Тема: Тем, у кого на УАЗе отрывает стартера ))
Три года мучений. Венцы, бендексы, оторванные носики у стартеров, любимый кривой под рукой всегда, избитые ладони... Все!
МОНСТРОХОD!! Спасибо! Большое человеческое спасибо!!
Если у Вас такая же хрень - и при этом "электронное" зажигание, но не на датчике Холла а на катушке в трамблере и металлическом блочке с тремя торчащими контактами-шпильками - выкиньте и поставьте обычное контактное зажигание. Все пройдет )))
Re: Тем, у кого на УАЗе отрывает стартера ))
В чем связь ?
silver_dog пишет:
В чем связь ?
на низких оборотах, так как устойчивого сигнала с катушки не получить, блок начинал генерить аварийно импульсы в бобину. Двигатель при заводке рвал "назад" ломая все на своем пути. Руки еще отбиты...
Kuts
привет, старый друг)) когда поедем ломать моего уаза, чтобы ты меня вытащил и спас?? ))
спешиал фор ю держу маршрутик )))
Савелий пишет:
так это походу слишком раннее зажигание...
воопще чето как то странно, мож коммутатор неисправный?
DmS пишет:
Дмитрий сказал - проблема частая. Раннее, да. Делаешь ЧУТЬ ЧУТЬ позже - выше 2000 не набирает, тупит - тронуться невозможно.
Короче, пока проблема решена. К весне микропроцессорное вставлю на ДПКВ и забуду.
shaman пишет:
Неее скорей УАЗная
Это не паранойя, это фобия default/smile
Кстати для Каца, вышеупомянутый коммутатор зажигания к УАЗу никакого отношения не имеет и на конвейере вообще ни на одну совеЦкую машину не ставился.
Само зажигание с "импульсным трансформатором" ставилось на заводе Волги и Газели. Однако, импульсный трансформатор при низких скоростях прокручивания коленвала (например а адский мороз на густом масле которое можно резать ножом, севшим аккумулятором) плохо даёт импульсы. При таких условиях пуска, на машиинах с заводским коммутатором запустить двиг можно только с буксира. Одна "афтермаркетовая" фирма решила схему коммутатора улучшить и предусмотреть в ней "режим пуска" когда искра фигачит хаотически. Однако при этом иногда вспышка происходит совсем не тогда когда надо и стартёр получает адский обратный удар. Бывает и горловину ломает. Такие коммутаторы как правило покупаются в магазинах и попадают на те автомобили на которых родное кулачковое зажигание меняется на электронное. Если вам такой попался, то в принципе достаточно было бы просто заменить коммутатор на заводской. Правда я не помню их маркировки и модели. Учитывая что в КК морозы случаются не часто, да и современные синтетические масла сейчас доступны, проблему пуска с заводским коммутатором можно считать не актуальной. Хуже если попался мегатюнинговый коммутатор default/smile
Тем не менее самое лучшее (кроме МПСЗ) зажигание на двиги УМЗ и ЗМЗ-21/24/402 - это БСЗ с датчиком холла. Производится Московским заводом АТЭ-2. Оно отличается тем что тамблёр с крышкой от 2108. Всё остальное (катушка, коммутатор, блок ЭПХХ и жгут) от ВАЗов. Если без ЭПХХ, то жгут нужно покупать 2105. Если с ЭПХХ, то можно использовать жгуты 2108 или 21213. ЭПХХ особенно актуален если карб стоит Солекс. Много лет езжу с такой системой (сначала на 2108, потом на Ниве, потом на Оке и на УАЗе). Всегда вожу с собой запасной датчик, катушку и коммутатор, однако пока ни разу не понадобилось. К сожалению в последнее время такой трамблёр становится всё сложнее и сложнее покупать, но в принципе его достаточно купить 1 раз, можно даже бэушный. Все внутренности в нём идентичны 2108 которые есть в любом магазе да и сносу ему нет т.к. там в отличие от контактного нет трущихся частей (случаев поломки не знаю). Штатно они ставились на Волги и Газели с 402-ым двигом последних выпусков.
DmS пишет:
ниче, зима прийдет и посмотрим как натрах-трах-трах-трах Кутс со своим дизелем:)))
У меня сосед уже месяц трах-трах с дизельной Тойотой-минивеном при отрицательных температурах. Кстати леворульной, судя по наклейке на заднем стекле "2 года гарантии" на итальянском языке - из Италии.
DmS пишет:
Скорей "неправильный" чем "неисправный".
эти трамблеры с ДХ уже не выпускаюццо, и характеристика цетробежного регулятора ваще неправильная для уазовских моторов... поставил МПСЗ, но еще пока не проверял, как оно работает
DmS пишет:
Действительно не выпускаются. По поводу характеристики не знаю, но теоретически её можно менять. Конечно не так же просто как на МПСЗ.
Наступили на больное! С момента приобретения своего УАЗега, я меняю стартера, венцы, бендексы (и даже три кожуша маховика) как расходники, а иногда и чаще! Как что если всё выше сказанное это серьёзно, то я проверю, так как уже собрался менять блок.
ПРОТЕКТОР 4х4
Ростов-на-Дону
Мини Балу пишет:
Пример того как одна грошевая левая запчасть может приносить огромный ущерб как материальный так и моральный.
Кстати кожух маховика это нижний поддон или же имеется в виду картер сцепления?
Вот как оно. Надо соседу рассказать, вот он обрадуется, а то три - четыре стартера в год с отломанными носами и пару венцов с отбитыми зубьями стало нормой.
Люди, радуйтесь жизни.
И меня уже тилипает при фразе "заводи, поехали" :-) при небольшой остановке стараюсь не глушить, и автоматом ищу пригорки при остановке. Стартера хватает на 20-30 заводов.
Небывает нерешаемых вопросов, бывает мало денег.            8-918-443-443-четыре Олег
Нашел статью про коммутаторы с импульсным трансформатором где упоминается фича с шальной искрой при запуске. Правда тут она рассматривается как преимущество для холодного пуска.
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
MOHCTPOXOD, да я ошибся, именно картер сцепления.
для меня это и то и другое, так как машина соревновательная! Зато я теперь на спор на время могу стартер менять!
ПРОТЕКТОР 4х4
Ростов-на-Дону
Мини Балу пишет:
Вообще картер сцепления с блоком обрабатывается совместно. При замене картера сцепления его нужно центровать т.е. оправкой направлять и потом сверлить насквозь новые отверстия направляющих штифтов.
Рассказал проходившему мимо товарищу, когда крутил карб, он схватился за голову - та же история, 20-30 заводок и бендексу хана. Раз в год - венец.. Сняли трамблер и бобину, он пошел попробовал - вернулся счастливый. Еле отобрал назад трамблер ))
Добавлено спустя       34 секунды:
Мини Балу пишет:
думаю, я могу с тобой поспорить ))))
Мини Балу пишет:
вкинь лучше снятое проверенное контактное, только вместе с бобиной. Проверить. Кстати, кто мне расскажет, зачем в старых бобинах резистор?
Савелий пишет:
Ну это наверное от Москвича бобина. Смысл в том что при пуске искра даётся напрямую в обход  резистора сильная, а при нормальной работе двига чтобы не жечь электроды свечей, оно работает через резистор.
MOHCTPOXOD
на москвиче похожая, тоже с резистором. Но стоит вроде от старого уаза...
а кто решает, как пускать искру?
реле стартера... нафих выпилить эту схему надо:) катушку восьмерочную поставить
DmS пишет:
нафих все это выпиливать надо) и МПСЗ. Но это потом..
Савелий пишет:
На Москвиче дополнительный вывод на тяговом реле стартёра, а на УАЗе туда + (в обход катушки) подаётся от вспомогательного реле стартёра.
вот почему у мну одна бобина быстро сдохла..
Там написано: ВК и ВКБ, кто из них кто? на какой при пуске, а на какой на постоянку?
Савелий пишет:
А вот это не помню, нужно смотреть по схемам.
