Re: Выбор лебеды. Опрос
А ремонтопригодность Т-Мах?
Как и у всех, нормальная ремонтопригодность. Все ремонтируется, устроено все достаточно просто. Но, сломать лебедку не в условиях соревнований - это надо постараться. Правильная эксплуатация, и запчасти не понадобятся многие годы. Лебедки ломает алкоголь и разгельдяйство.
Я вожу и занимаюсь запчастями на Т-мах.
Вот оно как? Нужен тормоз на лебёдку т- макс 9500.
Вопрос..
Лебедка EW12000, радиопульт (родной_.. В салон было перенесено с блока выключатели питания пульта проводного и радио, сделана дубль-кнопка смотка/размотка.
Вопрос о радиопульте. При использовании оного соленоиды щелкают, и делают это правильно. Лебедка не крутит.
С проводного пульта и с дубль-кнопки все щелкает и крутит..Мысли?
так чо?)
Савелий, Чё, чё
Промеряй напругу.
AVart, где?)
На соленоидах. Можно мерять на управляющих контактах. От реле радиоуправления должно подаваться 12в. Но падение напряжения наверняка есть. Мож его то и не хватает. Соленоиды недовтягиваются.
так чо?)
Это очевидно, неисправен дистанционный блок управления лебёдкой. Поменяй его.
Савелий, а если так и будет?
=vcc, ибо щелкают хорошо.
не верю
не верно, блок исправен
nomberone469, не верю про "недовтягиваются"
вообще замеряли в лесу, =12в (напряжение батареи) на обмотке соленоида
Станиславский
Савелий пишет:nomberone469, не верю про "недовтягиваются"
Станиславский
"щелчок" в соленоидах - только от столкновения контактов. Ну не верю, что щелчок есть, а контакта нет, и это в 100% случаев включения..
какая интересная схема.
У соленоидов есть ток втягивания и ток удержания. Может они у тебя стукаются и обратно отскакивают, потому что не удерживаются?
Savage, ну вообще то не верится. Ток удержания должен быть меньше тока "старта", как везде. Стартовый ток - всегда больше. Но - проверю, ибо других мыслей нету..
А чо интересного в схеме то? на ходу родилась, за полчаса реализовалась.
Все дело в переходный процессах. Да да, точно говорю
Savage, ну конечно и чо делать? )))
кстати - на первом тесте все точно работало. Потом как то незаметно перестало.. Но ведь щелкают жешь!!1!
попробую включить кнопкой и удержать радио, отпуская кнопку.. если оно, потолще провода кидать придется..
Сижу, ломаю голову. Начал присматриваться к электрик винч 9000 - вроде дешевле и мощнее других вариантов - т-мах 6500/мастер винч 6800.
Что выбрать?
Вон там на форуме новую лебеду продают посмотри я ее видел нормальная 14тр
б.у. спрут спорт-полюбому
интересно, что лучше трофикс или электрик винч?
Все хорошее пока не сломается-потом дерьмо!!!!!!!!!
ЕлектрикВинч12000 на уазку потянет хорошо аль нет?
