Re: Выбор экспедиционника!
733, тогда бюджет такой передлки потянет на сразукупитьмостовуюмашинуинемучиться
В свое время тоже изучал подобные вопросы. Но это надо быть совсем маньяком.
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 47 Далее
В жизни так и есть. Маньяки переделывают, а все остальные пересаживаются на мостовую машину. Или сразу купить мостовую, о чём здесь автору темы и пытаются объяснить, а он всё сопротивляется
Миша пишет:733, тогда бюджет такой передлки потянет на сразукупитьмостовуюмашинуинемучиться
В свое время тоже изучал подобные вопросы. Но это надо быть совсем маньяком.В жизни так и есть. Маньяки переделывают, а все остальные пересаживаются на мостовую машину. Или сразу купить мостовую, о чём здесь автору темы и пытаются объяснить, а он всё сопротивляется
Осознание этого приходит современем
OdysseyXO, Да вот же Аппарат под все имеющиеся запросы! А разницу в сумме можно на доводку пустить. Ну или взять за 90 тыс контрактный двиг TD42.
http://www.avito.ru/items/murmansk_avto
3_85270788
http://www.avito.ru/items/murmansk_avto 3_85270788
а хде ест контактный тд42 за 90?
готов приобресть!!!
BarSSik пишет:OdysseyXO, Да вот же Аппарат под все имеющиеся запросы! А разницу в сумме можно на доводку пустить. Ну или взять за 90 тыс контрактный двиг TD42.
готов приобресть!!!
Там же, на Авито, если правильно запомнил, то посмотри объявления о продаже Патрулей... кажется объявление разборки было с "ценой авто" 177 тыс р.
В Мурманск шпильковать. надо очень захотеть эту машину.Я за своей тоже в Уфу ездил.Но Мурманск гораздо дальше
ну или вот http://www.avito.ru/items/sochi_avtomob
1_91360962 совсем близко... но продавец женщина и как-то "звучит" объявление "ипотечно"
сам Патруляку хочу, но... видимо придется искать обмен.
Да ладно! Делов-то... Прийти в кассу и попросить саааамый дешевый билет на самолет - тыс 7 выйдет. 3-4 часа и там, обратно - 3-е суток. Зато радости потом гораздо на более долгий срок.
Если по кузову и раме все хорошо- можно брать, редкое состоянее для 93г , с мотором непонятно.. Если честно неверю в переборку РД28Т , а заменя двигателя довольно гимморный процесс, примерно100-120 двигатель (если не турбовый) , 40кпп, гиммор с непоподанием правой лапы крепления двигателя, замена ГЦС и РЦС, неподходит блок управления свечами накала (это проще) , неподходит приборка (тахометр) , короче подумай насчет тго что я в ЛС писал
Этот момент я как-о упустил...
COSMOS425 пишет:40кпп, гиммор с непоподанием правой лапы крепления двигателя, замена ГЦС и РЦС, неподходит блок управления свечами накала (это проще) , неподходит приборка (тахометр) , короче подумай насчет тго что я в ЛС писал
Или ездить на РД28Т и не парится, а как умрет двигатель или тетя милионерша- так под замену! Я 2года с рд28Т ездил , особо не напрягался, если колеса до35" включительно- хватает на ура! На обгонах тож крутится хорошо, только надо за температурой смотреть
готов приобресть!!!
Петя, 90тыс. за TD42- это нормальная цена.
НО, в твоём случае ещё + 50тыс. за КПП+ некоторый гемор при перестановке.
Вот и считай, нуно оно или нет
Не оспариваю... Так... в качестве мыслей "вслух"... 90+50+? (на всякие "мелочи") = приблизительно 150... може уже проще без доков донора поискать сразу? Конечно, если "у пана атамана золотого запаса" все же найдется.
Ищи Сафаря! И дешевле, и живее, и есть шанс ч ТД42Т найти, с турбиной всеж приятнее на обгонах
Друзья, я очень ценю ваши мнения, спасибо за советы, но если честно не хочется этого гемороя - мурманск, двигатель, коробка... проще уже патруля в 61 кузове взять http://cars.auto.ru/cars/used/sale/23503840-75fc80.html
дешево для 61го в хорошем состоянии - имхо что-то там не чисто или с доками или с машиной
посмотри сам, в интернете полно 61 за 500 http://cars.auto.ru/cars/used/nissan/pa 5B%5D=5347
Космос правильно сказал, ремонт рд28 дело не благодарное. Кто и как его чинил не известно. Ремонт турбины? А разве ее не меняют? Косяки по кузову - это сквазная ржа? 295 - такая резина должна цеплять. Про лифт не слова.
За уазом он не поедит. Ошибки будут дорогими. Топить и сажать его жалко.
Одиссей, я бы с 500 смотрел 60го с 4,2
61 с 2,8 за 500 = 700
тогда лучше взять за 400 с убитым двиглом и за 200 втулить контрактный тд-42т
61 с 2,8 за 500 = 700тогда лучше взять за 400 с убитым двиглом и за 200 втулить контрактный тд-42т
+500!
Тока мне 60 больше нравится, туда 37" становятся с 2" лифта и небольшим фортюнингом
Согласен с СОSМОS-ом на 100%. Однако и УАЗ тоже вариант. Был в экспедиций ВОЛОК 2012, проехали 7500км от МУРМАНСКА до НОВОРОССИЙСКА и без особых проблем, не считая оторваный стабилизатор, запаску на калитке и натяжной ролик. УАЗ правда длинобазный 3153 и внём можно спать в полный рост.
Отредактировано Кимыч (22.08.2012 10:07:04)
BarSSik, а у тебя подпись правильная?
В Абхазии (для жителей) притащить из-за бугра машину ваще копейки стоит. Нах тебе здесь искать, возьми с европы или с япии целочку, и дешевле и машин лучше. Сам рассматривал вариант замутить пмж Абхазии чтобы притащить машину и кататься
но чего-то туго с этим сейчас.
Кимыч , снимаю шляпу!!! У тебя реально стальные на УАЗе стока пропилить !!
У него работа там а не пмж...
