Тема: Проблемы с гуром на УАЗе...
Появилась проблема с гуром на уазе. А левую сторону поворачивает нормально а в правую с рывками. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. ГУР новый.
Хочешь выучить камасутру??? Купи себе УАЗик!!!
УАЗ ПАТРИК ТЕМНА-ЗЁЛЁНЫЙ 35'MAXXIS,Com Up... 89883366953, 89883356111
Re: Проблемы с гуром на УАЗе...
БАБАЙ пишет:
бывает такое когда жижи мало, или долевал не совместимую
89615311399
ВОВАН 923 пишет:
БАБАЙ пишет:
или если новый поставил, то не прокачался еще
89615311399
ВОВАН 923, спасибо, буду разбираться
Порвался внутренний сальник, скоро перестанет совсем...поворачивать в одну сторону...
drobilchik93 пишет:
надо рулевую калонку менять?
Разобрать и сальник поменять.
drobilchik93 пишет:
спасибо
кто подскажет реально поменять шкив на масленном насосе (ГУР-уаз) или этот насос неразборный?
проблема в том,что у меня в наличии насос гура с поликлиновым шкивом,а мне нужен V-образный шкиф...вопрос где купить шкиф-V на насос, и где найти спеца..кто сможет поменять его. default/yikes
дело в том что на этом насосе шкив накручивается по резьбе и что бы его поменять нужно полностью разобрать насос,зажать вал в тиски и откручивать шкив .а диаметр вала примерно такой как сигарета и сломать его можно в три секунды.Я сам ломал несколько раз,это при наличии опыта и хорошего инструмента.Шкив новый не найдешь если только с б.у насоса.Спроси в магазине запчастей уаз у них должны быть координаты мастеров по ремонту гур а дальше я думаю ты понял.У меня где то валялся но я живу в Каневской.
Саша газ69 пишет:
спасибо... принял к сведению,я думаю проще его поменять.... default/smile
шапсуг пишет:
Саша газ69 пишет:
купи с иномарки за 500-1000р. больше проблем не будет.могу подсказать у кого
дровосек пишет:
у кого?
чем проще- тем лучше
проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка  default/sad  , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?  default/sorry
Поменял насос - теперь гул появился и вправо до упора и влево, я так понимаю эт нормально  default/neutral  на выдавливание масла с бачка ещё не тестировал
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ -ГЕНЕРАТОРОВ.   8961 850-21-98.    Полный стандарт Toyota Hilux Pick Up
шапсуг пишет:
чо то не помню мои реплики в данной тематике.....
а кто-нибудь переделывал карданчик, который стоит между рулевым редуктором и колонкой. Дело в том, что на редукторе и колонке шлицевое соединение, а на редукторе с гур(шнкФ) гладкое, с крепление болтом. Нашел в магазине ответную часть хвостовика редуктора гладкую, что бы поменять в карданной передаче, но на той которая стоит сейчас крепление крышек крестовины с помощью кернения, а на той которую предстоит поставить должны стоять стопорные кольца
Тимофей 044,  ну по переделке это кто на что горазд, кому как взбредёт тот  так и делает default/popcorm1
на опте решил вопрос .... default/smileкарданчик переходник коопейки...
Отредактировано шапсуг (20.03.2012 22:16:18)
проблема с Гуром, при длительной езде выдавливает масло с бачка    , масло выдавливает вроде как при повороте влево до упора, но он работает. И ещё может кто знает есть ли у рулевой сошки так называемая середина ? при повороте руля до упора вправо гула нет,а вот влево есть , что делать ? куда лесть ?
Тимофей 044 пишет:
Креставины одинаковые,переставь только вилки.
Тим..читай выше проблема решаема..
понятно. Займусь
schum пишет:
если при повороте вправо гула нет то гур точно не на упоре. Среднего положения как такового нет, просто при крайних положениях, когда ход уже выбран, насос работает под максимальной нагрузкой. Может попробовать отсоединить рулевую тягу от рычага гур и вращая руль определить среднее положение рычага, а потом уже соединив с тягой отрегулировать положение колес с помощью винта на тяге. Если уж слишком большой разбег между положениями право-лево то сначала переставить рычаг на гур чтобы при среднем положении хода редуктора рычаг совпал с тягой установленных прямо колес. Чисто предположение. Собственно себе так и собираюсь делать
Стоит насос с иномарки проблем нет  дело в том что в рашен нет перепускного клапана а у иномарок стоит
Трусы умирают много раз до наступления смерти; храбрые умирают только один раз. Уильям Шекспир
