Re: Правильная установка номерного знака.
Вот выдержка из последнего постановления
• при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
нижний край автомобильного номера должен находиться на высоте не меньше трехсот миллиметров, а верхний край обязан находиться на высоте не больше тысячи двухсот миллиметров;
И.4.4 "Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Вот сам номер с приложенной рулеткой.Масса снаряженная.Госстандарт не нарушен,есть ли нарушения ПДД
Про переставить я понимаю что проще,но зачем если ничего не нарушено.А потерять или забыть поставить запросто.
...ТLK 80
