ прошла
Отредактировано YGV (09.04.2012 09:36:39)
72
Re: GL-4 или GL-5
В КПП GL-5 как бэ низя! Нуно GL-4
73
Re: GL-4 или GL-5
Ну блин просто как бы в чем херня я его только поменял, я не знал какое масло лить, и так сказать по их рекомендации налил это, если прямого запрета нет, то мне опять прийдется платить за масло и его замену, а если написано б где нить жесткое протвопоказание, то можно было бы их заставить бесплатно все сделать и подарочное масло получить
74
Re: GL-4 или GL-5
Страшного ничего но с ГЛ5 передачи втыкаются труднее. Т.к. ГЛ5 - гипоидное масло, в гипоидной передаче присутствует скольжение. Специальные свойства ГЛ5 уменьшают трение в этом скольжении.
Однако, работа синхронизаторов в ручной КПП этому свойству противоречит. Для лёгкого включение передач, в паре синхронизатор-шестерня должно быть наоборот высокое трение чтобы быстрее и с меньшим усилием уравнялись угловые скорости их вращения. Если это трение уменьшается, то соответственно и давить нужно сильнее для уравнивания угловых скоростей и уравнивание занимает больше времени.
75
Re: GL-4 или GL-5
Спасибо, ну тогда по речкам покатаюсь а потом уже везде все сразу и поменяю
