Re: помогите с тормозами
EXTRIM, свободный ход педали отрегулирован?
Тимофей 044, вакуум новый и я разбирал, пружина там целая и давит хорошо.
Где-то см 4 свободный ход.
EXTRIM, поздно пост увидел. лично мое мнение, проблема в слишком большой легкости хода, как и сказал выше
Отредактировано Тимофей 044 (24.04.2012 14:01:58)
а при движении вниз?
EXTRIM пишет:Где-то см 4 свободный ход.
Тоже 4
тогда это всё фантастика! (С)
Hi Com, для меня это реальность, особенно когда стоишь с заклинившими тормозами на крутом спуске.
Отредактировано EXTRIM (24.04.2012 14:17:50)
Ну так если логически мыслить, надо искать то, что сдвигается при уклоне?
А что там может сдвигаться?
Если стянуть на горизонтальную поверхность, сразу отпускает.
В самом ГТЦ пружина возвратная. Проверял?
Я так понимаю, что стоя на спуске с заклинившими тормозами педаль тормоза руками(ногой) поднимал? эффект ноль?
TEROZAVR, так как раз педаль и не подымается.
Авто глушить пробовал? Не отпускает?
Да! Забыл спросить.
Шланг с вакуума снимал? каков эффект? (на спуске при работающем двигле)
Не отпускает.
Вот это не делал.
Если эффекта нет, то скорее всего Ваш авто высоты боиться
Наверное.
Скажи, на горизонт пов-ти тормоза (нажим) мягкие? Возврат педали какой?
Похоже всё-таки на пружину в вакууму или в ГТЦ(слабая, лопнула) и на спуске вакуум + лёгкий нажим педали затягивает поршень ГТЦ.
Причём скорее всего вакуум, так как педаль не свободна (рукой поднять не возможно). Монтировкой (рычагом) не пробовал?
На горизонтальной поверхности тормоза обычные, возврат нормальный. Монтировкой не пробовал.
Просто иллюстрации на тему, что произошло с барабанными колодками после одной поездки:
1. Жирная как солидол грязюка, так до конца и не счистилась.
2. Почти новые накладки заметно износились, процентов на 20, и истёрлись какими-то канавками.
Вывод отсюда не утешительный: хочешь уверенности, снимай барабан и проверяй состояние после каждой такой поездки.
А лучше при выезде из лева заезжайте всегда в речку и на скорости по ней да поглубже!
Не надо на скорости. Просто, туда-сюда поездить достаточно. Но, как назло, после грязи, реки-броды уже не попадаются на маршруте.
