Тема: Подскажите вменяемого инжекторщика по нашим машинам
Подскажите вменяемого инжекторщика по нашим машинам. (надо программу под новые з/ч поднастроить)
Re: Подскажите вменяемого инжекторщика по нашим машинам
Мож Мыч?
дааа можт и он тока хто ето???
Не рекламы раде...
918(мтс)385570пять Дима
спасибо   шото скидует
Спит, не в городе, предложить свой вариант.
давай
default/popcorm1
еще нужен, надо мозги поправить под 56 дроссель, ну и еще по мелочи
А зачем на Ниве 56 дроссель? Может я от жизни отстал?
хм... мне что-ли низовой вал прикатать?
wox пишет:
Такие бывают? Дайте двух! default/smile
нее  вал родной 214 тока сам дроссель на 56 мм ну и капиталка, все работает нормально тока на холодную обороты низкие (и компенсаторы постукивают на горячей все норм) а прогреется 1100 так ваще хорошо с низов тянет лучше но говарят надобы чтоб спец посмотрел типа воздуха стало больше а топлива соот-но меньше........
Gregson пишет:
wox пишет:
тут одного бы найти............. default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile  default/big_smile
Олег005 пишет:
достался на халяву, приемущества сразу ощутимы еще бы мозги потправить ............эх
мотористы вежливо посылают на.........  . к инжехторщику default/big_smile   после капиталки default/yikes
да все там нормально, если б остался родной 46 дроссель вопроса бы не возникло проверял!!!!!!!а так хочется немного больше приемистости и 56-й реально дает подхват с низов, а у моего моториста нет оборудование для инжекторов и все.........моторист нормальный собирал под присмотром отзывы тока положительные.
А извеняюсь после капиталки разве не надо инжектор как минимум продиагностировать????
wox, А у тебя стандартный ЭБУ бошевский?
Штурман Низколетающего крокодила!
Поднастроить можно Январь с наличием инжинерного блока у мастера. А твой Бош переписать полностью-в даннном случаЕ ,метод -тЫка. Жаль, но придётся снимать 56-й   или так ездить.Но начнёт бенз Жрать. В краснодаре разве нет спецов? Заморочся тады и на распред ТРОФИ. Я десятьки перчил со светофора.
эбу Бошевский , да расход до 15л нормально.  Вот тута и спрашиваю что со спецами проблема
Не заморачивайся с дросселем, поставь обратно родной, твои ощущения в прибавке тяги в низу обманчивы. Если есть желание добавить крутящего момента
Коля 245 пишет:
А с программистом я могу договорится( правда он в Белореченске).
Спасибо за помощь!!надо в Краснодаре белоречка далеко
wox пишет:
белоречка далеко
Ну чем можем........... я в былые времена, на программу машины в Волгодонск к Игорю Брагину гонял.
Олег005 пишет:
+500. С каких это пор большая дыра стала давать тягу на низах... default/smile
А что она дает????и при каких обстоятельствах?? и на хрена ее ваще придумали???
Как ощущения прибавки тяги могут быть обманчивы если при старом дросселе одни а при 56м другие?, я еще могу понять разницу по своей машине!
Я тут просил инжекторщика ну или дельных советов, а натыкали как пацана который на склад за компрессией пошел default/sad  default/sad  default/sad
