Re: Вибрация и усиленный шум после лифтинга
Там много чего может быть, и подшипники в мосту раздатке тоже.
dio4 пишет:Апостол пишет:Ещё как бывает! Заехал ко мне клиент -масло в мостах поменять, заказал масло - поменяли. Авто не заводится- заржавел стартер. Перебрали стартер, завели - заклинило муфту кондея, и натяжной ролик.
p.s. Всегда предупреждаю, что после лифтовки могут повылазить скрытые болячки.Апостол - супер!!! Ключевые фразы " Всегда предупреждаю, что после лифтовки могут повылазить скрытые болячки"
Gregson - вот чему вам надо поучиться в первую очередь.Для Апостол - Коней не меняют на переправе, как известно, но потом я, возможно, к вам обращусь, если вы не против
есть задумки на дальнейший тюнинг авто - как то:
Второй стартер, вынос воздухозаборника повыше, установка турбонагнетателя в движок, установка комплекта, меняющего соотношение передаточных чисел. Спасибо заранее :-)Gregson, Срочно разлифтовывай эту машину. Иначе всю жизнь будешь с рекламациями бороться. Или предупреди человека чем грозит установка ВТОРОГО стартера.
dio4, Ты знаешь, перед тем как что то делать с машиной я обычно пытаюсь собрать об этом хоть какую то информацию. Благо ее найти несложно, а уж по ниве вдвойне несложно. Удивительно читать о том, что человека решившегося на такое вмешательство в авто о чем-то не предупредили.
Удивительно - не читай... почему - то Апостол считает это нормой, предупреждать заказчика о возможных рисках, а ты нет...вот это точно странно.
Я о генераторе говорил..ошибся.
Отредактировано dio4 (06.06.2012 08:57:50)
Я не знаю...ну, для этого жен и есть одни мастера, а другие заказчики. Одни должны знать и делать, а другие платить и пользоваться с чувством благодарности...
Для ГраМ: Как вы не предложили мне еще все самому сделать, а??
У вас есть комп, раз вы здесь и уверен, бывают с ним проблемы - вам же не предлагают самому переписать проблемные программы, верно?? Хотя инфы в нете по программированию тьма
у вас где-то такая же логика :-) Каждый должен заниматься своим делом.
PS Правда два года обслуживания у этих ребят были приятными - все всегда делали хорошо, я был доволен.
Отредактировано dio4 (06.06.2012 09:11:54)
dio4, Не, я просто считаю,что человек решившийся...... ну повторять не буду. Готовься к тому, что крестовины станут расходником, при установке больших колес (для чего лифт и делается) ступичные и подшипники полуосей - расходники, резинки подвески - расходники. Гораздо чаще чем на штатной подвеске нужно уделять внимание рул. редуктору и маятнику... добавить к этому можно то, что 90% т.н. запчастей некондиция со всеми вытекающими. Ну еще много о чем поговорить можно. И все то, что я тебе перечислил можно найти в свободном доступе в тырнете. Т.е. если ты решился на лифт, то должен понимать и СВОЮ ответственность за это решение, и не валить все на "алчных" мастеров желающих ободрать "непредупрежденного" до трусов.
Все. Удачи тебе. Я думаю все будет нормально.
За инфу спасибо - про АЛЧНЫХ мастеров я ни слова не сказал - не выдумывай!!! Думаю будет нормально. Мне лифт нужен по реке ездить, камни переезжать
Колеса огромные пока не планирую.
dio4, Все, давай прекратим.
. Я высказал свое мнение, что не запрещено. Тебе успехов.
Хирня, прорвёшся, я четвёртый кардан тока оставил на машине, гемор ещё тот.
Продаваны пяткой в грудь били, зуб давали...
Может стоит поставить ШРУСовый?
Так нечего прекращать :-) идет обмен мнениями и все, только выдумывать не надо ничего из того, что я не говорил.
Игорь - я не против, если это решит проблему и если мастера предложат...я только за...
Мне лифт нужен по реке ездить, камни переезжать Колеса огромные пока не планирую.
Мне всегда казалось что он (лифт) как раз для того что бы вкатить колёса побольше...
Хоть бы камни научиться сначала по реке спокойно переезжать
Я нашел в горах место клевое, туда надо с на отдых прорваться, но тока через реку...вот и мучаюсь. Место очень красивое и людей ноль...надо проехать
dio4, Действительно не говорил. Прошу пардону.
да все нормально
бывает и у меня - все пучком. Просто хочу тачку скорее..уже скучаю по ней...
dio4, Я дико извиняюсь за назойливость, но как бился мостом так и будеш, а камни проще обьезжать если есть возможность, РПМ удары не любит.
Какая назойливость?? Я рад, что общаюсь с вами....думаю ты прав, но хочу попробовать. Просто все русло реки - сплошь камни ))) Хочу попытаться...больно место хорошее. Я там пешком с рюкзаком был, жена просит проехать, чтоб дня на 3-4 встать...вот и...
Отредактировано dio4 (06.06.2012 09:41:47)
Вау... Какой изысканый срач здесь происходит.
К вопросу о компьютерах...
Мало какая фирма берётся разгонять систему. И никогда они не несут ответсвенность за "косяки" появившиеся после разгона.
dio4 Я тоже за качественный сервис, но кроилово - это уже не сервис. Это "преступный" сговор хозяина и мастера с целью убиения ни в чём не повинного автомобиля.
Позвольте не согласиться. Как экспер по компьютерам уверяю вас, что есть платные утилиты с техподдержкой для разгона системы и многое многое другое
например Registry Winner
Их много на самом деле, но я предпочитаю open source
Отредактировано dio4 (06.06.2012 09:53:57)
Не сцы, слежу.
Хотэй, Кроилово к попадалову, это обще известно.
dio4, Колёса, колёса и только (ибо смысл лифтинга).
Хотэй пишет:Вау... Какой изысканый срач здесь происходит.
Не сцы, слежу.
учту - пасиб
dio4, Неприличный шум и вибрации могут создавать и подш. полуосей. Недавно сыну менял подшипники - шарики квадратные, сеператоры в хлам.
При этом каких либо наружных признаков в виде болтанки колеса, течи масла из-под сальников небыло, да и при вращении рукой особого шума и заеданий не наблюдалось стало видно только после снятия полуоси. При этом машина ехала. Удивительная штука эта Нива
автор а еще такой вопрос машина случаем не битая?
Причем появившийся в совершенно штатной ситуации
При доводке машины после лифта.
Я вчера подкорректировал длину тяг, сегодня утром испытывали - сказали вибрация уменьшилась, но не исчезла полностью. Чуть доработали кардан, пока еще не испытали. Работа идет, не вижу причин для беспокойства
Ну а скорость её выполнения - это как бы не совсем ко мне вопрос... Следующим шагом наверное будет замена кардана скажем так на более продвинутый (а то я уже боюсь выражаться конкретно, автор слишком все буквально понимает, например не кардан совсем никуда не годится, а работая на пределе не может обеспечить возросшие углы наклона без вибрации)
Прямо сейчас поехали испытывать изменения. Если опять полностью не уйдет - наверное надо или продолжать колдовать с тягами или подкинуть заведомо вменяемый кардан. Тот, что вчера, я на него посмотрел, ничуть не лучше имеющегося.
Отредактировано Gregson (06.06.2012 10:12:30)
Хотэй пишет:Какой изысканый срач здесь происходит.
Я вчера подкорректировал длину тяг, сегодня утром испытывали - сказали вибрация уменьшилась, но не исчезла полностью. Чуть доработали кардан, пока еще не испытали. Работа идет, не вижу причин для беспокойстваНу а скорость её выполнения - это как бы не совсем ко мне вопрос... Следующим шагом наверное будет замена кардана скажем так на более продвинутый (а то я уже боюсь выражаться конкретно, автор слишком все буквально понимает, например не кардан совсем никуда не годится, а работая на пределе не может обеспечить возросшие углы наклона без вибрации)
Прямо мейчас поехали испытывать изменения. Если опять полностью не уйдет - наверное надо или продолжать колдовать с тягами или подкинуть заведомо вменяемый кардан. Тот, что вчера, я на него посмотрел, ничуть не лучше имеющегося.
Тогда только респект и уважуха
и если был резок в чем, прошу простить
