Тема: Понижайка 3,3 . Мой способ установки кита в раздатку.
Установил кит в прямозубый корпус.
Доволен.
Если у кого есть вопросы по переделке - задавайте.
Итак - покупаем кит.
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbWi.jpg
Снимаем раздатку и разбираем, попутно дефектуем.
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbWl.jpg
Делаем пропил в корпусе и примерно выравниваем поверхность.
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbWS.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbX2.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbX3.jpg
Не забываем сделать пропил в ухе крепления для более правильного прилегания латки.
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbX4.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbX5.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbX6.jpg
Проверяем зазоры.
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbX7.jpg
Сверлим отверстия и нарезаем резьбу М6.
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbX8.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbX9.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbXa.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXc.jpg
Прикладываем латку и с помощью фена придаём ей необходимую форму.
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXd.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbXe.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXg.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbXh.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXi.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbXk.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXy.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbXz.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbXA.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbYw.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbYx.jpg
http://f6.s.qip.ru/~EBATVbYy.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbYT.jpg
http://f5.s.qip.ru/~EBATVbZo.jpg
Re: Понижайка 3,3 . Мой способ установки кита в раздатку.
Поздравляю,теперь у Бамбра возможностей стало больше-равно как и у его владельца,желаем Вам успешных творческих начинаний,дальнейшего процветания в тандеме. Уаз-сила,особенно в умелых руЧках!!!  default/big_smile
Ну рассказывай как. По какой технологии? Ссылки на статьи. 3.2 не много?
По какой технологии
Не по какой. Всё сам, пришёл-разобрал-увидел-победил.
сылки на статьи.
Нет статей.
3.2 не много
Самое оно для белок.
Евгений пишет:
Поздравляю
Спасибо.
А сколько сам кит стоит?
Тима, он мне достался по бартеру, поэтому я не знаю.
а на бабан кит роняет только понижайку? Или прямую тоже? Просто интересно... И какое п.отношение в штатном уазе?
Chevrolet CruzeR хэтч, 1.6 AT, 2" лифт, временный пузотер, слегка доработанный)
8(961)520-77-40 - Андрей
Khodarev пишет:
Только.
Khodarev пишет:
Чего?
Hi Com пишет:
По какой технологии
сылки на статьи.
Нет статей.
Не, так диалога не получится...  default/sad
Hi Com пишет:
Вот и задаю, какие шестерни и откуда взял? Дорабатывал ли что напильником? Куда ставил? Точил ли корпус?
Khodarev пишет:
1.96
2.6 кит относительно легко изготовить с помощью токаря и сварщика из запчастей помоему хантера или патрика
Hi Com, как корпус доработал, расскажи лучше?
Диалог будет тогда. когда ты будешь представлять что надо менять.
А вот как и как лучше подскажу из опыта, для этого тему и создал.
Кит из гамазина.
И фортуной.
Точил ли корпус?
А иначе как?
Савелий пишет:
1.96
Нет, 1,94.
Савелий пишет:
Фортуна,кусок материала(мин. 10мм) для закрытия отверстия.Вырезал квадратное окно напротив шестерни, сделал пропил в лапе крепления раздатки, подогнал латку и посадил на 6 болтов 5мм с герметиком.
Сцылку на магазин шестеренок????
http://автозвук-геленджик.рф/
Hi Com пишет:
Нет, 1,94
точно
http://uazbuka.ru/xmission.htm
Hi Com пишет:
то есть просто латка а не коробчатый корпус? влезла шестерня?
Савелий пишет:
Да. Всё хорошо влезло. И зная что и как времени уйдёт не более двух часов.
Дато пишет:
http://www.google.ru/search?client=oper … el=suggest
Hi Com пишет:
Савелий пишет:
просто у меня на 2.6 точно такая же доработка была. оказывается - влезет 3.2 в нее.
Hi Com пишет:
Виталик.. иначе бы не спрашивал.
Савелий, видимо технология такая же как и при твоей 2.6, замена шестерни включения заднего моста и промвала,
http://vlood77.narod.ru/razdatka/Spara.JPG
только шестерни какие то другие с какого то магазина, комплект видимо вот такой:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/110/7e5/88cd5a97b1313420-main.jpg
Савелий пишет:
На ней нет надобности вырезать окно, просто делаеццо выборка корпуса. Это про 2.6.
Приедь я тебе покажу.
ПЕРЕДНЕГО моста и пром вала.
Нет, не такой.
Шестерня 12, 26?
http://www.digiseller.ru/preview/146655 … 557540.jpg
Hi Com пишет:
посмотрел я на ту выборку - 0,3мм, мелкий камешек и прощай масло. Предпочел латку приварить.
Шестерня 12, 26?
кривой  какой то  чертёж.
А шестерня включения переднего моста?
Савелий пишет:
0.3мм для герметичности а латку для мех. прочности.
Hi Com пишет:
ну., лучшего быстро не нашел, там и так все видно
Hi Com пишет:
эта шестерня, которая перемещается по штоку вилкой включения пониженной передачи, по справочникам она называется почему то включения (или привода) именно ЗАДНЕГО моста, хотя у УАЗа парт тайм априори. Вот она в оригинале:
http://detali.zp.ua/images/shop_big/2011_10_05_0822.JPG
вот на схеме под номером 3:
http://uaz-3151manual.narod.ru/uaz-2900 … -3375.html
Нет. Та ,которая перемешается вилкой включения переднего моста.
ЗАДНЕГО моста
Так и есть! Ты про нейтраль на раздатке забыл?
