Re: Проблема с лебёдкой.
Соленоид
Соленоид
открутил, помыл WD-40 и закрутил... болтики массы щеточного механизма заменил на новые...
Проверяй солненоиды. Или поменяй плюсы местами на лебедке,тогда начнет работать на разматывание а на сматывание нет.
Как проверить? Прибора нет и пользоваться не умею , электриков путных в деревне тоже нету
Vaha, Втягивающее на стартере знаешь? Такая же фигня.
Как проверить?
Самый простой и точный способ.
ГраМ, Спасибо - понял завтра попробую разобрать (они как конденсаторы завальцованы)...
Наверное спалил - мокрый снег это полная *опа
Мне электрик реанимировал 2 шт. Сказал внутри была вода.
Отредактировано СерёГа (14.03.2012 21:41:00)
югер, спасибо за инфу жаль в лесу не знал - пришлось копать и джечиться (нагреб перед собой метр и ни туда и ни сюда
соленоид! И к гадалке не ходить. Плавали-знаем!
Самое простое решение - 800р. в "Правильном направлении"
Вот по этому их надо повыше поднимать кто по капот кто в салон.
Разобрал сегодня нерабочий соленоид - причина оказалась в обломанном медном контакте внутри, который идёт от корня болта М8 на обмотку 100% заводской брак
Запаял эту беду, собрал и завальцевал на герметик - теперь всё работает
Кстати внутри кожуха соленоида сухо, хотя позавчера при первой разборке внутри самого блока соленоидов жижа плескалась...
О переносе блока тоже немного задумался, но вот терзает сомнение по поводу доп. нагрузки от 2,5 метровых кАбелей в салон - лебедь итак высасывает аккум (Deka 105Ач) как бык помои
Отредактировано Vaha (15.03.2012 20:30:15)
Главное с сечением не прогодать,а ставить такое же как основной кабель от аккомулятора идет.
у лебедки камап тяжелая размотка- пишут что надо доработать муфту. кто подскажет что именно надо сделать?
СмаЗЬку поменять! Снять по мыть, набить новой смазкой! Тут важный момент, сильно густой смазкой набивать не нуно, нуно трансмисионки добавить!
Нужно увеличить сечение хотябы до 50мм2.
Насколько будет критично для АКБ?
Для АКБ без разницы, а вот для лебёдки будет повеселей.
Как-то ко мне приехала таблетка, у неё стоял кабель ВВГ-П 3х6 на лебёдку спрут.
Есть у нас один "Кингван", короче у них проблемы везде, начиная от троса и заканчивая соленоидами!
да уж!!! купил на свою голову
дровосек пишет:у лебедки камап тяжелая размотка- пишут что надо доработать муфту. кто подскажет что именно надо сделать?
лебедка новая . сегодня разматывал чуть руки не оторвал
т.е. будет похуже тянуть? тогда не пойдет и так на пределе, думаю менять на 12000...
А на каком авто стоит лебёдка- на ГАЗ66?
в подписи брычка не тяжелая, но засаживаю частенько по самое небалуйся
