Тема: Сайленблоки на Ниву.
Чье производство и где посоветуете брать, а то чел говорит в прошлом году менял, а они уже сардэльками повылазили, а на ней почти не ездили, ну не серьёзно.  default/sad
Re: Сайленблоки на Ниву.
после первого гавналина все сардэльками повылазиет !!!
Чем Ближе Враг Тем Труднее Его Увидеть ! +79284404464
А тапки поди 31"?
Тапки обычные тазики с камой евро.
Волгарь пишет:
а затягивали саленблоки под нагрузкой или колеса вывешены были,Ато видел я такого ходовика который колеса вывесев салены затягивал там потом не тошо сардельки а лохмотья остаются default/sad
DVV 23 пишет:
Волгарь пишет:
а хрен его знает  default/neutral  а как надо правильно?
Волгарь пишет:
DVV 23 пишет:
Волгарь пишет:
правильно когда он в нагруженом состоянии.тоесть в рабочем положении подвески.
Отредактировано DVV 23 (05.05.2012 22:55:02)
Это, поддомкратить машину, выпресовать сайленблок из рычага, затем запресовать новый, опустить на колесо и зажать?  default/neutral
Волгарь пишет:
Нива это не классика, тут такое не проходит default/smile
Gregson пишет:
Волгарь пишет:
так я ж не шарю потому и спрашиваю как?  default/neutral
Волгарь пишет:
Ну для начала любой мануал почитать, хоть электронный, хоть бумажный, потом оценить свои способности (там всё очень крепко сидит, бывает и неизвлекаемо default/smile), а потом либо к мастеру, либо задавать конкретные вопросы что именно непонятно default/smile
При помощи паяльной лампы извлекаемо всё!  default/big_smile
И массы свободного времени default/smile
Так где читать???
А при чём тут читать,если нормально поставить,то обычные заводские класно ходят,и втулки стабилизатора тоже,а полиуретан это муть,для пуховых default/big_smile ,после того как саленблоки запресовал,надо уши рычага отцентровать,что бы ось заходила легко,а не с молотка забивать,так что саленблок перекашивает даже на несобранной подвеске,вобщем дело не в бабине default/wink
Кароче надо один раз увидеть  default/big_smile
а вообще сколько стоит поменять на нижних рычагах сайленблоки?  default/wink
Думаю будет зависеть от сложности разборки,если не сам делать будешь,если ось в балке прикипела,то гемор хороший
Вервольф пишет:
Так это типа можно рассказать что угодно?  default/big_smile
Есть определённые тарифы и ВЭДЭШКА!  default/big_smile
Волгарь пишет:
ВЭДЭШКА!
А вот ты начни разбирать и если прикипит,то я бы посмотрел на тебя с этим чудо средством default/lol
Если оси нижних получается вытащить без жертв и разрушений, то замена всех восьми сайлентблоков на Ниве стоит 1500р. Только работа.
Если оси придется пилить - там возможно всякое.
Gregson пишет:
ну вот это другое дело, значит что бы облегчить работу есть смысл залить всё вэдэшкой и покататься по калдобинам и в процессе катания ещё побрызгать!?  default/wink
Волгарь пишет:
залить всё вэдэшкой
Тут уже говорили, что ведешка не везде волшебным образом помогает.
Сначала надо проверить, то есть ослабить гайку оси и попытаться провернуть ось во втулке. Без энтузиазма, так обычно ключи и ломают default/smile Если проворачивается, то проблем особых не будет, максимум саму ось менять придется если она во втулках сайлентблоков закисла. Если нет - надо готовиться к горелке.
Ну так вэдэшка во всё проникает как раз и откиснет, если всё залить и некоторое время кататься и подливать в процессе, я думаю от этого хуже не будет!  default/wink
Волгарь пишет:
Ей там просто некуда проникать. Намертво стянутый пакет из втулок и шайб.
А кто думает что вд - это чудо, разочарую. Это раствор в уайтспирите некоторых лубрикантов и ингибиторов коррозии. И ничего более.
