26
Re: Тюнинг лебёдки - WARN вертикалка.
paravozz пишет:
Вертикалка имея два раздельных корпуса при большой нагрузке начинает терять геометрию своих размеров. Кевларовый трос под нагрузкой начинает раздвигать витки от центра к краям и давит на стенку барабана, который в свою очередь отгибает независимую часть корпуса, тем самым нарушая соосность мотора и последний теряет мощность в несколько раз. Таким образом к середине спецучастка варн может стать практически беспомощным это в хорошем случае а в плохом корпус лебедки разрывает на куски.
Ни разу  с  этим не сталкивался  . А сейчас  у меня  барабан расширен на 30% , так  что с  этим  нет вообще проблем  .
Но можно легко и растяжку  поставить , как  у  Гиглепина сделано . Надо подумать об этом  , так  на всякий  пожарный   .
27
Спасибо ребята. Теперь все понял.
aziat, обязательно сталкнёшься,только в самый ненужный момент. default/yikes Для вашей местности нехарактерны большие нагрузки,поэтому пока не произошло то,что неизбежно произойдёт. Можно соединить части корпуса алюминиевыми планками, но это временная мера, также необходимо после каждых соревнований проверять втулки барабана. Ручной размыкатель выбросить в мусорку,при этом выточить бронзовую втулку и подпереть ей ведущую шестерню мотора. default/good3
29
paravozz пишет:
Ага. Поэтому моторы горят default/yikes
Toyota - Управляй мечтой | УАЗ - Мечта для мазохистов
cын Aziata
30
Kirilan, моторы горят от безнадёжности пилота,который думает что вот,вот и сейчас пойдёт, а там пень под трансмиссией и амперметр показывает меньше 8 вольт,а он всё ждёт что сейчас потянет, да и хайджек на барашках, пока достанешь полчаса пройдёт. У меня варн ХР уже два с половиной сезона отработал и щётки пока ещё в норме. default/lol
31
paravozz пишет:
Ну я сейчас ей  полное ТО делаю и ставлю мотор 6лс.
Размыкателем  мы не пользуемся  совсем  , так что по идее можно и убрать его . А зачем втулку ? У нас ни разу не было саморазмыкания .
32
paravozz пишет:
У нас  безнадежен был штурман . default/yahoo
33
aziat, втулка нужна для того,чтобы исключить возможность выхода из зацепления привода размыкателя,когда ты сматываешь в холостую трос,появляется вибрация на моторе и ведущая шестерня начинает выходить из зацепления, когда остается несколько мм под нагрузкой слизывает шлицы или ломает вал. default/sorry
34
aziat, мотор только варн ХР 9.5 без вариантов.
35
paravozz пишет:
Его и ставим  .
Только блин разочаровало то что на моторе пришедшем  с Америки  большими буквами  написано - маде ин чина  . default/mad На претензию американец  только развел руками  и сказал что они  сейчас  все такие  .
Отредактировано aziat (01.09.2012 18:20:33)
36
paravozz, А вот моторы гиглепин чем не нравятся? Ведь они и мощней по идее. default/neutral
cын Aziata
37
aziat пишет:
Ждем косоглазую вертикалку "Електрик Винч"!  default/lol  default/lol  default/lol
38
Руслан81 пишет:
aziat пишет:
ВИНЧ ВЕРТИКАЛ ЭЛЕКТРИК
тел. для связи 8-961-597-93-39
39
paravozz пишет:
да и хайджек на барашках, пока достанешь полчаса пройдёт.  default/lol
To paravozz  Роман Палыч, ну блин зараза, запомнил же  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
40
kill-bill, У нас тоже на барашке,одном правда. default/big_smile Ну и мы им пользовались ,только когда колесо надо поменять, а так ни разу еще.Поэтому без разницы как он привинчен. А как его еще можно закрепить? у нас один раз он оторвался и улетел в лес,мы его искали еще и на проволку приматали. default/big_smile
cын Aziata
41
Kirilan пишет:
На болоте хайджеком и сендтраками будете пользоваться чаще, чем лебедкой. default/wink
42
Oktan, Не , это понятно,я про болото ничего не говорил.
cын Aziata
43
paravozz пишет:
Слушай  , посмотрел я  сейчас  узел этот . То , о чём ты  говоришь , не может быть в  принципе  . Там  же фиксатор шариковый у размыкателя  , его руками тяжело двигать , а ты говоришь про вибрацию .
Может проблема возникает у  тех , кто часто пользуется  размыкателем и шариковый  фиксатор у  них не держит уже нифига ?
44
aziat пишет:
Андрей, такая проблема бывает на лебедках последних годов выпуска, о ней говорил Будка на тоетовском форуме.
На старых лебедках фиксатор настолько туго включатся и выключается, что такой проблемы, я думаю не должно быть.
45
Kirilan пишет:
В Липецке, разморенный рюмкой чая   default/big_smile, Роман Палыч проговорился о секретном "оружии":  хайджек должен крепиться на быстросъемных штифтах!!!!!  И это действительно правда!!! Экономит кучу времени.
В ситуации, которую привел Рома, мы  по привычке, около часа, пытались вытянутся лебедками (обеими),
а с помощью хайджека и сендтраков, выехали своим ходом за 10минут. Было это даже не на болоте,а в простой речке. default/smile
46
xoka пишет:
Вот моя  лебедка  ещё  из старых запасов . Чтобы  переключить фиксатор , нужно приложить довольно большое  усилие . Учитывая  что свободной  размоткой мы не пользуемся  , шансов на износ у  этого узла  0.
47
А про барабан я тоже не понял,там такая железяка,как ее может согнуть? default/wacko
cын Aziata
48
paravozz,
а можешь сказать что вот тут буржуи  намутили с  лебедкой  ?
http://g-class.ru/forum/uploads/2260/3.3.jpg
Фотку  нашел случайно в инете  и уже больше  года  голову  ломаю нафига так  сделали ?
aziat пишет:
paravozz,
Ты имеешь в виду узел с роликами? Или на счет чего ты голову ломаешь?
50
Я предполагаю что ролики используются в случаях лебежения в бок! Когда трос набился в кучу, его чуть травят, переставляют ролик и продолжают лебедиться дальше! Метров 5 я думаю пролебедиться еще можно будет!
