Это не совсем про тюнинг, но понравилось как водятел едет: http://youtu.be/Bp_60GMKsVw
Страницы Назад 1 … 55 56 57 58 59 … 501 Далее
Это не совсем про тюнинг, но понравилось как водятел едет....
Ну почему не тюнинг!Раздатка 3,2,ДАК и....блокспорт,лифт....
Отредактировано nomberone469 (25.05.2012 14:28:06)
Там водятел очень грамотный и это основная составляющая.
Это чистая реклама блокировок дак!!!! блоки стоят на обоих мостах! так что водила там особо непричем
Timur, был бы водила ни при чем - сломал оба моста при первом же подъеме нах)))))
Я там на лысойрезине 31 -ой без блокировок промчу. Плоховатая демострация.
Можно и сильней загнать было. Но 260рублей + 600р за машину, видимо жалко. А он бы и колейный подьем взял. Лишбы не перегрелся.
Коля 245, но не так аккуратно и медленно, думаю)) больше нахрапом
Отписался на УАЗбуке, может кому то и здесь пригодится
Может стоило написать в разделе дизельные двигатели, но эта ветка роднее. Прошел на своем Патриоте 100 000 и настала пора менять ремнь ГРМ. Оказалось, что не так много информации о данной процедуре на двигателях Ивеко. Единственное, что удалось найти на просторах интернета - это небольшая статья на Дукатовском форуме ссылкой на Уазбуку. К сожалению, и там и там информация оказалась не достаточно полной. Поэтому пришлось учиться на своих ошибках. Выкладываю статью panmaster http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031 с уточнениями человека с Дукатовского форума, к сожления ссылка на нее не сохранилась, и моими уточнениями
небольшое руководство к действию . Нашел на http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76031
К руководству к действию можно взять любой мануал Фиат Дукато (2002-2006) с этим мотором. Источник напимер: Autodata или ESI-tronik, можно любой на бумаге.
По идее нужны приспособления Фиат:
99360614,
1.860.617.000,
99360615,(2.000.018.200 для двигателей после 2006г.)
1.800.815.000,
1.800.836.000,
USAG 452/1
1.845.028.000
эти девайсы нужны для фиксации всех валов от проворачивания, их могут в большинстве случаев заменить свёрла необходимого размера.Сама процедура замены:
1. Отсоединить АКБ, снять все ремни ролики ремней агрегатов, кожухи и остальное что мешает подобраться к ремню. Снять пластиковые кожухи с ремня.
1.1 снять радиатор
1.2 снять генератор полностью
1.3 снять электромуфту вентилятора, при этом обратить внимание, что верхний болт на 18 законтрогаен с внутренней стороны
1.4 снять натяжной и обводной ролики ремня генератора
1.5 Открутить 4 болта шкива коленвала (без центрального болта). Пометить маркером взаимное расположение шкива и коленвала. Снять шкив. Если не снимается, то постучать мягкой выколоткой (деревяшкой) в торец шкива. При этом ни в коем случае не откручивать центральный болт. Иначе шестерня упадет с коленвала, а вынуть ее не получится, так как будет закусываться ремень ГРМ. Помучившись естественно ее достать можно, но тогда будет очень сложно найти правлиьное взаимное положение коленвала и распред вала. В ВМТ риска на шестерне коленвала находится в положение 9 часов, при этом на блоке ответных меток нет, а стопор шестерни на 12 часов, метка на шестерне распредвала вертикально в верху совпадает с бобышкой крепления верхней декоративной крышки.
1.6 Снять кожух ремня
2. Поворачивая коленвал по направлению вращения добиться совпадения метки на зубчатом колесе распредвала с отверстие под фиксатор 1.860.617.000 в ГБЦ.(справа на три часа от болта шестерни если смотреть на шестерню).
Проверить положение распредвалов в крайней части клапанной крышки. (примерно как на дизельном 514, вставить сверла через крышку в распредвалы) Всё зафиксировать1.800.815.000,1.800.836.000. Или подходящим сверлом.
3. Не обязательно, но можно отмыть всё, например средством для очистки тормозных дисков (спрей).
4. На три часа от центрального болта будет место под фиксатор коленвала, зафиксировать (на моей шестерни такого отверстия не было). Как вариант сделать везде свои метки маркером.
5. Поменять ремень, ролики, помпу. (Помпу менять – бред, если нет признаков разрушения, она относительно дорогая 12000-13000 рублей и достаточно сложно меняется. На обводной шестерне нужно поменять лишь непосредственно подшипник - Koyo 6203RR9D).
6. От метки распред вала до метки коленвала должно быть 48 зубьев, в том числе находящиеся на метках, со стороны натяжного ролика.
7. Натянуть ролик (USAG 452/1) поворотом против часовой стрелки до совмещения точки на ролике со средней частью гребенки на том же ролике или ответной меткой. Этим добиваемся правильного натяжения ремня. Эту процедуру необходимо проводить через 15-25 тыс км в зависимости о режима эксплуатации (город/загород) суть в том, чем больше моточасов, тем быстрее подтяжка ремня. (Интересно, как и зачем каждые 3-4 месяца разбирать пол двигателя, что бы подтянуть пружину, которая автоматически натягивает ремень)
8. Вытаскиваем все фиксаторы, ставим шкив, проворачиваем мотор минимально на 2а оборота. Проверяем правильность установки по фиксаторам, проверяем степень натяжки по меткам на натяжителе.
9. Собираем все обратно.Счастливо ездим 120 тыс км или 4 года (что наступит раньше) . Потом опять меняем.
Моменты затяжки:
распредвал -90Nm
ролик -36Nm
болты шкива -30Nmавтор добавляет, что
1 если закисла посадка шкива и звездочки , то центральный болт откручивать надо полюбому . У меня была как раз такая ситуация. Разъединить удалось только молотком после снятия.3 ничего сложного в процедуре нет и платить 5тр сервисменам как мне кажется не за что.
Самое плохое -это закисшие болты ,так как они все закручены всухую и естественно от времени становятся трудными и отсутствие нормальной информации .
Вообщще-то на ремне есть метки, тупо совместил их с метками на звёздах и всё...
А ролики намазал?
Угу, а я вчера сома на 20кг поймал
. Хотя если "промчу" считать ключевым словом, то с разгону в большинстве ситуаций может и на жигулях можно было бы промчать.
Да, это однозначно реклама, особенно учитывая что ДАК делают в Челябинске и номер у патра Чалябинский. Естественно не следует делать вывод что всё дело в блокировках. Можно было и просто заварить дифференциалы т.к. установка ДАКа - это примерно то же самое, только дороже
Отредактировано MOHCTPOXOD (25.05.2012 16:12:56)
Я видал и запорожец....
А я на нём сам ездил лет 20 назад
Но все горки брал только инерцией с разгону а не так как на видео. При чём был случай на трёх колёсах т.к. одно из передних просто отвалилось
Отредактировано MOHCTPOXOD (25.05.2012 16:32:58)
ссылку на йутуб фстудию:)
А ролики намазал?
К сожалению этой информации я то же не нашел. Можно ли ее вставить в мой сабж, что бы людям проще было ориентироваться?
А зачем и чем мазать ролики?
drobilchik93 пишет:Вообщще-то на ремне есть метки, тупо совместил их с метками на звёздах и всё...
А ролики намазал?К сожалению этой информации я то же не нашел. Можно ли ее вставить в мой сабж, что бы людям проще было ориентироваться?
Нужно обязательно; йа ещщё фото сделаю с метками; пока мой разобранный и иж туда же; а непомазанный ролик или подшипник....? смысл тогда его мучиться менять...свои мазал синим шеллом...
Метки там где гайки на ремне лежат.
И как соединить фото с большим сообщением?
Отредактировано Дробильщик (26.05.2012 18:01:49)
Smax469 пишет:drobilchik93 пишет:Вообщще-то на ремне есть метки, тупо совместил их с метками на звёздах и всё...
А зачем и чем мазать ролики?Нужно обязательно; йа ещщё фото сделаю с метками; пока мой разобранный и иж туда же; а непомазанный ролик или подшипник....? смысл тогда его мучиться менять...свои мазал синим шеллом...
Все эти опусы как то в профильную тему отправить бы....КАК?
Катался на грандбобике Монстрохода с целью заценить шумку. Могу сказать, что весьма зачОтно получилось.
Шумометр показал 62-63дБ при скорости 100км/ч на водительком месте.
На скорости 120км/ч можно не повышая голос общаться с пассажирами на втором ряде сидений.
Отредактировано DmS (30.05.2012 20:56:25)
DmS, Дим, пардонирую, но на моем "пеньке" 91 года.... ну вощем ты понял
drobilchik93, все эти метки - фигня. Нужно просто знать кол-во зубьев на ремне от метки до метки. И еще это пригодится кода ремешок похоженный. Меточки сотруться. Точно. Собственно это я к тому, что не мешало бы на новом ремне посчитать кол-во зубов. На ниссате, например 25 и 51 зуб. Короче, если в мануале нет, то посчитай на новом ремне, может пригодится.
а он вообще разгоняется для таких скоростей?
DmS, Разгоняется, и довольно легко. Кресерская у меня 90 -110. Больше для меня не комфортно, да и не нужно. Не, больше скажу: там еще работающий кондиционер есть
Отредактировано ГраМ (30.05.2012 22:04:00)
в грандбобиках тоже есть:) а в новых, этого года, вапще климатическая система:)
DmS, Так год 91, или 92.. неважно....
С там, что свежее машина лучше не спорю. Косяков хватает. Но, зараза, все работает.
Холиваров не развожу. Патр нравиться. Но как то почитавши такого расстраиваюсь, реально. http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=5535.15.
Конечно, парень - чайник, но, ведь, новая машина
а мне уже стыдно что другу посоветовал Патриота
Теперь у него треснул блок цилиндров, мосты гудят, раздатка тоже... рулиться страшно
Хотел узнать, что будет если поставить на Патриота 2007гв (по птс) какой нибудь карбюраторный УМЗ?
минусы-плюсы?
по деньгам вроде выходит дешевле чем покупать новый блок.
Сейчас стоит ЗМЗ409 16 клапанный, евро2(наверно), ГБО 4го поколения, кпп арзамазская (ну которая 1-2 напротив друг друга).
ну так ты ему скажи, что это не патриот, а какая-то мутная сборка на базе симбиря:))) наверно отсюда и рождаются всякие мифы:)))
