Re: Выкрутить шпильку!
изготовить самостоятельно ремонтную шпильку у токаря и засадить её на всю позволяемую длинну в блок,
Б...я ее закаливать надо иначе потянет резьбу...
"... только дураки учатся на своих ошибках..." Отто фон Бисмарк
кино ужасов на*
А может греть нужно не стальную шпильку а аллюминиевый блок?
А если всё таки предположить что шпилька таки сидела на каком нибудь хитром двухкомпонентном гнрметике-эпоксидке (на эту мысь наводит чорная стружкаи проблемы с откручиванием).
Что даст греть блок? Хотя походу уже поздно (высверл начался и кусочек внутри блока остался махонький и невынимающийся)...
Трезвые знатоки есть?
))) есть)))...холодная водка пьется с охотой,
в стужу согреет душу твою,
но если водка работе мешает-
брось ты нах...
работу свою
А каким местом это к теме? У чувака почти трагедия, локального масштаба, блок может менять придётся, а вы вотку....
з.ы. Я коньяк лублу...
Кстати если хорошо нагреть, то фиксирующий герметик или смола должны выгореть.
Видимо не хорошо грели или не так....
Возмоно всё же что-то другое держит. Кстати без замены блока думаю можно будет обойтись в любом случае. Во-первых можно изготовить втулку любого диаметра, вкрутить её в блок а во втулку уже шпильку, при чём стандартную. Во-вторых можно просто тупо заварить насверленное и просверлить там новое отверстие и в нём уже нарезать резьбу под стандартную шпильку.
Ну что то надо делать, как руки смогут ключи держать.
Ну-с господа, продолжим-с?!
Снимай блок и к слесарям. Только после праздников, а то они сейчас "наслесарят". Втулка - реальнее всего. Высверливать надо на станке, а не дрелью вручную (как я понял). А то потом не отцентруешь.
Мне проще выбросить эту машину....
Советовать все горазды, а придти и помочь?
Вопрос закрыт.
Проблемка решенна изготовлением ремонтной шпильки из камазовского болта и засаживанием ёйной на жуткосхвачивающий двухкомпонентный эпоксидный клей.
Огромное спасибо Эдику, база в Афипском, где был "Железный Триал", за предоставление места и помощь, фактически он всё делал.
50 километров, полёт нормальный.
Срочно продавай Волгу и покупай машину
Дай денег?!
Игорек
Тебе просто волга досталась недоукомплектованная!
Поставь мост и раздатку - получится хороший автомобиль...
Ещё один, покупай и делай чо хочеш, я жопу подрихтую и снимаю с учота на неделе, всё, в сад.
Игорек
А у тебя жопа на каком учете?
Чем рихтовать будешь?
Как где, в прикубанке, а то ты непонял.
Люди помогите!!!Я 3-ий день мучаюсь с помпой на змз402.Две шпильки повреждены,слизана резьба,гайки не накрутишь.Пробовал газовым ключом,не подлезть никак,наварить не вариант,сварки нет!Может кто подскажет ещё что,кроме вышеописанного и грелки?Заранье благодарю!
Ирбек, можно 8ку нарезать вместо 10ки и тд. и тп.
Огромное спасибо.На качество не повлияет?
Бамбрровод-радист Огромное спасибо!А на технические качества не повлияет?
Ирбек, нет , не повлияет, там не такие нагрузки, нагрузки там в основном на срез шпильки у основания а не на разрыв её.
