51
Re: нужен совет по колесъям на буханку
Если будеш ездить 70 % асфальт- 30 % возле асфальта без экстрима - то у меня на буханке стоят "Cordiant of road" стоят на дисках родного размера. кузов без переделок, цена 3-3.5 тыров. по асфальту не шумит и возле асфальта тоже едит неплохо.
344 он же 797
Если не знаешь что делать -  делай шаг вперед!
52
Влезут ли без переделок BFG 245 75 16 в буханку на колхозах?Диски ЕТ35 Подскажите кто знает.
Отредактировано karamba1 (03.04.2012 22:47:19)
53
есть буханка (452в) на колхозах, используется чисто в пивняжно развлекательных целях, рыбалка отдых и т.п.  нужен совет какую резину можно поставить вместо штатной я-245, чтоб не мылила на каждой кочке, более менее лезла и по асфальту и по полям. естественно не ахрененно дорогую. (на трофи не собираемся) и какой размер колхозы выдюжат с 414 двиглом ...
купи сельхо резину вольтаир 31-10.3-15 ЦЕНА 4 РУБ-НЕУБИВАЕМА,ЕДИНСТВЕННО НАДО ДИСКИ ПЕРЕВАРИВАТЬ ИЗ ДВУХ ОДИН ТАМ ВЫНОС ДРУГОЙ....
Отредактировано шапсуг (03.04.2012 23:00:47)
54
шапсуг,  Для асфальто-грунтовок машина и охота дисковые тормоза вперед ,а это 16радиус
55
karamba1, ИЛИ литье на 15
Отредактировано шапсуг (03.04.2012 23:22:06)
56
karamba1 пишет:
57
шапсуг пишет:
Пятаки рулят и нарежь свою шоссейку.
58
DIMON 686 пишет:
шапсуг пишет:
Если речь идет о ВЛ-30,то она стоит 6360,видел в пятницу
59
Вл это только по говнам кататься,Я о 245 ее нарезать под елку и все или узовские пятаки поставить,а еще есть один хороший вариант это ф-201 себе такую взял и хороша зараза!!!
60
DIMON 686 пишет:
А она скока стоит?
61
Посоветуйте какую лучше поставить резину на буханку которая не чем не оборудована для охоты и рыбалки  default/smile помогите default/smile
Пятоки можно поставить и то могут цеплять передние крылья. А больший радиус требует или лифта кузова или его обрезки. Ну ещё как вариант под рессоры чего нибудь наколхозить. Ты чего вообще хочешь ставить?  default/yikes
63
САНТРОПЕ пишет:
Я-192
64
Roman494 пишет:
САНТРОПЕ пишет:
Я-192
Так ставь и не парься!Цена качество!!!!!!!
65
МАЛЫШ пишет:
DIMON 686 пишет:
А она скока стоит?
Она стоит 6тр.
66
karamba1 пишет:
karamba1 пишет:
У меня такой размер стоит на буханке, тока не гудричи, а данлопы. Колхозы без всякого лифта , тока левое колесо трётся об рулевую тягу при повороте вправо, говорят лечиться заменой сошки но меня это не напрягает  default/smile
8-928-42-35-00два
67
5мм проставка творит чудеса!
68
Dmitri, а на каких дисках? ширина вылет?
69
Ну которые на аватарке на таблетке стоят!
70
DIMON 686 пишет:
это шпильки менять нада?
71
Может и не надо смотря какие стоят.Надо примерять.
72
штамповка на 16 хантеровская , да забыл сказать расширители коллеи поставил
8-928-42-35-00два
karamba1 пишет:
DIMON 686 пишет:
С Соболя поставить придётся default/wink
Не нашёл другой темы, но радости полные штаны  default/yahoo купил и встрамил Купера 35/12,5R15 на Бухлобус. default/yahoo Несмотря на кучу отговорок, и массу личных сомнений но тапки встали как родные. С одной оговоркой, машина лифтована (кузов-рама) 9 см и ходовкой лифт не помню сколько но рессоры от инкасаторской  бронированной таблетки, ну и спасибо Диме 686 за то, что подрезал арки трошки, а то передние колёса цеплялись за ступеньку при перекрещивании. Машина стала мягче, тише, и выше default/big_smile слов нет, осталось в грязь окунуть, буду ждать дождей. default/good3
http://i004.radikal.ru/1411/54/b6030bf73b53.jpg
Отредактировано САНТРОПЕ (12.11.2014 22:32:50)
75
САНТРОПЕ, Пожалуйста!Через месяц закрытие сезона.
