Тема: о промывке форсунок
я с товарищем Falcon создали некое недорогое устройство, на базе которого можно собраить стенд для промывки форсунок
http://www.youtube.com/watch?v=kU-GcOekAZI
http://i.piccy.info/i7/028d97ecd84285d1c717f7cd55257bf6/1-8-981/22011613/Sun_Jul_22_15-47-15_500.jpg
на базе этого можно создать стенд промывки. Пожелания реализуем, окультурим. Сейчас выясняется интерес.
Цена в таком виде платки около 800 руб.
Re: о промывке форсунок
При промывке форсунок генератор импульсов как бы не самое главное... default/smile
Gregson, отож) оттого и цена не 50 000, как за стенд  - нет времени строить его
Савелий пишет:
Лучше бы контроллер мне уже сделал, лето заканчивается  default/tongue  default/tongue  default/tongue
Savage, Плюс адин!
Савелий пишет:
igor4737 пишет:
Savage, Плюс адин!
есть вещи на которые можно потратить час - 80% уже готово, подходит другая разработка
а есть вещи которые с нуля надо делать, это пока не получается по времени..
Накера 80 процентная недоделка?
По личному опыту после промывки форсунок,на стенде естественно, нужно найти качественные кольца уплотнения. А это проблема сейчас, китай наборы видимо делают из использованных кандомов.
P.S. Без ультразвуковой ванны ,промывка качественной не будет.
Отредактировано Diver222 (09.08.2012 11:55:38)
http://s1.uploads.ru/i/cBHJk.jpg
А нафига их вообще моют, да еще и ультразвуком?
А она пылить должна, а не брызгаться. Грязная обычно брызгается и отстает по производительности. Соответственно пудрит мозги мозгам default/smile Промывка иногда помогает.
igor4737 пишет:
попробуй выдать мысль более понятной фразой
Diver222 пишет:
мнения разные на этот счет. Есть соотношение полученного эффекта и затраченных средств. Народ моет форсунки даже через реле поворотников default/smile
От этой промывки
эффект был ощутим. Платка одновременно в параллель наверно пятьдесят форсунок потянет default/smile
Для стенда нужны канистры, шланги, компрессор.. то есть хлам.
Gregson, основа промывки - правильная химия и разные режимы пульсаций. В плюсах - автоматизированная программа, сначала моем так, потом так, потом эдак..
Принципиальной разницы между этим стендом за пятьдесят рублей и двумя канистрами, компрессором и платкой я не вижу. Не привык я отдавать в сто раз больше за красивые глаза.
Savage, дорогие форсунки default/smile Промывка продлевает жизнь с нормальной динамикой
А чо, просто открыть ей жерло и окунуть в растворитель или очиститель карбюратора недостаточно? Ну пощелкать еще в расвторителе.
Мне всю жизнь казалось, что все эти ультразвуки это оккультная тема наподобие Кирби.
Savage,  А ты видел работу ультразвука с грязью ?
не видел.
Савелий пишет:
Лучше бы прогу мне дописал, лето уже заканчивается  default/tongue  default/tongue  default/tongue
8 928 414 62 62
не видел.
Посмотри для начала. Очень хорошая штука.
Савелий пишет:
Разница небольшая таки есть, это ультразвук. И кроме того - это диагностический стенд, он еще и меряет, не только моет. Да и такая немаловажная фича имеется, как обратная промывка.
Он даже краску смывает с детали default/smile
Хотя как и всегда, смотреть надо на цену вопроса. Иногда проще форсунки заменить, чем вымыть.
Rebbit, обговаривали вже - начать можно с описаний, чо хочешь, а там разберемся потихоньку default/smile
Hi Com пишет:
подтверждаю. хочу очень ванночку ультразвуковую для отмывки плат от флюса.
Gregson пишет:
аа, он там есть. Тогда да.
Gregson пишет:
суть в мензурках?
ну в принципе согласен, что сложнее и лучше. И - дороже. Кому то на тазики/волги будет достаточно и простейшего.
стоимость одной мойки на таком стенде дороже простого стенда "своими руками" )
Gregson пишет:
в другую сторону? может, ее проще реализовать, поставив шланг с другой стороны? ))
Gregson пишет:
вот вот.. стоимость стенда, учитывая что канистры и компрессор есть у всех практически.. на "попробовать, вдруг поможет"
если конечно есть немного времени и желания, потом мыть себе и соседям/родственникам.
Тогда получется что промывка без съема - вообще фуфло? А для профилактики этого (без съема) будет достаточно?
И с какой периодичностью на ниве мыть форсунки (со съемом и ультразвуком)?
IVANыч 214 пишет:
Не всегда. Часто помогает.
Просто там определенный риск есть, ведь вся эта гадость летит в цилиндры.
IVANыч 214 пишет:
Нет такой точной цифры, разные рекомендации обычно дают от 50 до 100 тысяч пробега. Поскольку зависит от применямого бензина. Можно и вообще никогда не мыть.
Савелий, Выдаю: Зачем бахать незаконченные изделия раз в час? Народ хочет готовые на 100%, под ключ так сказать. Всёравно что озик воткнуть а карты сам иди качай.
Сарказм?
Савелий, Какие нахрен разные мнения? Ультрозвык буквально выколачивает грязт из всех щелей! Как бывший сотовиколоматель говорю! Иногда только им и спасался, плюс реагент правильный естессно.
igor4737 пишет:
далеко не все равно. Я не собираюсь бахать готовые стенды, кому надо - возьмет имеющийся компрессор и сделает. Плата готова на 100%. Про 80% - читай внимательнее. Напрягись, прочитай построчно.
igor4737 пишет:
Сарказм?
ЧИТАЙ , читай что написано а не то чего нет.
Заметка от: модератор
        исчо раз и .......
Отредактировано Hi Com (10.08.2012 07:34:09)
Здравствуйте! Заинтересовал ваш прибор. А как приобрести?
Отредактировано DokDima (25.08.2012 01:51:08)
DokDima, оно точно надо?) тел в подписи)
но лучше пообщаться сначала с Falcon, он испытания проводил
