Тема: Ремонт рамы Теранно 2
Подскажите где можно хорошо поварить раму
Машинка норм хочу взять только косяк с рамой
люди ауу
gps, Да оно-ж не понятно чего там? Кузов снимать или нет? Насколько косяк? А то встречается такое, что легче покрасить и выбросить. Хоть примерно опиши, если есть возможность сфотай,что там за объем. Тада может кто и ответит.
А еще лучше... снимай сразу кузов, оголяй раму... тогда и сразу видно весь объем работ, и к мастерам проще отвезти при их нахождении.
BarSSik, Снять кузов оно,вроде самое правильное, но бабок стоит намерянно.
Если платить кому-то - то ДА!!!! Но, кажется, "не так страшен черт, как его малюют". .. можно ведь и своими руками сделать... при наличии места конечно.
gps, Фотку сделай,чтоб понятно было можно ли на месте без снятия кузова заварить,я у себя на газике варил на месте.
Андрей 69, Андрей, на ниссанах, как правило, страдает изгиб над задним колесом. Трудно туда залезть. А там х.з.
Миша,я ж говорю,надо фотку хотябы,а так пальцем в небо тыкать
Задал вопрос и пропал.Позвони.Может там такие "дрова" что варить уже поздно,а может просто по мелочи.У теранно-2 не всё так печально как у теранно-1.
Надо на яму и смотреть внимательно вот и все!!!!
У меня на патруле была гнилая от начала изгиба и до самого конца, бак там ещщё, на чём бампер висел не знаю, мало того тонкая она, простой элсваркой тяжко, полуавтомат надо,в общщем геморрой, а так хорошая машинка, токо гнилая
....из-за этого в основном и продал...
drobilchik93, Дуговой варится нараз. У себя местами лечил. Дуговой легко. Полуавтомат, конечно получше.
Отредактировано ГраМ (28.06.2012 07:51:23)
Это машина а не навес или забор если хочешь хорошо то автомат только!
Смотря какой сварной!
Я и говорю автоматом ,а не инвертором!
А чем инвертор то плох? Я варил на Исузу и на Тоете двоечкой -нормально.
Шов более пористый получается и состовляющее углерода тоже-хрупкий шов!
DIMON 686, Скудны твои познания в сварке
Это мои догадки просто!Расскажи если знаешь больше,открой тайну!!!
DIMON 686, Тайны то никакой нет,для каждого вида металла есть свои электроды,сварочный ток ну и т.д.А сварка рамы это вобще отдельная тема,я ж говорю автору фотке давай.
Завтро сделаю фотки
Согласен ,а ты знаешь с какого металла рама сделана-в тех паспорте можно посмотреть,потом весь город облазить в поисках этих електродов и тд,которые еще не дешево стоят да???
Из моей практики многие говорили -нет смысла варить порвется по шву и тд,не разу не помню такого,только возле шва или в другом месте рвало опять из-за перегрузок!Не зря в полуавтомате используется кислота что бы металл не горел!
DIMON 686, No Comment!
