Re: Нужен совет по 31 резине на Ниву
31 - много
Отредактировано BlackJeka (05.05.2012 13:54:02)
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
31 - много
Димуля пишет:лифтованые реактивные тяги!
Это как?
Я не в курррсе...
Мастер который делал сказл что они лифтованые, мож я неправильно понял!
позвонил другу в магазин, он сказал они называются, реактивные регулируемые лифтованые тяги!
усилиные, и салентблоки там больше чем в обычных!
ну хз, по крайней мере мне не приходилось такие встречать ниукого.
Короч, с таким лифтом 235ые встанут (с порезкой арок если для хорошего бездорожья) а если еще соберешь резину на дисках ВСМПОшках то щастье будет
Димуля пишет:реактивные регулируемые лифтованые тяги!
что за чудо звери ВСМПОшки, я еще чайник по этому ваши матюки не понимаю!
Диски кованные http://market.yandex.ru/model-spec.xml?
hid=166068
очень лёгкие 5кг, когда самые легкие легкосплавные 15 весят 7кг и больше
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/angara/ у меня вот такие стоят!
Чтож все как в анекдоте .
Меняю бензопилу б/у на новый протез левой руки.
Кому резина нужна ?
Сеня, а что всетаки решил продать?
А реальный размер мерял? А то заявленный он знаете ли... особенно у максиса...
Я думаю там будет 29-30 дюймов. Так что все еще может быть хорошо.
А если без фанатизма да зубов у резины нет, то ничего ты не посрезаешь у трансмиссии. Буксовать будешь и все.
31" на Ниву Нормально,если есдить с головой.Но рисунок конечно у этой резины не боевой!
Кому верить ? ХЗ
А на форумах так всегда
рисунок на для грязи-это факт! а вот размер 31" будет ездить, желательно пары 4,44. у меня я-245 30" езжу с головой.все работает нормально, ничего не рвет. рвет привода не размер колес, а нагрузки на предельных углах в гранатах.
Deribas пишет:31" на Ниву Нормально,если есдить с головой.Но рисунок конечно у этой резины не боевой!
У меня Сильвера 31" катаюсь с год уже! Порвал шрус один раз по собственной глупости. Арки забились глиной и колеса перестали крутиться!!!!Ну а я все пытался ехать...
Да и подъем был шо пипец!
Да забыл написать,пары у меня 4.3 и понижайка 1:3.
Отредактировано Deribas (06.05.2012 01:45:33)
У меня Сильвера 31"
а реальный размер какой?
я про то и пишу что реально как велосипедные,
я не сильно разбираюсь ну вот в магазе у нас они стоят 5000 р. задняя регулируется а остальные нет, синего цвета!
если правильно я тебя понял, то регулируется только поперечная тяга ?? Подобную тягу делал CodeDaemon. Принцип надеюсь понятен: уменьшаем клиренс - укорачиваем тягу и наоборот, чтобы задняя ось шла строго за передней.
Ага, правильно!
Все равно не получится. Так чтобы "строго" - нужен А-образный рычаг. Долой панару!
Gregson, можно еще нижнее крепление тяги панара поднять на величину лифта - геометрия и кинематика должны вернуться к штатным параметрам
Именно так и делаю
Но панара есть панара, она и в штатном варианте не дает мосту блюсти колею. Хотя нельзя сказать что это такой уж принципиальный вопрос для Нивы. Но в тюнинге все состоит из мелочей
николай бродяга юга пишет:Deribas пишет:31" на Ниву Нормально,если есдить с головой.Но рисунок конечно у этой резины не боевой!
Колёса забиваются грязью по арки - а это не связано с недостатком мощности для слишком больших колёс? Ведь колёса поменьше если крутить нормально саомоочищаются. Никто не сталкивался с тем, что большие колёса наматывают а стандартные едут?
Это смотря в какой замес попадёшь, можно и на маленькие так намотать, что мама не горюй
Deribas пишет:У меня Сильвера 31"
у них реально 31"
