26
Re: GL-4 или GL-5
Русик,в общем всё так,как я тебе по телефону и сказал default/smile
З.Ы.У Мну в мостах щас смесь гл-4 и гл-5.Слил остатки после ремонтов всяких машин со всех канистр валяющихся по гаражу.Так масло не слишком густое и в минусовую температуру,когда афта холодная,она лучше катится default/smile Залил недавно.До этого там как обычно была эмульсия (масло с водой),которую я меняю на масло раз в два месяца. default/smile
27
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
Блин ну зачем так делать? изверг!!!  вот поэтому у тебя и эмульсия.
У меня был случай, после ремонта в сервисе, передних кулаков, мастера не увидели что полуось переточена и вставили родной сальник.
Залита была минералка Лукойл, 80W90. Поехали с друзьями на сборы тренировочные, за 350км, по приезду обнаружил что все колеса с внутренней стороны в масле, попросил ребят привезти масло трансмисионное Лукойл, привезли Лукойл полусинтетику 75W90, мол Тойота же.
Ну я по незнанию и долил этой полусинтетики, думал какая разница лукойл-лукойл, получиться полу-полусинтетика, так на обратном пути масло вспенилось и поперло из кулаков еще лучше. Хорошо что мост передний был, работал без нагрузки, стояли заглушки.
Отредактировано DSS (08.02.2010 11:45:03)
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
Хороший синтетический чистый ГЛ5 тоже кстати достаточно жидкий и не особо меняет консистенцию при адских минусах.
29
Re: GL-4 или GL-5
Дсс,неа default/smile эмульсия там от того,что броды щас глубокие и длинные default/smile С переднего слил с грам сто воды,потом уже литра три жижи.С заднего литра 4ре эмульсии.Хотя масло заливаю по два литра в мост вокак! А,кулаки и мосты у мну сухие,как впрочем и двиг с коробкораздаткой.Ну а полусинтетику с минералкой мешать низззя ибо пенится.Тут я согласен.
30
Re: GL-4 или GL-5
Монстроход,хорошим чистым этот гл-5 будет до выходных,т.е. до поездки в лес,а потом пофих,что там было залито,один фих буит эмульсия.
31
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
Ну ничего не поделаешь, нужно менять.
32
Re: GL-4 или GL-5
У меня в РК и КПП Кастрол налит, а в мостах гипоид ТНК default/big_smile замена через 2 покатухи. в КПП и РК каждые 3-4 месяца тоже замена.
33
Re: GL-4 или GL-5
нужно в мостах избыточное давление создать, чтоб ничего не менять:)
34
Re: GL-4 или GL-5
Дмс,я ещё когда на ниве ездил,у мну все шланги с сапунов трансмиссии были выведены в бачок под капотом и была мысля в этот бачёк засунуть компресорчик аквариумный и включать его перед бродом.Вот те и избыточное давление.
35
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
ну примерно так и надо:) у мне все руки не доходят сделать такую систему:) зафигачить в шланг вентиляции картера двигателя управляемый клапан - чтоб поддерживать давление 0,1-0,2атм, и тудаже вывести вентиялцию агрегатов...
щас просто стоят сапуны с клапаном, который обеспечивает небольшое избыточное давление - минут на пять стояния в холодном броде давления в агрегатах хватает, чтоб не набраццо воды...
36
Re: GL-4 или GL-5
А,коробкораздатка? С сальником?
37
Re: GL-4 или GL-5
Kuts пишет:
угу, сальник на первичном валу
38
Re: GL-4 или GL-5
Боюсь что если с давлением немножко переборщить, то будут сЦать сЦальники. Нужна именно система регулирования давления.
39
Re: GL-4 или GL-5
ну это лучше, чем засасывать воду:) давление повышать перед бродом, выехал - сбросил до атмосферного
40
Re: GL-4 или GL-5
Не знаю, пошли этот вопрос на фирму Мерседес, они набивку ставили на свои моторы до середины 80-ых. Ну и на ГАЗ заодно, может ответят тебе если ещё живы те люди которые работали там в середине 50-ых когда конструировался этот двигатель. А лично я целиком и полностью за сальник.
Я как то слышал, что на некоторых узлах немецкой воен.техники времен 2ой мировой сальников воще не было, типо того зазоры были минимальные а в место сальников бронзовые или медные втулки! Короче байка или нет не знаю, но мне кажется такое возможно! А у американских грузовиков, полученных по л.лизу в мостах было тоже какое  то масло типо подсолнечного default/big_smile  сам по телику слышал как ветераны рассказывали про то как хлеб мокали в это масло и ели! default/neutral
41
Re: GL-4 или GL-5
так универсальное гл4/гл5 можно в мост лить?
Кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить.
42
Re: GL-4 или GL-5
random пишет:
Можно. Без проблем.
43
Re: GL-4 или GL-5
random пишет:
Подозреваю что это компромисное масло для ручных коробок передач, находящихся в одном картере с гипоидной передачей, например как в Ауди, Субару и Москвиче-2141. Т.е. получается что как бы можно.
44
Re: GL-4 или GL-5
random пишет:
ИМХО это как резина, бывает летняя, зимняя и всесезонная, которая по трассе не АЙСсс и по гололеду бревно, так и с маслом....
45
Re: GL-4 или GL-5
random пишет:
LIQUI MOLI трансмиссионное масло для мех.КПП и редукторов мостов GL4/GL5 TDL SAE 75W90.Для всех типов привода и подходит для большинства трансмиссионных агрегатов от синхро.до несинхронизированных КПП,до редукторов с гипоидным зацеплением.Предназначено для длительных интервалов замены и самых суровых условий эксплуатации.ВИРОБЛЕНО В НIМЕЧЧIНI:/
46
Re: GL-4 или GL-5
о чем спор? КПП, раздатка и мосты, бортовые - ТАД17/ТЭП15 лью. И не задумываюсь. Меняю часто..
Re: GL-4 или GL-5
nomberone469 пишет:
ликви-моли юзаю как раз... в кпп/рк гл-4, в мосты гл-5... нафига велосипед изобретать? default/smile
Савелий пишет:
ТАД17/ТЭП15 лью
и не жалко тебе машину? default/smile
48
Re: GL-4 или GL-5
DmS
что написано в инструкции - то и лью)
а что не так? )
Re: GL-4 или GL-5
а,у мну в коробке раздатке хз што но воды нет,а в мостах обычно эмульсия серого или серо-коричневого цвета default/smile отакот даже похвастать нечем
50
Re: GL-4 или GL-5
Kuts
угу, раз пять по реке дашь просраться и все.. эмульсия
так что лучше имхо лить дешевое но часто )
