51
Re: Кто ездил на колесах от МТЗ-82
http://www.mastertrofi.ru/shop/off-road_shiny/simex/ Эта ссылка по весу симексов, нашел в инете согласно этой таблице Simex EXTREME TREKKER - 36/12.50R16 весит 33,2 кг.
Когда я взвешивал Ф-Бел 160М , взвешивал с камерой, вес указан на стр 1 этой темы.
Чтобы развеять все споры сегодня вечером взвешу камеру (благо их не выкинул), и выложу вес одной покрышки.
52
Amigos пишет:
А вот как газ69 будет переваривать белку с родным двигателем м 20
очень плохо,в хорошей жиже может даже не тронуться,но зато ничего не порвёт
53
ГАЗ911 пишет:
А как же понижайка 3:1? default/smile
54
Это что же ему надо будет сделать что бы было айс на этих колесах
55
Поставить уазовское пихло ,ну или 402й.
56
Ну ведь это уже будет совсем другая машина,
Не тот газ 69 которого мы знаем
57
а с белками на мостах это тоже 69й!?
58
Да, если чуть доработать, что бы он себя нормально на них вел. Ведь проходимося та хочеться увеличить и что бы его повадки остались
59
default/neutral
60
Кстати, у Вовы 69 Белка на стоковых УАЗовских дисках в поворотах цепляла за рессоры...
61
У мну тоже чяпляла пока проставки не впихнул.
62
Вопрос ради любопытсва
- зачем ставить 37 семены, если на 35 и так трудно найти место чтобы упасть на мосты?
тел. для связи 8-961-597-93-39
63
030
Да, для вояк 35-х вполне достаточно. А вот для «непорталов» 37-38 — самый раз. default/smile
64
Не знаю, я и на 37 нахожу где на мосты упасть.
65
И всетаки вопрос остался открытым,кто нить ездил на вл44????
66
Oktan пишет:
А теперь впорос, а пачаму Вова её снял?
67
Осмелюсь предположить-он собрался участвовать в соревнованиях.А вообще нада у него спросить.
68
igor4737 пишет:
Hi Com пишет:
Хахаха!! Дядя Вова? В соревнованиях? Хаха еще раз.
Hi Com пишет:
Потому что мотор не мог машину разогнать по асфальту больше 60-ти на этих колесах. (из первоисточника)
69
Значит такой мотор!!90 бежит легко!!!(из первоисточников)!!!!
70
обычный родной мотор от газ69 на колхозомостах.
71
Родного мотора и для родных колёс не хватает,по трасе в горку так и хочется выйдти и подтолкнуть, именно выйдти ,потому как скорость уже маленькая
72
Итак, специально для теоретиков, рассуждающих о громадном весе шины Ф-Бел 160М, а также для тех кто этому верит, или кто просто не в курсе, сообщаю, что вес шины в сборе с камерой 36,1 кг (взвешивал лично), вес камеры отдельно 4,8 кг (взвесил сегодня тоже сам). Получается что шина без камеры весит 36,1-4,8=31,3 кг! Как же так, этого не может быть! Ведь симексы же (33,2 кг) должны быть легче! default/smile
Но факт остается фактом!
п.с. кстати симексы то 36 указаны. а "белка" вроде как немного больше размером
Всем удачи!
73
Симексы - безкамерная покрышка, а Ф-Бел 160М с камерой, следовательно 33,2 против 36.1 (и ещё кроме как на болотах 36 Симексы никто не использует - слишком большая ширина покрышки, в промоинах большие нагрузки на шкворня и поворотные кулаки). Ещё у симексов боковина мягче и она прогибается под весом авто, Ф-бел не продавишь даже весом УАЗа при вытащеных золотниках. Все трактористы хором скажут, что мы колёса не спускаем - на твёрдых грунтах это возможно, а на мягких? (снег, песок, болото). Задам ещё вопрос, а вы хоть раз на тракторах пробовали по мокрой траве по косогору заехать вверх не под прямым углом? Если заезжали, то значит или угол маленький или трава не очень мокрая. default/wink
74
733
Выросло новое поколение джиперов, которое никогда не поверит твоему опыту, будут сами пробовать и ошибаться.
75
Никому ничего не хочу доказать, просто констатирую факты. Кстати всех кого я знаю и у меня в том числе шины (Фбел 160м) собраны без камер, так что все же 33,2 против 31,3 default/wink Нагрузка большая на шкворни не спорю, а на симексах при при ширине даже 10,5 намного меньше?  Я колеса не спускаю скажу честно, у меня они просто по 0,6 накачаны, вроде нормально и по снегу тоже. По болотам не ездил, не попадались на пути еще, да и у нас в крае их вроде нету. По траве вроде ездили, может и вправду суховатая была. И вообще меня в этой резине все устраивает, менять пока не собираюсь, да и альтернативы не вижу. Каждому как говорится своё. А про вес я писал, чтобы развеять немножко мифы, ведь нужно же хоть иногда "докопаться" до истины. Кстати, когда себе выбирал резину, спрашивал у знакомых друзей и мне сказали "нафиг она тебе нужна, там же одно колесо весит 70кг, и вообще при первой же поездке все порвется и развлится". И что с августа на ней катаюсь, ничего не развалилось. И кстати, шкворни отрегулировал 1 раз на прошлой неделе, и то эта была первая регулировка после их замены (которая была тоже в августе перед установкой колес).
