Тема: Вопрос по резине на Патриота
Мужики, подскажите, Патриот пикап. Лифт подвески 5см перед, 7см зад. Какие тапки можно впихнуть ? Решил замонстрячить его малёха. Буду бодиками ещё 3-4 сантиметра подкидывать. В мечтах 35-е. Но и вариант соскачить на 33-е. В данный момент езжу на Данлопах 235\85\16\ диски RW 9"-44вылет.
В задумках Сильвер Стоун МТ117спорт. Или Симекс Трекеры. Они вроде 33-36 бывают.
И что сделать с заборником гидромуфты, он ниже становится, какие ещё непонятки меня ждут ?
А нас Рать !
Re: Вопрос по резине на Патриота
33-и должны встать без бодика,боди 65мм без проблем встает,только диффузор вверх ногами перевернуть надо
Патриот почти стандарт.89184488827
nlc пишет:
Спасибо ! А то я бы его болгаркой порезал...
А 35-е шаркать сильно будут ?
А нас Рать !
Мне чтобы 33и колеса встали без каких либо побочных эффектов пришлось сделать следующее:
1. БодиЛифт 65мм
2. Изменить вылет колеса до ET0
3. Срезал кронштейн переднего брызговика и брызговик соотвественно тудаже
Тут колеса уже встали, но задние шоркали об арки при первой возможности
Передние шоркали об бампер и об арку в районе порогов(вырывало болт крепления пластиковой накладки постоянно)
3. Подрезал бампер
4. Сдвинул Мост на 10мм вперед
Стало легче
5. Лифт подвески на 30мм
Стало совсем хорошо, но изза лифта подвески остатки кастора ушли до нуля.
6. Завалить кастор
Прочие побочные явления(ака траты):
С такими колесами, обгон на трассе это целая спец операция.
Перестало хватать сцепления даже на понижайке (буксировал как-то по пахате после дождичка хонду CRV, сцепа как подбитый танк дымила)
7. Заменя ГП на 4.6
6. Установка КИТа 3.3 в раздатку
Сделал вывод из всего этого, что нах ненадо патриоту 33"
За этот мало чего дающий дюйм, вы заплатите временем, нервами и деньгами. (ну либо чем-то одним в пересчете на все остальное)
Отредактировано CodeDaemon (07.08.2012 12:07:41)
а где кит в раздатку брал ?,себе хочу не могу найти
35-е встают нормально,сам видел,скоро себе буду ставить ,мерять надо колеса по месту  у  кого 33 встают без переделок,а кто и подрезает,под 35однозначно резать придется, передние арки
265х75х16 самое то...
nlc пишет:
http://www.low4wd.ru/
nlc пишет:
Ну конечно. С болгаркой кувалдой и сваркой все встает как к себе домой почти без переделок!  default/lol
CodeDaemon пишет:
nlc пишет:
сколько проездил? норм комплект?
Отредактировано DmS (07.08.2012 13:53:16)
CodeDaemon пишет:
1. БодиЛифт 65мм
3. Подрезал бампер
Стало легче
6. Завалить кастор
7. Заменя ГП на 4.6
Гемора при установке КИТа 3.3 много? инструкцию прочитал, улыбнуло "замажте образовавшееся отверстие холодной сваркой", это правда?
drobilchik93,  Я делал в старый корпус ,без инструкции , День под многопиво.
CodeDaemon пишет:
+100500
Hi Com пишет:
Спасибо, очкую просто чуть, раздатка моя в идеальном состоянии, ни шума, ни масла, пробег 85000 км...
По шуму как? неохота на пылесосе ездить потом...
Таааак, я тут по уважительной причине отсутсцтвовал. Ездил на Красных партизан, кое чего прикупилося..
Колёсики взял на 33 МТ. Сильвер Стоун МТ-117 спорт 285\75\16, Ссиловичёк в Белоре надыбал и комплект бодиков 4см, + мои 5см, вопщем, 9см я с него поимею.
Завтрева ночну с утра форева... Секаса дофига, после фотки закину. С пикапом траха много, 12 точек, в отдельности кузов и кабина.
Отредактировано Охотник за привидениями (07.08.2012 17:40:02)
А нас Рать !
накуа это фсё???
Евгений пишет:
накуа это фсё???
шобы было хуарашо  default/big_smile
Патрик-129 пишет:
Пинзес!"Остапа НЕСЛО!!!" default/big_smile
drobilchik93 пишет:
Вот это я чес сказать хз.
Я отсылал раздатку им туда в Ижевск, и они сами все делали. Изготовитель кита, сам его и ставил.
(Это во избежании перевода стрелок в случае проблем с раздаткой)
drobilchik93 пишет:
Не идеально..
Первая раздатка с наварными венцами была из серии - хɐн ʎwоʚиж ʎwǝɔʚ ǹǝɓεиu!
http://www.youtube.com/watch?v=MFvd5zXydQQ
Адские шумы на заднем приводе, как будто внутри гаечный ключ забыли  default/big_smile
На полном приводе выла как стадо одновременно резанных свиней (один чувак даже сигарету изо рта выронил когда я проезжая мимо остановки врубил передок  default/big_smile )
Спасла двойная доза масла в раздатке + присадка AG.
Ее недавно мне заменили. Прислали новую раздатку с цельно кованными деталями.
Стало намного лучше, но до идеала еще далеко.
У этой во время движения наблюдаются беспорядочные побрякивания во всем диапазоне скоростей и режимах(разгон, торможение, накат),
как я понял, это какой-то косяк конкретного кита или сборки. Вообщем пообещали в скорости заменить и ее.
Скоро первая раздатока поедет опять в ижевск, на очередную гарантийную переделку default/smile
Надеюсь это будет последний раз default/smile
В КИТе 3.3 меняются шестерни привода переднего моста, по моему мнению они и являются источником шумов.
Тебе наверное лучше подойдет КИТ 2.5, там меняются 2 шестерни понижайки, они при движении на заднем и полном приводе, никак не участвуют в процессе.
Но сам процесс модернизации как я понял куда более геморней.
drobilchik93 пишет:
Пылесос, но я сделал полное отключение и стало на задке абсолютно тихо. Но на полном....
CodeDaemon пишет:
Hi Com пишет:
drobilchik93 пишет:
CodeDaemon пишет:
Вот это меня и настораживает default/mad , лучше парами  в мостах заняться, порезвей станет и спидометр брехать не  будет.
drobilchik93 пишет:
Тогда я потеряю половину преимуществ колхозов. У тяговой пары зубы то меньше....
Hi Com пишет:
drobilchik93 пишет:
А..а..у..у..меня говнолин мякше default/big_smile ,  я не рублюсь  в грязи сильно, есть сосисочная подготовка, а у меня полусосисочная, даже четвертьсосисочная скорее, для охоты в основном...лебёдка муды и компрессор...
drobilchik93, Ну тады и понижайка сильная не нужна.
