Re: нужен спец по 406 мотору
родственик пишет:лампочка давления тухнет на 2000 оборотах
Значит насос таки вращается и в нём есть масло. Тогда только потеря давления.
вот никак не можем найти потерю
автозвук-геленджик.рф
родственик, до капиталки ведь оно было? Вот и ищите что меняли.
из того что поменяли половину обратно поставили результат тот же.
А как сильно меняется давление от оборотов?
А её к сожалению найти заочно очень сложно.
Есть одно соображение. Например если разбирали перепускной клапан и потом собрали его на место, то шарик мог встать не так как был раньше а как правило шарик имеет выработку на старом моторе. Если выработка не встала на своё место в седло, то неизбежно будет потеря давления даже при полностью закрытом клапане. Но он вроде как в насосе а насос меняли.
Если коленвал новый, следует проверить заглушки масляных каналов. Может они пластмассовые и выкрутились. Или вообще отсутствуют.
Ещё возможное место для потери давления - клапан на масляный радиатор. Попробовать снять клапан и заглушить нахрен пробкой.
сними фильтр масляный и заведи только подставь ведро для масла-узнать до масляного насоса или после него нет давления.
так давление есть но очень слабое.
Огласи список чего поменяли??!!
DIMON 686 пишет:сними фильтр масляный и заведи только подставь ведро для масла-узнать до масляного насоса или после него нет давления.
Так вот и ответ,попробуйте еще один насос поменять, добавить шайб в перепускной клапан и повысить немного уровень масла.
при 4000об почти 2 давит.
Ашпе при таких оборотах и таком давлении должны быть усосаны распредвалы вхлам(-0,6...0,7мм) д
..... и повысить немного уровень масла.
Первое,что мне сегодня сказал один дедушка....Когда я только заикнулся про "отсутствие давления в 406-м" это втулки промвала .Их говорит уже ни одна бл..ь менять не умеет.А от них зависит очень много....При условии,что РВ-лы не сильно в минусах.Т.к КВ пишет,что померяли и там гуд...
Проверь маслянный насос на гермеричность!!у меня с одним мотором такое было,,поменяли насос и потом пришлось датчик выбростить,был на 6 кг а давление начал насос давать на xолодную как газанешь более 12!!!подсасыввал через трешинку почти незаметную!!
насос для верности поменяли.
родственик, чем закончилось, решился вопрос с давлением?
