51
Re: Салон НИВЫ. нужны советы по доработке.
Всем добрый вечер, кто подскажет 1.покатался по воде пришлось выкинуть герлен весь сейчас пол голый что лучше положить на пол?
2. Видел панели на ниву под зеркало заднего вида там и магнитофон и рация установлены, такие продаются или исключительно самодельные?
+79887654420
52
Димуля,
http://i005.radikal.ru/1109/37/e6dd644a37f7.jpg
у сеня было так, полку не стал ставить, чтобы не снять скальп при неудачном маневре..
Отредактировано Kampan (11.05.2012 00:18:32)
новичок
53
Димуля пишет:
Под Герленом ты наверное имеешь в виду штатную шумку битум с войлоком?
То, что не промокает, шум не поглощает и почти бесполезно.
54
У меня все служебные машины были орбесшумлены слоем песка под ковриками. Реально тихо было в салоне.  default/big_smile
55
"Пенофол", способность удержания влаги 2-5% по массе, данных по шумоизоляции нет, зато есть нива им обесшумленная, эффект впечатляет. И не жарко, заодно default/big_smile
греют деньги озябшие руки,
немного холодно в кедах, но это фигня.
56
Димуля пишет:
Да дело не в шуме просто как то не очень голый железный пол, шумки там даже заводской нет, когда разобрал пол там под герленом ила столько было, что я вымывал его 3 часа
+79887654420
57
Не удивительно.
КирДыК пишет:
Многие пытались использовать пенофол. Да, становится чуть тише чем без него. Но этот эффект ничтожен по сравнению с волокнистыми материалами, которые используются штатно на большинстве автомобилей мира.
58
вот герлен и безшумка был почти штатным, ну после катаний по лесу каждый раз выкидывать дороговато получается!!! Я и прошу совета что можно на пол положить что бы ил не попадал под него?!
+79887654420
59
Димуля, Ничего, если настроены топить машину постоянно, то голый пол самое то.
60
igor4737 пишет:
Ну сильно топить конечно не хотелось бы, может какой нибудь битум нанести туда, я утрирую! default/neutral
+79887654420
61
КирДыК пишет:
можно что угодно ПЫТАТЬСЯ использовать, с отрицательным эффектом. решает не материал, а умение его использовать, я хочу сказать что тупо положив на полики пенофол ничего не добъешься, он должен быть поджат к экранирующей поверхности. И будет щастье, тишь и гладь, а после купания вода стекает полностью. Задерживается лишь 2-5% по массе, в теории, а на практике она не задерживается, луж в машине больше нет.
62
КирДыК пишет:
КирДыК пишет:
а сливные отверстия всегда открыты???
+79887654420
63
Разумеется, и доработан дренаж всего кузова, есть там заподляшные места, где и без купаний вода собирается.
64
в выходной займусь мож что нибудь и получется, вобщем пробки сливные лучше снять и выкинуть?!
+79887654420
65
Димуля пишет:
Не все, все незачем.
Кой-какие открыть, кой-где дырки просверлить, кой где трубочки вывести, в общем так вот сразу не расскажешь. Надо представлять себе кузов как под ренгеном, и думать куда и как влагу из него выводить.
Про пыль не забывать, она тоже не должна скапливаться.
66
блииииииин! столько всего!
+79887654420
67
Димуля пишет:
да уж, рашнавтопром хорошая школа жизни default/lol
вот те фотка http://s07.radikal.ru/i180/1205/7a/4925acb22270t.jpg способа вывести дренаж лобового стекла, что б на лонжеронах черви не жили. Извини, всю машину фоткать не могу. Уникальный экспонат))))
68
класс! default/good3
+79887654420
69
Димуля пишет:
igor4737 пишет:
можно нанести аэродромную мастику которой трещены на взлетках проливают - очень похожа на антигравий только зерно в два раза крупнее . Я этой дрянью из нутри уаза покрывал прям на голый горячий метал(летом машина на солнышке постояла) так вот два слоя этой мастики при простукивании по ней молотком - дно не гремело мастика не откалывалась но вот отдирается она тож никак default/big_smile забыли кранштейны кое какие для седел перенести пришлось ее не много снять а она зараза не поддавалась - пришлось балгаркой чухать и жостким ежиком default/blush2
70
вот это прикольно наверное у вас было default/lol
+79887654420
71
Пол своего УАЗа я покрыл грунтом (перед этим зачистил фортуной и щётками по металлу), потом мастикой (помоему БСМ3), сверху нитрой обычной.
Получился такой полупластичный слой, где то 4-5мм., мыть можно шваброй, сдирался плохо (за два года подтёрся тока верхний слой)
72
igor4737 пишет:
Хорошую вибру приклеить можно. Под неё попадать не будет. А вот нормальную шумку не положишь. Чтобы не впитывал влагу можно использовать пенофол, но у него очень мала эффекивность в плане зашумления. Я на козла себе делал термовойлок, очень хороший шумопоглотитель, он конечно влагу впитывает, но я его сделал так чтобы он легко вынимался для просушивания.
КирДыК пишет:
Я его к поверхности даже приклеивал прямо на вибру и закрывал всю площадь салона изнутри 10мм слоем. Толку от него гораздо меньше чем даже от родной Нивской шумки в заводском исполнении. Законы физики, сЦукО, упрямая штука.
КирДыК пишет:
У меня в лонжеронах муравьи жили. Но жижа болотная туда не сверху залезла а снизу, пока в болоте сидел. И потом там высохла, в ней завелись муравьи.
73
КирДыК пишет:
КирДыК пишет:
понятно.
74
У меня вибропласт STP. И поверху что-то вроде пенофола. Родное выкинул после первого купания, сейчас вроде нормально.
Pajero Sport 1.
89284245530 Виктор.
